查看: 466|回复: 0
生活必备电脑知识技巧大全
发表于 2023-5-3 21:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多时候,在操作电脑时遇到一些操作特别繁琐的步骤或有些故障用某种方法操作不了,常常会使人非常抓狂,下面就让小编带你去看看生活必备电脑知识技巧大全,希望能帮助到大家!
禁止自动安装流氓软件
方法一、通过操作系统的applocker禁止电脑自动安装软件、禁止后台自动安装流氓软件。
1、 打开“运行”输入services.msc,回车。在“服务”界面找到“Application Identity服务”,双击进入
2、点击“启动”,为了保证每次电脑开机都自动启动ApplicationIdentity,我们可以点击启动类型里面的选型,然后选择“自动”,然后点击“确定”
3、值得注意的是,如果我们选择“自动”并点击确定时,有时候会提示“拒绝访问”,如下图所示:
这个时候我们可以将Application Identity 脚本(点击下载)加入到组策略的“启动”里面,使其每次开机都自动运行。具体方法如下:
开始-运行-gpedit.msc--回车---计算机配置---Windows设置---脚本(启动/关机)---启动---添加(所解压的目录,比如C:\ApplicationIdentity.bat,如下图所示:
这样设置之后,每次开机就自动运行“Application Identity”了,如下图所示:
方法二、设置要禁止安装软件的磁盘或具体的程序。
1、以管理员级别的帐户登录系统,同样是“开始”-“运行”对话框,输入“gpedit.msc”,进入本地组策略编辑器,依次展开“计算机配置→Windows设置→安全设置→应用程序控制策略→AppLocker”,如图1所示,在这里选择“可执行规则”,并在右侧点击“创建新规则”,如下图所示:
2、然后点击“下一步”,如下图:
3、然后在“操作”里面,选择“拒绝”,在用户那里可以保持默认everyone即可,然后继续点击“下一步”,如下图:
4、然后这里有两种类型可以选择。其中“发布者”是针对某个软件来进行禁止;而选择“路径”,则不仅可以针对某个软件还可以设置禁止某个文件夹甚至某个磁盘来禁止,相当于打击面更广,一般我们选择“发布者”就可以了,如下图:
5、然后我们选择相应的程序就可以了。比如“某卫士”的安装程序“inst.e__e”(在线安装版)和离线安装包“setup.e__e”,为了安全起见,我们可以都添加,也就是创建完毕一个之后,再创建另外一个拒绝规则。如下图:
6、两个规则都创建完毕之后,我们再次点击“applocker”,然后点击右侧的“匹配规则强制”,并在“可执行规则”里面勾选“已配置”,并点击“确定”,如下图:
方法三、设置禁止安装软件的路径
1、下面再演示一下创建一个“路径”规则的方法,也就是在创建“拒绝”规则的下一步时,选择“路径”,如下图:
2、然后点击“下一步”,然后就会出现选择文件或文件夹的选项,选择文件方法和上面的“发布者”相同,这里我们选择“浏览文件夹”,然后我们既可以选择某个文件夹,也可以选择某个磁盘,我们这里选择D盘,如下图:
3、然后点击“创建”,如下图所示:
至此,我们就成功实现了禁止安装D盘的文件了,安装时提示同样为管理员所禁止。
看完赶紧去试下吧~~
让你秒变电脑小达人
玩玩隐藏文件
虽然昨天上班玩游戏,看漫画被总编抓住了,但不代表他发现了隐藏在工作电脑的其他小秘密。因为小编用图片的方式隐藏了许多东西。
在命里提示符中,用“copy /b”命令就实现,完全不需要其他的工具。
设定好需要隐藏文件的位置,然后输入
copy /b 图片文件a +需要隐藏的文件b 图片文件a,按着下图的格式去做即可。
执行后就可以把“需要隐藏的文件b”隐藏在“图片文件a”中了。想要查看隐藏文件时只需把图片的扩展文件名改成原文件后缀就行了。
随时记录时间
你有用记事本记账或写日记的习惯吗?其实在记事本的文档开头输入".LOG"(无引号,字母为大写),之后记录内容并保存,这样以后打开就会看到之前每次修改的时间了。记录跟时间有关的内容会十分方便!
当然你也可以在每写完一条记录或想法后,按F5同样可以插入当前的时间。
批量重命名文件
Windows提供了非常方便的批量重命名文件的功能,在资源管理器中同时选择几个文件,接着按F2键,然后重命名这些文件中的一个,这样所有被选择的文件将会被重命名为新的文件名,至于它们是怎么排序的?看后面括号中的数字哦!
