查看: 480|回复: 0
初学者实用电脑基础技巧
发表于 2023-5-3 21:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
快捷键是很多电脑高手操作电脑最常用到的,通常我们会发现,实际电脑操作中,很多麻烦的电脑操作,完全可以通过简简单单的组合快捷键轻松完成,相比一般操作方面,大大提升了工作效率。下面就让小编带你去看看初学者实用电脑基础技巧,希望能帮助到大家!
实用!让你电脑知识倍增的十个电脑小技巧!收藏了!
以下小编分享一些电脑老手最常使用的一些键盘快捷键,希望对菜鸟朋友有所帮助,有些或许你也知道,但很多人都不不会去用,或者没有习惯吧,希望阅读本文可以帮助大家提升电脑工作效率有所帮助。
1、离开电脑时应该这样做:Windows键+L键
工作也有隐私,如果你离开座位时,按下Windows键+L键自动锁住屏幕。这样你在跟别人聊天或其它隐私信息就不会别其他人看到了。
2、快速切换打开的诸多窗口:Alt+Tab\Windows键+Tab
方法一:Alt+Tab可以切换最近操作的两个窗口;
方法二:Windows键+Tab可以将所有窗口都放在桌面,然后一个一个切换。如果你想炫酷点,按Windows键+Tab实现3D切换效果吧(适用于Win7和Win10)如下图。
3、快速打开“我的电脑”(计算机或资源管理器):Windows键+E键
我们可以直接按下Windows键+E键,直接秒开电脑的资源管理器。
4、一秒切回到桌面:Windows键+D键
当我们在电脑上浏览一些比较隐私的信息时突然有人走过来,这时我们可以使用Windows键+D键快速切换到桌面。
5、快速关闭所有页面:Alt+F4\Ctrl+W
Ctrl+W或Alt+F4 该方法尤其适用于那些喜欢看“小电影”的用户,当有人过来时,直接用Ctrl+W或Alt+F4即可以关闭当下页面。
6、如何恢复误删的文字:Ctrl+Z
Ctrl+Z 辛辛苦苦写的文案不小心删除掉了?这时可以使用Ctrl+Z恢复误删文字,该方法同样适用于被误删的文件。
7、如何恢复刚关闭的网页:Ctrl+Shift+T
Ctrl+Shift+T 当你在关键时刻关闭当前网页后想恢复怎么破?So easy,按下Ctrl+Shift+T即可快速恢复。
8、图片文字无限放大技巧:Windows和++++++
Windows键和++++++ 嫌图片和字体太小看不清楚?试试Windows键和++++++,想放多大就多大。同理,当你要缩小时则按Windows键和-- - -键。
9、电脑外接投影仪显示器:Windows键+P
Windows键+P,外接投影仪直接按下这个键直接选择你想要的效果。
10、屏幕录像:Windows键+R
也许很多网友不知道,windows系统有自带的屏幕录像功能,按下Windows键+R然后输入psr.e__e回车即可启动录像功能啦。
windows其他快捷键:
Windows键+B 选中桌面右下方工具栏
Windows键+D 显示桌面
Windows键+F 打开“查找:所有文件”对话框
Windows键+M最小化所有窗口
Windows键+R打开“运行”对话框
Windows键+U打开辅助工具管理器
Windows键+BREAK打开“系统属性”对话框
Windows键+CTRL+F 搜索计算机
Windows键+ Pause 显示“系统属性”对话框
Windows键 + T 循环切换任务栏上的程序
Windows键+ 数字 启动锁定到任务栏中的由该数字所表示位置处的程序。
Shift + Windows键 + 数字 启动锁定到任务栏中的由该数字所表示位置处的程序的新实例
Windows键 + 空格键 预览桌面
Windows键+ 向右键将窗口最大化到屏幕的右侧
Windows键+ 向下键最小化窗口
Windows键+ Home 最小化除活动窗口之外的所有窗口
电脑办公实用小技巧
Alt+ Shift+D :当前日期
Alt+ Shift+T :当前时间
WORD
02·
一键查询修改痕迹
有的时候自己收到的文档直接是最终版本,不知道之前在哪里修改过。
word有个很贴心的功能,叫比较文档,在【审阅】中找到【比较】,选取文本,就能让修改痕迹无所遁形。
WORD
03·
文本转换成表格
有时候我们需要把复制的文本转换成表格,Ctrl+A全选文本上方选项卡里点击【插入】,选择【表格】里的【文本转换成表格】,再选择自己需要的行数和列数即可。
WORD
04·
把文章变成稿纸样式
