查看: 250|回复: 0
在 Linux 上挂载/卸载磁盘
发表于 2023-5-12 17:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、查看机器上的磁盘
fdisk 是 Linux 上用来操作磁盘分区表的工具。使用 fdisk -l 命令,可以列出系统识别的所有磁盘及其分区。
Disk /dev/sda: 599.1 GB, 599051206656 bytes, 1170021888 sectorsUnits = sectors of 1 * 512 = 512 bytesSector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytesI/O size (minimum/optimal): 262144 bytes / 262144 bytesDisk label type: # maskedDisk identifier: # masked   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System/dev/sda1            2048   204802047   102400000   83  Linux/dev/sda2       204802048   213190655     4194304   82  Linux swap / Solaris/dev/sda3   *   213190656  1170020351   478414848   83  LinuxDisk /dev/sdb: 6118.5 GB, 6118546079744 bytes, 11950285312 sectorsUnits = sectors of 1 * 512 = 512 bytesSector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytesI/O size (minimum/optimal): 262144 bytes / 262144 bytes
/dev 目录下的 sd? 即是物理磁盘。例如 sda 是系统读到的第一块磁盘,sdb 则是第二块磁盘。在较老的 kernel 中,由于没有 ATA 支持,因此物理磁盘可能是 /dev/hd?(IDE)或者是 /dev/sd?(SCSI)。
/dev/sda? 则是 sda 这块物理磁盘上的分区。/dev/sda1 是该磁盘上的第一块分区。
这里 /dev/sdb 这块磁盘尚未被正确挂载,而正是它保存了所需的数据。
2、创建挂载点
在挂载磁盘之前,首先要为它创建一个挂载点。挂载点说白了是一个目录,在执行 mount 命令挂载前,它必须是已经存在的目录。挂载成功后,访问该目录即可访问相应磁盘的内容。若挂载前挂载点中存在内容,则挂载后这些内容暂不可见,当卸载后这些内容又会变得可见。
比如我想将磁盘挂载于 /mnt/data 就要创建这样一个空目录。
mkdir -p /mnt/data
3、确定磁盘文件系统类型
在挂载磁盘之前,还需要确定磁盘(分区)的文件系统类型。若不然,挂载时选错文件系统类型可能造成一系列奇怪的现象。为此,我们需要执行 parted -l 命令。
parted -lModel: # maskedDisk /dev/sda: 599GBSector size (logical/physical): 512B/4096BPartition Table: msdosDisk Flags:Number  Start   End    Size    Type     File system     Flags 1      1049kB  105GB  105GB   primary  xfs 2      105GB   109GB  4295MB  primary  linux-swap(v1) 3      109GB   599GB  490GB   primary  xfs             bootModel: # maskedDisk /dev/sdb: 6119GBSector size (logical/physical): 512B/4096BPartition Table: loopDisk Flags:Number  Start  End     Size    File system  Flags 1      0.00B  6119GB  6119GB  ext4
由此可见,目标磁盘 /dev/sdb 的文件系统类型是 ext4。
4、挂载磁盘
此时,我们就能挂载磁盘了。
mount -t ext4 /dev/sdb /mnt/data
这里 -t ext4 表示目标磁盘(分区)的文件系统类型是 ext4,/dev/sdb 是待挂载的磁盘(分区),/mnt/data 是目标挂载点。
5、卸载磁盘
与 mount 相对的命令是 umount。注意是 umount 而不是 unmount——没有那个 n。
卸载时,给 umount 的参数可以是挂载点,也可以是磁盘(分区)的名字。在这里,以下两种操作等价:
umount /dev/sdbumount /mnt/data
若是希望挂载的磁盘正在被其他进程读写,则 Linux 会提示 device is busy。此时,可以执行 umount -l 命令,让 Linux 在无其他进程读写目标磁盘时,再行卸载。或者,也可以用 ps 命令查看使用该磁盘的进程有哪些,然后妥当处理后再卸载。
GMT+8, 2025-10-19 20:33 , Processed in 0.269976 second(s), 20 queries .