对了,如果觉得批量命名不符合心中的预期,在重命名一个文件时,直接按Tab键,系统就会自动跳转到下个文件上,不用鼠标一个个点击,使用重命名操作了。
输入奇葩字符
想知道类似“?、?”这样奇怪的字符是如何输入的吗?小编使用的是可不是什么第三方输入法,而是Windows自带的字符映射表,“Win+R”后输入“charmap”就可以调出它,找到自己需要的符号,选择复制就行了。
快捷复制文件路径
当我们想要说明一个具体的文件在哪里的时候,把“错综复杂”的路径告诉别人是非常麻烦的事情。其实只需要按住“Shift”键,右键点击文件或文件夹,选择“复制为路径”就可以粘贴给你的朋友。
如果你右键的是文件夹的话还会有“在新的进程中打开”的选项,这样一个文件夹的崩溃就不会导致全部文件夹的崩溃(肯定有很多人遇到过资源管理器“未响应”的情况吧)。
程序猿也可能不知道的14个电脑使用技巧
最近,Reddit网站有一个话题引起了大家的热烈讨论,话题是:哪些电脑使用技巧是大家都应该知道的?这个话题得到了Reddit网站用户的热情回复,纷纷分享自己在使用Mac、PC、浏览器、Youtube网站或者E__cel程序方面的技巧。这些技巧都有一个共同点,就是会让你更轻松、更愉快地使用电脑。
我们从中挑选了14条最佳技巧,与大家分享。
1、找回你不小心关闭的浏览器Tab页
如果你想找回不小心关闭的Tab页面,只需要同时按下“Control"(Mac用户请按“Command”)、“Shift"和“T”。
2、只截取所需要的屏幕部分
如果你只需要屏幕部分区域的截屏,方法很简单。
Mac用户:同时按下“Command”、“Shift"和“4”,就会调出截屏工具。接下来只需要拖拽选中需要的区域即可。
Windows用户:只需要按下Win键+R,调出“运行”菜单,然后输入“Snipping Tool”,就可以打开截图工具。
3、E__cel中轻松重复上一个操作
在E__cel里面,只需要按F4,就可以重复上一个操作。
4、一键在新标签页中打开链接
如果你单击鼠标的“中键”(即滚轮),就可以在新标签页中打开链接。另外,如果你在已打开的标签上点击中键,就会关闭这个标签页。
5、拖拽复制文件
在Mac上复制文件,你只需要按住“Alt”键(如果你用的是PC的话,按照“Control”键),然后点击并拖拽该文件。松开鼠标之后,系统就会将该文件复制到你松开鼠标的地方。
6、在Chrome中反向搜索图片
在Chrome浏览器中,如果你在右键点击图片的同时,按下“S”键,你就可以通过谷歌检索该图片。这意味着,你可以查到文件目前所在的地址以及可能的来源。
7、暂停Youtube视频,或是前进/后退10秒
很多人都知道按空格键可以暂停播放Youtube视频,但是有时候如果你之前没有点击这个视频的话,按空格键会下拉页面。如果你按“K”,就能够每次都播放(或暂停)视频。
按“J”键可以后退10秒,按“L”键则会前进10秒。
8、将窗口移动到屏幕的任意一侧,或是另外的显示器
如果你按下“Windows”键,再按任意一个方向键(上,下,左,右),你当前的窗口就会移动到屏幕相应的区域。
类似的,按“Windows”+“Shift”+任意方向键,则可以将当前窗口移动到那个方向的显示器上。
可惜,这个技巧只适用于Windows机器。
9、快速清理缓存
同时按下“Control”+“Shift”+“R”,就可以快速清除缓存。同时,还会刷新当前页面。
10、快速锁定电脑
Windows:按“Windows”+“L”键,就可以锁定你的电脑。用这招来作恶作剧挺有趣的。
Mac:按“Command”+“Option”+“Eject”(如果电脑没有光驱,则按“Power”电源键。)
11、旋转屏幕
如果你按下“Control”+“Alt”+任意方向键,将会往相应的方向旋转你的屏幕。注意:并不是每台电脑都适用(只适用Windows机器)。
12、将浏览器窗口变成简单的文本编辑器
如果你想调出一个简易的文本编辑器,那么你可以在浏览器的地址栏输入下面的代码:
data:te__tml,
13、编辑Chrome浏览器页面的内容
如果你想和别人开个玩笑,发一张根本不存在的网页的截图,Chrome提供了一个简单的方法。首先,按“F12”打开控制台,然后输入:document.designMode= "on"
接下来,你就可以编辑屏幕上的文本内容了。
生活必备电脑知识技巧大全相关文章:
★ 工作生活中必备的电脑基础知识
★ 电脑知识大全菜鸟必备
★ 必备的电脑技巧大全
★ 电脑基础常识和必备技巧大全
★ 计算机常识及技巧大全
★ 电脑知识大全菜鸟必备知识
★ 必备电脑技巧大全
★ 关于电脑知识大全菜鸟必备
★ 电脑必备的基础知识大全
★ 电脑操作常识入门必学知识
GMT+8, 2026-1-28 01:24 , Processed in 0.336547 second(s), 21 queries .