上方选项卡选择【布局】,选择【稿纸设置】,然后选择合适的格式,设置合适的排列,选择自己喜欢的网格颜色即可。
PPT
01·
快捷访问工具栏
将自己喜欢用和常用的工具放在工具栏中,可以大
大提高自己的工作效率。
点击【文件】-【选项】-【快速访问工具栏】,添
加常用工具。
PPT
02·
预览视图
当文件夹内ppt文件较多时,可以使用预览视图来
看看自己打开的文件对不对。
点击【文件】-【信息】-【属性】-【高级属性】
-【保存预览图片】。
PPT
03·
秒换所有字体
几百页的PPT需要更换字体,难道要一页页的换吗?别担心,其实几秒就可以完成。
【开始】-【替换】中选择【替换字体】功能,将{A字体}换成{B字体}。
/E__cel/
E__cel
01·
快速填充
快速填充可以让一些不太复杂的字符串处理工作变得更简单。使用单元格填充可以进行复制、可以按照一定的序列规律自动扩展、日期拆分、字符串分列和合并等等以前需要借助公式或【分列】功能才能实现的功能。
E__cel
02·
不连续填充
全选不连续填充区域
Ctrl+G 选择【定位条件】
选择【空值】
输入【=第一个单元格】
Alt+回车完成填充
E__cel
03·
快速核对名单
使用COUNTIF函数查看核对次数就可以完成
第一个参数是需要核对的名单范围,第二个参数是核对的第一个名字(注:第一个参数要加$符号)
3. 下拉填充即可看到结果
10个堪称经典的电脑小技巧,让你办公事半功倍!
Alt+Tab:快速切换程序
当我们打开的程序太多的时候,通常大家会使用鼠标点击的方式进行切换,大家可以试试Alt+Tab键,可以快速在打开的程序中切换。还有上班的时候,这个快捷键便于摸鱼,哈哈!
Windows+L:快速锁屏
当我们离开座位去做其他事情的时候,为了保护隐私,可以使用Windows+L键将电脑快速锁屏,输入密码才可以再次进入。
Windows+E:快速我的电脑
Windows+E键可以快速打开资源管理器,在桌面文件较多、桌面图标排序错乱时,很难找到“此电脑或者计算机”,甚至有朋友桌面上没有这个图标,当要查找文件时就有点麻烦,这时我们可以按下键盘上的Win+E组合键打开电脑的资源管理器。
Window++:放大器
Windows结合加号键有放大有时候网页上的字体比较小,看不清显示文字,可以按Win++调出放大器,无论是word、ppt、E__cel或者浏览器都可以使用,还可以调整比例,Ctrl+鼠标滚轮也可以实现这个效果。
Window+-:和windows++相反
Shift+Delete:永久删除
Shift+Delete键可以永久删除文件,不经过回收站,无法使用还原操作恢复删除文件,这个作用可以有效保护文件,但是使用需谨慎。
Windows+D:显示桌面
Windows+D组合键可以快速回到桌面,有时候电脑打开程序较多,或者电脑卡顿要退回桌面时,一个个点击缩小是比较麻烦的,直接用Windows+D组合快捷键快速回到桌面,是不是很简单呀!
Alt+F4:快速关闭窗口
下班走人的时候,无需一个个去点击窗口上的关闭按钮,直接按Alt+F4瞬间关闭。
快速关机
下班的时候,想快速关机,只需要在cmd窗口中执行shutdown.e__e -s -t 0就可以了,步骤如下:
先按windowns+R,输入cmd,然后会打开cmd黑色的窗口
然后在黑色的窗口中输入shutdown.e__e -s -t 0,然后按entry键,即可以快速关闭电脑
Windows+R:快速启动
windows+R键,可以快速打开运行窗口,然后在运行窗口输入一些命令,可以快速打开对应的程序,比如:打开记事本、计算器、cmd窗口、播放器、微信、控制面板等,使用起来特别的爽,提升效率
image-20200812100209085](img/image-20200812100209085.png)
下面是常用的启动命令,大家可以试试,效率瞬间提升
快速打开应用
想在毫秒之内打开各种应用的,可以用一下utools,这绝对是一款神器。
初学者实用电脑基础技巧相关文章:
★ 电脑基础常识和必备技巧大全
★ 计算机入门必备小技巧大全
★ 初学者电脑基本知识入门
★ 新手学习电脑如何入门
★ 电脑常用小技巧
★ 新手电脑入门基础知识大全
★ 电脑操作常识入门必学知识
★ 新手学电脑快速入门的方法
★ 电脑实用小技巧
GMT+8, 2026-1-28 03:04 , Processed in 0.252281 second(s), 22 queries .
