查看: 409|回复: 0
飞利浦42TA2000液晶电视亮黄灯亮不开机的维修
发表于 2023-6-19 11:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到其他维修同行的一台飞利浦42TA2000液晶电视,故障表现是面板右下角有黄灯亮不开机,并且此机器是一个开关机按键,有亮灭反应,拆机测量电源正常,机器内部做工很好和飞利浦显示器相同,不方便维修。按开关机键电源16V和24V正常,无背光开启和调光电压,测主板715T2065D各供电正常,想到用遥控器开关机维修,想用以前常用的3010遥控器,对应飞利浦设备码,用万能040代码,开机指示灯变篮开机正常,输信号正常。
                该机上方的频道加减可调通道,0号前可调,后问用户,该机有年多没用,用时不开机。
GMT+8, 2026-1-31 17:57 , Processed in 0.264122 second(s), 22 queries .
