用户名  找回密码
查看: 709|回复: 0
海信KFR-60LW/99Bp分体热泵型变频空调,不能正常制冷的维修
管理员
发表于 2023-6-14 16:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海信KFR-60LW/99Bp分体热泵型变频空调,不能正常制冷。
故障原因分析:通电试机,室内机面板显示制冷符号和温度,随即吹出冷风,但不到10min室内风机停转,无冷风吹出。
拆开室内机盖板,用钳形表钳住对外机供电的导线,按压盖板下暗藏的开关(位于液晶显示屏下方)强制开机,钳形表测得的电流值从4A开始增大,当增至18A时,听见继电器跳动声,电流迅速降到0,自动停机。该机铭牌标注制冷运行额定电流为11.1A,显然该机故障为过流保护。
拆开室外机壳,感觉到室外机热交换器温度高,怀疑外机风机有问题。通电试机,压缩机运转,但室外风机不转动。室外风机不转,散热不良,压缩机负荷不断增大,工作电流不断上升,直至过流保护。
该机室外风机是单相交流电机,配有一只3μF的启动电容。经查,该电容容量不足1μF,换新后试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。,此时室外风机的电源为7A~8A。
GMT+8, 2025-11-18 00:20 , Processed in 0.213120 second(s), 24 queries .
