查看: 406|回复: 0
长虹D5UR激光电视指示灯不亮不开机的维修
发表于 2023-6-16 08:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到其他维修同行的一台长虹D5UR型机(机芯:ZLS82GI2LZ)上电后驱动板上的指示灯不亮,风扇不转动,不开机。拆机检查,测量电源B板到DLP驱动板的12V电压正常。断电,测量DLP板的供电端对地阻值为0Ω。顺着供电电路检查,发现MOS管U532(OZ4803)已烧坏、贴片电容C506短路。更换U532与C506后开机,屏上出现花纹状黄线光栅,怀疑R-DLP板组件(JUN6.672.2390)失效,但换新后故障依旧。因屏幕无法显示字符,所以无法进入DLP测试菜单进行判断,于是用“修机王”工装测试主板输出的图像信号正常,至此怀疑上屏排线不良,将其换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-8 06:13 , Processed in 0.291584 second(s), 21 queries .
