查看: 405|回复: 0
photoshop cs5教程破解方法
发表于 2023-6-21 08:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有的版本安装试用版以后不能选择简体中文,所以就需要一个photoshotcs5教程简体中文补丁。可以自行去下载一个photoshotcs5 教程简体中文补丁然后自行安装。下面将分享一下,photoshop cs5教程破解方法。
photoshop cs5教程(图1)
photoshop cs5教程(图二)
photoshop cs5教程(图三)
photoshop cs5教程(图四)
photoshop cs5教程(图五)
photoshop cs5教程(图六)
  2、完成以后打开PS然后发现时英文的。接下来就要用到一个简体中文补丁,方法上面有,自行搜索。photoshop cs5教程简体中文补丁,下载一个就行了。然后关闭软件。先给他汉化了。
photoshop cs5教程(图七)
  3、一般下载好的汉化补丁里面都有使用方法,就是将汉化包那个文件夹移动到某一地方,根据你安装的路径来说,如果是默认的话就是这个C:\program files\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Locales了。photoshop cs5教程
photoshop cs5教程(图七)
photoshop cs5教程(图八)
  4、按照图例操作完成以后关闭所有文件夹,然后在打开ps,安装软件,输入以下的序列号:《自行选用》
  1325-1764-7843-8378- 1669-5808
  1330-1343-1830-9875-8192-3098
  1330-1650-7442-9032-3879-0986
  photoshop cs5教程,输入完成后,继续打开ps,然后关掉它,在记事本上编辑C:\Windows\System32\Drivers\etc\”目录下的 hosts 文件, 在末尾加上:
  127.0.0.1 activate.adobe.com
  127.0.0.1 practivate.adobe.com
  127.0.0.1 ereg.adobe.com
  127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
  127.0.0.1 wip3.adobe.com
  127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
  127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
  127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
  127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
  127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
  127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
  127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
  127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
  127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
photoshop cs5教程(图九)
photoshop cs5教程(图十)
  下来在打开时,就不会提示你输入序号了,或者是序列号过期等等之类的。要记得输入序列号以后继续会打开ps然后立马关闭掉软件,以上便是photoshop cs5教程破解方法的内容了。
  我是家电维修论坛的编辑:欢迎大家常来交流'%'维修,谢谢!
GMT+8, 2025-12-30 21:16 , Processed in 0.282299 second(s), 21 queries .
