查看: 925|回复: 0
常见故障检修 微波炉上电无反应
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-6-13 16:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见故障检修
  1.上电无反应,保险管熔断 检查门开关、微波高压系统(高压变压器、高压二极管、磁控管、高压电容)、风扇电机、转盘电机。在排除故障后,可换上保险管 试机。
  提示:检查高压变压器主要是观察初级绕组、高压绕组有没有烧焦的痕迹,有没有绝缘漆的焦糊味道。
  2.上电无反应,保险管未损坏
  机械控铺式微波炉二可检查机械定时器、磁控管限温器。电脑控制微波炉:观察电脑板的保险管,检查电脑板上电源变压器、磁控管限温保护器。在排除故障后,可换上保险试机。
  3.屡烧电源保险管 先检查门开关、高压变压器,然后再检 查微波系统中其他器件,如高压二极管、高 压电容、双向二极管、磁控管等。
  4.能运转,但微波不加热 先测量高压变器初级有无供电,然后根 据测量结果确定检修范围。若测得高压变压 器初级无AC220V供电,机械控制微波炉,应 检查定时器、门开关;电脑控制微波炉,应检 查门开关、电脑板火力继电器及驱动三极管。若测得高压变器初级有AC220V电源, 则检查高压变压器、高压保险、高压二极管、保护二极管。
  5.微波不加热,噪声增大或震动大. 重点检查微波系统,如高压二极管、高 压变压器、高压电容、双向二极管、磁控管。
  6.微波加热慢,火力较以前明显减小此故障通常是磁控管老化,少数是功率 控制选择开关或功率继电器触点不良。
  7.烧烤不加热 检查烧烤器有无AC220V供电。如果供 龟正常,更换烧烤管;如果没有供电电压,检查烧烤控制电路,如烧烤限温保护器、烧烤 t开关(有的机械控制式微波炉设置在火力控 ,麓器内),对于电脑控制式微波炉.还要检查烤继电器及驱动三极管等元件。
  8、开机后内胆打火 F 在确认用户没有使用金属器皿的情况下,检查云母片是否烧焦,内胆是否太潮湿。
  9.启动或停止键失灵
  一般见于电脑控制式微波炉,检查薄膜开关。
  10.电脑式微波炉上电有显示,但不启动 检查门开关和面板上开关。
  提示:个别机型有特殊操作方法,如:惠尔浦微波炉上电第一次启动,必须先开/关 门一次,其目的是防止用户未放入食物就启动机器引起干烧;夏普微波炉上电必须先按一下“取消键“,其他键才起作用。
  11.有时不启动,有时自动切换功能,蜂鸣器误响
  测量CPU的+5V、复位、时钟振荡脚电 压,更换晶体。
  12.托盘不运转
  在确认转轴与轨道正常的情况下,检查 托盘同步电机及电机供电电压。
  13.风扇电机不运转
  检查风扇电机及供电。
  14.打开炉门后,炉托盘电机仍转
  电脑控制式微波炉,检查电脑板上的主继电器及控制三极管;机械控制微波炉,检查炉门开关。
  15.机械微波炉加热不停机 检查定时器电机是否损坏,定时钮转轴是否与面板卡住,定时器电机供电是否正常。
  提示:1.定时器电机有AC220V、AC50V、 A(盈)v之分。
  2.由风扇电机抽头对定时器电机 供电的机型。若风扇电机损坏,也会引起定时 器电机停转机。
GMT+8, 2026-1-31 16:24 , Processed in 0.222948 second(s), 22 queries .
