查看: 214|回复: 0
Navicat16破解 Navicat最新版破解教程「永久激活,亲测有效」
发表于 2023-5-12 17:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Navicat premium是一款数据库管理工具,是一个可多重连线资料库的管理工具,它可以让你以单一程式同时连线到 MySQL、SQLite、Oracle 及 PostgreSQL 资料库,让管理不同类型的资料库更加的方便。
今天给大家带来 Navicat 16 最新版Windows 安装激活教程.
172221ilmtwwa1bxb99plb.jpg 安装
首先去官网下载对应的版本.
官网下载地址:https://www.navicat.com.cn/download/navicat-premium
然后双击下一步下一步,选择自己的安装路径即可.
172222dxd30cf704ook60f.jpg 激活
这里的激活方式又两种,一种是无限试用版,一种就是永久激活.
无限试用的话是支持在线更新的.
永久激活是无法在线跟新的,除非卸载重装最新版才可以.
就看个人喜好啦!
1.无限试用版
如图所示,任选一个脚本运行即可.
注意: 如果使用脚本一提示找不到指定的注册表,请选用脚本2即可.
2.永久激活版
点击运行NavicatCracker.exe
选择Navicat安装目录.
PS:小编自己试的是不需要断网的,有的小伙伴就需要断网才能成功;如果联网失败了再断网尝试一下!!!
点击 Patch!
然后点击是,请勿选择否,否则重装再来一次.
然后打开Navicat Premium 16,可以直接进行注册;
如果点击了试用可以进去点击帮助-->注册;如图:
打开注册软件.点击 Generate生成注册码.再点击copy.
粘贴刚刚生成的注册码,点击激活.
选择手动激活.
复制生成的请求码.
将 Navicat 给的请求码复制到注册机 Request Code 中
点击 Generate Activation Code进行激活.复制激活码.
然后粘贴激活码.点击激活即可.
然后就激活成功啦!完美!
然后就可以快乐的玩耍了.
百度网盘链接: https://pan.baidu.com/s/1rDckb3_s3-RMIKJhCtDI2w 提取码: vbvb
GMT+8, 2025-10-12 05:37 , Processed in 0.304384 second(s), 24 queries .
