查看: 477|回复: 0
格力KFR-72LW/E1(72553L1)C1-N3空调,不制冷的维修2
管理员
发表于 2023-6-14 16:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台格力KFR-72LW/E1(72553L1)C1-N3空调,不制冷。
故障原因分析:通电测试机子,面板显示“E5”,按开/关键无反应。断电半小时后加电开机,“E5”消失,设置为“制冷”运行,室内机吹出的风不凉。观察室外机,发现室外风机刚一启动就马上停机,同时测到压机启动电流超过40A,继电器立即跳开。拆开机壳,发现压缩机电容接线柱烧焦(见图2)。这只电容损坏造成压缩机启动电流过流,主板启动自动保护功能,断开对外机的供电。更换电容后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-17 18:49 , Processed in 0.230713 second(s), 24 queries .
