查看: 662|回复: 0
格兰仕定频,变频空调故障代码,附管温/室温/排气温度传感器阻值
管理员
发表于 2023-6-14 16:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码
变频挂机
故障机修到这里,终于修好值得探讨。方法
E1
室温传感器故障1、请检查传感器是否正常。
2、检测电控板上面的元器件是否有短路,电容是否漏电等。
室内环境温度传感器:12℃时8K、21℃约5.5K 、26℃约5.0K、31℃约4.3K
室内管温传感器:12℃时9K、21℃约5.5K 、26℃约5.0K、31℃约4.3K
室外环境温度传感器:12℃时9K、21℃约6.0K 26℃约5.0K、31℃约4.3K
室外管温传感器:12℃时9K、21℃约6.0K 26℃约5.0K、31℃约4.3K
室外排气温度传感器:12℃时100K、21℃约65.7K、26℃约54K、31℃约44K
E2
室内管温传感器故障
1E
室外环境温度传感器故障
2E
室外管温传感器故障
3E
排气温度传感器故障
4E
室外回气温度传感器故障回气温度传感器是否已经连接或被短路、断路,传感器是否用错型号。
5E
室外E²PROM通信故障检查AT24C02与AT24C04 E²PROM芯片是否
装反,数据是否烧错或芯片已经损坏。
6E
室外直流风机故障检查直流风机插头是否连接,最后检查直
流风机驱动电路有无故障(光耦装反)。
7E
室外软件认证故障UPD79F8513芯片损坏,需要更换。
8E
PFC故障  更换室外电控板
9E
压缩机缺相故障检查压缩机线有无断开
E3
内风机故障请检查内风机是否有堵转,电控板的反馈电路及驱动电路是否正常
E4
室内面板门开关故障1、先确认活动面板是否能正常升降?
2、请检查位置检测开关是否良好?
E5
室内板和室外板通信故障1、先检查内外机的连接电线是否正确连接,内外机的L、N、S必须一一对应,不能错位!同时检查是否接触不良.
2、内机控制板是否能正常启动风机,如果有,检查外机是否有电?
如果没电,检查电抗器或电容端子是否有松脱,电控板器件是否有损坏物料?
3、检查通讯电路24V是否正常
E6
E2PROM通信故障请检查E²PROM电路元器件短路或开路,引脚虚焊等,如故障未排除,请更换内机控制板的E²PROM芯片(正确的)。
P0/P4
IPM模块过压保护一般是直流部分电压是否过高。请测量大电解电容两端电压是否正常,如果前述现象都正常,请检测电控板上对应的电压检测电路的元器件是否正确,是否有短路,电容是否漏电等。
P3
电流故障过流主要分两种:A、压机启动后检测外机交流电流一直很小,(通过互感器检测)报过流故障。先查看外机接在端子座的L线是否经过互感器(仅过一次),同时看互感器部分电路是否正常,有无连焊,缺件,电容漏电等。
B、IPM模块输出电流很大,一般有负载很重,或压机线线序不一致导致而成,请检测压机启动表现是否正常,压缩机连线接插在电脑板上的线序是否正确,如果前述问题都不能解决,请检查IPM与散热器的接触效果是否良好。
BE
MCE故障更换室外电控板
AE
压缩机失速故障检查所用压缩机型号是否匹配,压缩机驱
动参数是否合适,如果不合适则需要调试
CE
室外软件认证保护
更换室外电控板
代码
定频挂机
故障机修到这里,终于修好值得探讨。方法
E3
显示板与室内板通信故障(D43/L43配套电控)
1、首先检查显示板与控制板的连接线是否正常。
2、检查控制板是否正常运行?最直接的方法是重新上电,看是否有复位动作。
3、如果上面两条都没问题,请进一步检查显示板与控制板的通信硬件电路。
F3
升降门故障(V款)
1、先确认活动面板是否能正常升降?
2、请检查位置检测开关是否良好?
