查看: 525|回复: 0
五分钟告诉你什么是电脑静电,电脑静电如何消除?
发表于 2023-6-20 08:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
       看到这个标题你可能会好奇,听说过静电,平常生活中可太常见了,两个人无意间的触碰就会相互被电,或大家平常如果穿毛衣,在刮风天,散着头发,会出现头发飘起来的现象。这都是静电产生的。
       但是电脑产生静电可能是第一次听,电脑产生静电是什么原因呢?下面让小编为大家介绍一下怎么消除电脑产生的静电。
       先给大家解释一下电脑产生静电的原因
      1.开关:电源及某些配件在工作时会向周围幅射大量的高频电磁波,其中的一部分能够会转化为热量,一部分会转化为电荷在金属表面积累起来。如果金属物体没有接地或接地不良时,这部分电荷会随着时间的积累而增加,如果有合适的条件时就会对外放电。
       2.CRT 显示器: 因为其内部有3万伏左右的高压:在其工作时:高压就会因为法拉利容器的原理在显示屏的表面产生一定的电荷,如果周围环境比较干燥,电荷无法泄放,长时间积累就会形成电压较高的正电荷。所以有时我们触摸到CRT表面时会有电击的感觉。
二、如何消除电脑产生的静电。
        1.为了电脑设备的安全对于学校或其他有条件的单位集体使用电脑时在电脑教室里一定要铺设防静电地板 绝对不能使用普通的化纤地毯。
        2.如果没有接地设备当我们要用手接触板卡时一定要用手触摸一下自来**或潮湿的地面 把自己身上携带的静电泄放掉避免在接触板卡时人身对板卡放电造成板卡的损坏。特别是冬季干燥寒冷我们穿的多为羊毛化纤制品最容易产生静电。        3.电脑设备使用的电源其中的 地线 一定接地良好。建议使用三孔的电源插座,当然电源线也必须是三针的。有些朋友使用一根导线连接机箱外表和大地或者自来**,这种方法并不能达到良好的效果。
       看到最后是不是就恍然大悟啦~大家在使用电脑的过程中可一定要注意安全正确的使用电脑呀~想了解更多的电脑技巧及笔记本电脑/手机维修相关的知识上家电维修论坛喔!
GMT+8, 2025-12-22 16:32 , Processed in 0.298515 second(s), 24 queries .
