查看: 688|回复: 0
液晶电视亮度异常的检修思路
管理员
发表于 2023-6-13 17:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、确定故障范围
在不接入任何信号源状态下开机,观察屏幕亮度是否正常。若出现光亮蓝屏,说明背光源正常,若接入任何一路信号源,光亮马上变暗/变亮,或不亮,说明背光驱动控制或逻辑电路有问题引起。
二、检查背光驱动电路
检查背光驱动电路的供电及输出的LED驱动电压是否正常。
三、检查逻辑板电压
检查逻辑板上的VGH、VGL、VADD、VCOM、3.3V电压等等是否正常。
四、检查主板背光开关和调光控制电路
检查主板背光开关电路和调光控制电路是否正常。
当然,可利用外购的LED测试仪工具来判断背光源是否损坏。
五、检查背光源
1)检查灯条的插座与连线有否接触不良;
2)检查LED灯芯有否烧黑损坏点;
3)检查LED引脚有否虚焊、开焊现象;
4)检查灯条有几组或几颗不亮,单独取下加电检查。
六、检查逻辑板背光控制电路
对于背光驱动控制电路与逻辑板有连线的(针对LG屏的调光PWM输入和输出),可先拔掉逻辑板上的连线,若故障机修到这里,终于修好值得探讨。,说明逻辑板对背光驱动电路误控制所致,即逻辑板上的自动光控电路出现问题(在故障排查时,可拔掉逻辑板的自动光控电路排线)。
GMT+8, 2025-12-19 19:16 , Processed in 0.146894 second(s), 24 queries .
