查看: 249|回复: 0
tp的路由器怎样桥接网络(tplink无线扩展器怎么连接wifi)
发表于 2023-5-12 17:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tp的路由器怎样桥接网络tplink无线扩展器怎么连接wifi
一、tp的路由器怎样桥接网络
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
二、tplink无线扩展器怎么连接wifi
如何将tplink无线扩展器连接到wifi,如下所示:
1.连接扩展器的WiFi。
打开手机无线网络,连接扩展器生成的WiFi(WiFi名称一般为“品牌名++xxxx”)。以tp-link无线扩展器的设置为例。
2.设置管理密码。
手机会自动打开浏览器,进入扩展器管理页面,或者打开浏览器,在地址栏输入tplogin.cn(从扩展器背面的铭牌上寻找管理地址),进入扩展器管理页面,设置管理密码,点击“登录”。
3.扫描附件的WIFI。
扫描附近的WiFi信号;选择要扩展的WiFi,然后单击选择它。
4.等待扩展成功。
输入扩展WiFi的密码;扩展成功后,您可以调整扩展器和路由器之间的距离,以增强扩展器信号。
GMT+8, 2025-10-12 07:53 , Processed in 0.253306 second(s), 21 queries .
