查看: 533|回复: 0
刷机失败怎么办?iOS13刷机常见问题汇总解答
发表于 2023-6-22 08:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多小伙伴担心iOS13刷机失败怎么办呢?为了让大家刷机之前做到全面心中有数,小编为大家整理了有关iOS 13刷机常见问题汇总解答,一起来了解一下。
注意事项:
1、在刷机之前,建议将爱思升级至最新版,如下图所示,点击右下方的【检查更新】按钮即可,目前最新版本是7.9.7版。
2、目前苹果仅发布了iOS 13开发者预览版,非正式版和公测版,大家在使用过程当中,难免会出现各种bug,也会出现一些未知的问题,所以升级之前,建议一定要做好数据备份工作。
3、刷机之前一定要确保自己知道设备的Apple ID账号和密码。
常见问题汇总解答:
1、设备升级至iOS 13系统之后,能否降级呢?
答:可以降级,只不过只能降级至iOS 12.3、iOS 12.3.1和iOS 12.4版本,其他版本不能降级到。
2、能否选择“保资料刷机”刷机?
答:如果你是导入固件的方式,是可以勾选的。但如果你是一键刷机的方式,最好不要勾选,容易出现问题。
3、更新过程中,如果卡在恢复数据界面怎么办?
答:请耐心等待数据恢复完毕,如果等了好长时间没有动静的话,可以尝试重新刷机。
4、升级iOS 13系统之后,能否继续收到更高的测试版,如iOS 13 beta2....?
答:由于苹果尚未发布iOS 13描述文件,理论来说是不能收到更高的测试版系统,后续只能继续使用电脑刷ipsw文件方式升级;当然了,肯定不能收到iOS 12系统推送。
5、刷机当中卡住,提示错误代码-10怎么回事?
答:这种情况一般是由于下载的爱思非最新版导致的,建议去更新一下软件版本。
6、这种刷机方法跟使用Mac升级,有何不同?
答:是一样的,没有什么区别,都是刷ipsw固件方式。
7、刷机成功之后,导致一些软件无法打开,或出现闪退怎么办?
正如之前所说,由于 iOS 13 处于测试版,存在很多未知的情况,一些应用尚未适配,所以不可避免存在这些问题。目前没有很好的解决办法。如果您无法接受这些问题,可以进行降级。
8、iPhone有锁机、黑解机可以用这种方法刷机吗?
答:小编不建议进行刷机,可能存在风险导致设备无法正常使用或无法激活,请慎重考虑。刷机失败怎么办专题:https://www.chinafix.com/zt/318449-1.html
GMT+8, 2026-2-3 13:32 , Processed in 0.239587 second(s), 25 queries .
