查看: 473|回复: 0
TCL L40F11液晶电视无法进入USB界面的故障维修
发表于 2023-6-19 11:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到其他维修同行的一台TCL L40F11型液晶电视,无法进入USB界面。开机测试,发现无法进入USB界面,转换PVR功能,也无法进入,说明USB板没有工作。根据信号流程图,无法进入USB和PVR界面的原因,应与其共有的供电、总线信号有关。测USB板的供电正常。测试U6和程序IC之间的数据交换情况,发现数据波形不正常。分别检测程序IC和U6的工作条件,程序IC的供电和复位电压都没有问题,测试I2C总线不运行,晶振Y3没有波形。于是检测晶振Y3的对地电阻,正常,代换Y3后测试,晶振的波形恢复正常,I2C总线也开始运行,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-31 17:56 , Processed in 0.268518 second(s), 22 queries .
