查看: 542|回复: 0
电脑基础知识技巧大全
发表于 2023-5-3 21:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑,已经是当今社会离不开的办公工具了。随着平板和手机的兴起,已经抢了电脑娱乐功能的交椅,但是办公工具的地位来说,电脑岿然不动。下面就让小编带你去看看电脑基础知识技巧大全,希望能帮助到大家!
电脑技巧|如何锁定IE浏览器主页?
如果我们选用了一些流氓的PE工具装机,通常浏览器会被一些流氓程序所篡改了,桌面每天弹出大大小小不同的广告让人甚是不爽。此外还占用了大量的系统内存资源,影响计算机性能。
我们即使使用卸载工具卸载那些流氓软件,仍有部分残余,令很多用户不知所措。今天,秋水就教教大家清除这些毒瘤,真正实现“我的主页,我做主”的自由!
1.打开自己使用的浏览器,在设置里面修改主页链接可根据自己的喜好自行设置(不同的浏览器修改方式略有不同,下图可作为参考)。
2.同时按【Windows】+【R】。在【运行】窗口输入【regedit】,并点击【确定】
3.依次展开注册表路径:HKEY_ LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\InternetExplorer\Main
4.在右侧找到我们被修改的主页地址(如下图红色框所示)。
5.这里,我们将被修改的主页地址修改为我们所要设置的主页地址。
修改方法:双击【DefaultPage】在【数值数据】处输入自己想要设置的浏览器首页地址,点击【确定】。以上面的方法将红色框中被修改的主页地址修改成自己需要设置的地址。
6.继续展开注册表路径:HKEY_CURRENT_USER\SOfTWARE\Policies\Microsoft
展开查看【Microsoft】项下是否有的【Internet Explorer】的子项,有的话直接删除即可。下图为没有的结果图。
7.完成以上操作后,绝大多数被篡改的网址会删除干净。但仍旧存在极少数用户浏览器主页依然还是会被自动修改。
解决办法:删除C盘里的OEM文件或文件夹。
7.1、在文件资源管理器中点击【选项】→【查看】,选择“显示隐藏的文件、文件夹和驱动器”及去掉“隐藏受保护的操作系统文件”勾选,点击【确定】。
7.2、在C:\Windows查找名为【OEM】的文件或文件夹,将它们彻底删除。
说明:通过以上设置,除非那种非常强大的流氓程序之外,几乎可以完全删除流氓软件留下的痕迹,而且设置的主页地址不会再被自动修改。
Windows10如何关闭自动更新?
关于系统的迭代更新,每个人都有各自的考虑和想法,有的人喜欢体验新鲜的事物,使用的都是最新的系统,而有的人追求稳定,选择一个稳定的系统使用。
不管怎样,这里都会涉及到一个问题,那就是系统的更新。Windows10系统是默认自动更新的。这个对于后者却不是很有利,那么如何关闭系统的自动更新呢?
1.在键盘上按「win+R」键。
2.输入services.msc 点击「确定」。
3.双击「Windows Update」。
4.启动类型选择「禁用」。5.点击「恢复」,第一次失败处选择「无操作」,然后点击「应用」、「确定」。
6.在键盘上按「win+R」键,输入gpedit.msc点击「确定」。7.依此选择「计算机配置」→「管理模板」→「Windows组件」,双击「Windows更新」。
8.双击「配置自动更新」。9.选择「已禁用」,点击「应用」、「确定」即可彻底关闭Windows10系统更新。
Win10显示的更新,是指驱动程序和一些补丁的更新,还有就是每年的3月和9月的两次版本更新。如果之前的版本用着还可以,就没有必要升级,更新之后有时可能会出现一些漏洞或者不兼容、不稳定的问题,有的小伙伴更新之后甚至无法开机。所以,等到版本稳定之后再更新才是明智之举。但是为了体验新功能,自己也有一定的本领,及时更新也是一种不错的选择。
如何创建无法删除的文件夹?
我们在使用电脑的过程中有时候可能会误删一些重要的文件,查看回收站也早已空空如此,令人懊悔不已。今天秋水来教大家一种创建无法正常删除的文件夹的方法,这样将一些重要的文件放到里面就不会被误删了,操作方法如下:
一:创建无法正常删除的文件夹。
1、首先要先新建一个文件夹。
2、在新建的文件夹下新建一个文本文档。
3、用鼠标右击新建的文本文档,选择【属性】。
4、选择【安全】,点击【编辑】。
5、依次选择每一个【组或用户名】,在完全控制后面勾选【拒绝】。
6、点击【确定】。
7、点击【是】。
8、点击【确定】。
9、这时候尝试删除刚才创建的文件夹。已经无法删除了。
说明:创建整体思路就是在一个文件夹里面创建一个无法删除的文件,这样的话,这个文件夹也就连同无法被删除了。同理,如果我们想让哪个文件夹无法正常删除,只要在其文件夹下创建一个这样设置有系统权限的文档就行。
二:怎么删除刚创建的“无法正常删除文件夹”。
1、鼠标右击之前的文本文档选择【属性】。
2、选择【安全】,点击【编辑】。
3、取消勾选每个【组或用户名】后面的拒绝即可
4、点击【确定】。
5、点击【确定】,此时就可以删除文件夹了。
电脑基础知识技巧大全相关文章:
★ 电脑基础常识和必备技巧大全
★ 计算机常识及技巧大全
★ 新手电脑入门基础知识大全
★ 电脑操作常识入门必学知识
★ 电脑基础知识汇总大全
★ 常用的电脑基础知识大全
★ 电脑键盘基础知识大全
★ 电脑入门基本知识大全
★ 工作必备的电脑基础知识
GMT+8, 2026-1-28 01:24 , Processed in 0.352392 second(s), 21 queries .
