查看: 145|回复: 0
路由器一步到位?华硕ROG魔方•幻Mesh套装三频万兆体验评测报告
发表于 2023-5-12 17:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
华硕ROG魔方•幻(ROG Rapture GT6)是华硕新一代的Mesh组网路由器套装产品,有两个路由器,不分主副。路由器具有三频万兆无线,作为 ROG 系列的产品,自然又是一款主打电竞的产品。
我已经提前拿到手了,使用了一个多月了,下面跟着我来一起看看这款产品具体的表现如何,有什么亮点,以及是否适合打动你来升级家里的网络设备。开箱与配置外观设计
华硕ROG魔方•幻看起来非常小巧,高度比听装可乐稍微要高一些,拿在手上也不是很重。它的正面的是散热栅格,同时有“败家之眼”的 RGB 灯。 174419x0wdzcaax10ccccc.jpg
背面下方是各类的接口,还有一个电源的开关键,这里记得给路由器插电后要打开它,不然就没电。 174420rl3eurqc3nqmuhnh.jpg 硬件配置
具这款产品亮点是三频无线,加起来速率有万兆,以及有1个2.5G 网口,比较适合家里网线没有条件搞有线 Mesh 的,用他做无线 Mesh组网是非常不错的,所以在此方面华硕也有专门的优化。当然对于大家来说,作为 ROG 信仰加成的Mesh套装路由器,那个闪闪发光的败家之眼才是大家心目中的亮点。处理器:1.7GHz (博通BCM6756)内存(RAM): 512MB(DDR4)闪存(ROM):256MB无线(Tx/Rx):具有三个无线频段,2.4GHz支持2x2(最高速率 574Mbps)、 5GHz-1支持 4x4(支持 160MHz,最高速率 4804Mbps)、5GHz-2支持 4x4(支持 160MHz,最高速率 4804Mbps),三频总计达到 11000Mbps。网口:1 个 2.5G 网口、3 个1G 网口接口:1 个 USB3.0天线:内置天线设计
注意:目前的最新固件中,2.5G网口只能作为WAN口来使用。后台管理
固件可玩性非常高这是华硕路由器非常大的优势,而且作为 ROG 系列那对电竞游戏的优化更为重视一些。
路由器正面的 RGB灯效可以在里面直接设置。 174421d5a2rqyljaqaouql.png Mesh组网测试Mesh组网的特点
Mesh组网分为有线和无线两种方式,有线自然效果是最好的,但是很多人家里是没有这个条件的,只能使用无线方式。
华硕ROG魔方•幻作为三频无线路由器,本身就是非常适合用来做无线Mesh组网,可以让无线mesh组网的效果媲美有线mesh组网。我们可以在后台管理系统里面看到,有一个 5GHz 频段是专门用来做无线Mesh组网的回程来使用的,而且还可以选择两种方式:『用作专用无线回传』和『同时用作回传和前传连接』。 174421uuupq3r3tqr38gzq.png Mesh组网漫游测试
根据家里的户型和墙体情况,我把两个路由器放在家里如下的位置: 174421yicicglit3nttzit.png
再使用WiFi魔盒APP做Mesh组网后的漫游测试,在家里按照日常走路的速度,均速多次来回走动,测试终端在两个路由器之间10次切换所用的时间和Ping成功的时间。
Mesh漫游情况测试结果如下: 174421wh43jmyysns4hnnm.png 174422ax153mwfxprw131r.png
无线Mesh比有线Mesh的成绩都非常优秀,10次漫游的丢包率均为0。无线Mesh比有线Mesh的在切换上和 Ping 上多了十几毫秒,两者的切合和延时是非常优秀的。
从使用体验上来说,有线Mesh组网时候的切换更及时,可以更迅速的让终端切换到最近信号最好的路由器上,无线Mesh组网时候切换判断会稍微迟一点。
性能与稳定性测试
无线160MHz峰值吞吐量测试
这部分测试路由器到终端设备之间通过无线连接的最大吞吐量。
首先把路由器无线5GHz-1 频段的频宽固定设置为160MHz,以确保使用的是160MHz频宽。每个终端经过5轮的测试,然后取最大值。客户端:笔记本电脑为红米15 Pro 2021(配有Intel AX210 支持 160MHz),手机为红米K50U(支持 160MHz)路由器:华硕ROG魔方•幻固件版本:3.0.0.4.388_21602测试软件:LibreSpeed
测试结果如下: 174422czx211ukn52551b7.png 稳定性测试
这部分主要测试在高负载的情况下,进行小数据包Ping 测试,使用路由器的默认设置。
我家里目前日常有 35 个设备同时在线,应该超过了绝大部分人的家里网络的负载情况了,在这种情况下,使用工具分三组同时向管理后台IP地址发起 PING小数据包测试,每组 1000 次,间隔 500 毫秒。
三组具体的测试结果如下: 174422luerr3e8gdij8gfy.png 174422zxzz9jh9tht77ehq.png 游戏性能测试
游戏的稳定性主要取决于时延和丢包率。时延要足够的低,而且要稳定,不能忽高忽低的;丢包率是越低越好,最好就是为 0%了。
在三次测试中,WiFi 时延都很好的控制在 20~30ms 以内,丢包率均为0%,非常稳定优秀。总结
这款路由器套装产品体积小巧,又是内置天线,外型非常好看。它的正面还具有可调节的rgb灯效,非常有装饰家里的效果,所以摆在家里也并不显得很突兀。
三频万兆无线的配置,不管是无线 Mesh 还是有线 Mesh 组网的效果都是非常优秀的。其实单个路由器的信号覆盖已经很强了,特别是如果你修改了地区(比如澳大利亚)那信号覆盖就更强了,所以比较推荐面积超过120平米的大平层,以及多层别墅来使用。
GMT+8, 2025-12-31 02:01 , Processed in 0.284882 second(s), 24 queries .
