查看: 669|回复: 0
格兰仕冰箱故障代码,故障自检方法
管理员
发表于 2023-6-14 16:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障分类代码解决措施
冷藏蒸发器传感器故障“F1”检查冷藏传感器连接器是否松脱,导线是否断路,测试传感器阻值是否损坏
环境温度传感器故障“F2”不需维修
冷藏传感器/冷藏R1故障“F3”检查冷藏传感器连接器是否松脱,导线是否断路,测试传感器阻值是否损坏
冷冻传感器故障“F4”检查冷藏传感器连接器是否松脱,导线是否断路,测试传感器阻值是否损坏
变温室传感器故障“F5”检查冷藏传感器连接器是否松脱,导线是否断路,测试传感器阻值是否损坏
变温室蒸发器传感器故障“F6”检查冷藏传感器连接器是否松脱,导线是否断路,测试传感器阻值是否损坏
化霜传感器故障“F7”检查冷藏传感器连接器是否松脱,导线是否断路,测试传感器阻值是否损坏
冰温室传感器故障“F8”检查冷藏传感器连接器是否松脱,导线是否断路,测试传感器阻值是否损坏
冷藏R2故障“F9”检查冷藏传感器连接器是否松脱,导线是否断路,测试传感器阻值是否损坏
饮品室空间传感器“FA”检查冷藏传感器连接器是否松脱,导线是否断路,测试传感器阻值是否损坏
饮品室蒸发传感器“Fb”检查冷藏传感器连接器是否松脱,导线是否断路,测试传感器阻值是否损坏
制冰传感器“FC”检查冷藏传感器连接器是否松脱,导线是否断路,测试传感器阻值是否损坏
通讯故障“E0”显示板和电源板2分钟通讯不上
二、电脑板检测(自检模式)
为便于电路板在进货,生产,维修过程中的检测,设有电路板系统自检功能。
2.1 进入方式:同时按下 “冷藏”按键和“功能/童锁”按键5秒,蜂鸣响一声,即进入“系统自检”状态。
2.2 退出方式:完成自检后自动退出。
2.3 自检控制:
进入自检后,保持压机之前的工作状态,其他所有负载关闭(风门复位)。
显示面板显示屏全亮(可控制区域)2秒。
显示屏全暗(可控制区域)2秒,之后按照下面步骤进行,未提到的功能图标和未使用的温区显示为全暗。
冷藏温度显示区域显示Ud  2秒,
冷藏显示区显示显示板软件阶段号码2秒,冷冻显示区显示显示板软件版本号的程序号码2秒
冷藏温度显示区域显示Up 2秒,
冷藏显示区显示电源板软件阶段号码2秒,冷冻显示区显示电源板软件版本号的程序号码2秒。
(以上若传感器故障则显示相应的故障代码)
冷藏温度显示区域显示FE,冷冻显示区显示显示板环境传感器温度2秒
冷藏温度显示区域显示F2,冷冻显示区显示电源板环境传感器温度2秒, 此时正常显示“F2”
冷藏温度显示区域显示F3,冷冻显示区显示冷藏空间传感器温度2秒。
冷藏温度显示区域显示F4,冷冻显示区显示冷冻空间传感器温度2秒。
冷藏温度显示区域显示F5,冷冻显示区显示变温空间传感器温度2秒。
冷藏温度显示区域显示F7,冷冻显示区显示化霜传感器温度2秒。
冷藏温度显示区域显示F,冷冻风机通电2秒。
冷藏温度显示区域显示L,LED照明灯通电2秒。
冷藏温度显示区域显示H1,化霜加热丝通电2秒。
冷藏温度显示区域显示H2,隔板加热丝通电2秒。
冷藏温度显示区域显示d,风门先恢复到关闭状态,再进行“开—关”一次循环(大概42.2秒)。
冷藏温度显示区域显示C,压机通电(如果之前压机未通电,则压机通电。如果压机之前处于通电状态,则保持)。
压机通电2秒后,蜂鸣器响一声,自检结束,如果压机判断需要开机,则压机不停,一直按照正常控制运行。如果压机判断需要停机,则压机停机,下次开机满足压机停机保护时间。
负载动作显示代码:(传感器按照故障显示代码)
负载
风机
照明灯
风门
除霜加热管
隔板加热丝
压机
显示板程序版本
电源板程序版本
显示
F
L
d
H1
H2
C
Ud
Up
GMT+8, 2025-12-17 18:48 , Processed in 0.234837 second(s), 21 queries .