F5
E²PROM通信故障请检查E²PROM电路(如元器件短路、芯片焊反),如故障未排除,请更换内机控制板的E²PROM芯片(正确的)。
F6
PG电机故障请检查内风机是否有堵转,电控板的过零电路/反馈电路及驱动电路是否正常(如AQH2223是否损坏)。
F7
2、检测电控板上面的元器件是否正确,是否有短路,电容是否漏电,焊反等。
F8
室内管温传感器故障
F9
室外管温传感器故障
代码
定、变频
柜机通用
故障机修到这里,终于修好值得探讨。方法
E0
显示板与
室内板通信故障
E1
室外保护
(定频柜机才有)
主要原因有:室外机的高压力,高温,相序错等,请检查室外机的压缩机接线是否正确?检查室外传感器的阻值是否正常?系统冷媒的压力状况是否正常等。
E2
E²PROM通信故障
请检查E²PROM电路(如元器件短路、芯片损坏),如故障未排除,请更换内机控制板的E²PROM芯片(正确的)。
E3
外风机故障
检查外风机是否有堵转,电控板的反馈电路及驱动电路是否正常,如反馈光耦是否正常
E4
活动面板开关故障(光电开关故障)
1、先确认活动面板是否能正常升降。
2、如上面正常,请检查光电开关板的固定是否良好。
3、请检修光电开关板或更换。
E5
室外电控硬件故障
可能是由于上电冲激引发的误报,
请等待1~2分钟,待故障代码消失后再开机,如果还存在此故障代码,请检修外机电控板(是否有短路、虚焊等)。
F3
室内板和室外板通信故障
F4
IPM故障
拆开室外电控板时需要确认:
1、在从散热器上面取出电控板的同时注意IPM模块与散热片之间的接触是否良好。(判断为良好接触的标准是:取出电控板后,IPM在散热器上留下的导热硅脂痕迹必须是一个与IPM底部相同的完整的长方块)
2、外机板电路有无烧毁的现象,U、V、W对GND是否短路等。
在把电控装回去的时候请注意元器件的安装孔位与散热器的孔位要对准,绝缘垫片要安放正确,确保能让IGBT、二极管与散热器绝缘,给IPM加固螺钉的时候请注意控制力度。
F5
前门已打开故障(安全保护)
请检测前门的检测开关及电控板上的检测电路。如果没有检测开关,请确保电控板上面的“CN-DOOR”有焊接跳线,以及检查是否有虚焊问题。
F6
内风机故障
(如反馈光耦是否正常)
F7
室温传感器故障
1、请检查传感器是否正常。
F8
室内管温传感器
故障
F9
室外管温传感器
故障
FA
室外环境温度传感器故障
FB
排气温度传感器
故障
FC
排气保护
出现此故障代码的原因是排气温度超出110度,请检测系统的冷媒情况及压力状况。
FD
过电流
1、请检测室外风机是否堵转及压缩机绕组电阻是否正常。
2、请检测压机启动表现是否正常,压缩机连线接插在电脑板上的线序是否正确,如果前述问题都不能解决,请检查IPM与散热器的接触效果是否良好。
FE
过压、欠压
请测量电网电压,国标是198V~242V范围。另:如果断电后马上又上电,可能会出现此故障,请等待故障消失后再开机,或者断电1分钟后再上电。如果前述现象都正常,请检测电控板上对应的电压检测电路的元器件是否正确,是否有短路,电容是否漏电等。
变频柜机显示FE不属于故障代码,而是保护提示代码,这是中益外机板的合理设计,其作用为:防止用户频繁断电上电,造成对外机板的重大冲击,外机板的使用寿命会大大缩短(甚至会损坏);中益公司要我厂最好保留此功能,因为30S后,提示代码会自动消失,不影响空调的正常使用,请客服部跟用户解释清楚。
FF
压机启动失败
1、先停机3分钟以上再尝试开机。
2、检查室外机的压缩机接线是否正确,U、V、W三相是否插反?
3、如果外机板上面有E²PROM芯片,请检查芯片是否接插正确,接触是否良好。
CF
清扫过滤网提示功能
空调累计运行200小时后,关机,在活动面板关闭后,提示用户清扫过滤网;
提示方法:数码管闪烁显示“CF”,3分钟后显示灭;
解除:数码管闪烁显示“CF”时断电表示已清洁,数码管不再闪烁显示“CF”,清累计运行时间,重新开始计时。
1135外机板 故障灯代码
代码
指示灯说明
LED2
绿
LED3
H501:    电源指示
H502:压缩机启动亮
H503  :通讯时闪烁
H504:正常常亮 有故障闪烁
(0.5s/次)
不亮
正常待机
不亮
正常运行
闪烁
不亮
压缩机失速保护
不亮
闪烁
IGBT过流或模块保护
闪烁
缺相保护
闪烁
闪烁
模块341与MCU通讯故障
闪烁
模块341、E²PROM
DC电压保护、MCE故障
GMT+8, 2025-12-17 20:20 , Processed in 0.553879 second(s), 20 queries .
