查看: 794|回复: 0
微波炉维修的相关知识,微波炉内部结构,极其相关的功能和作用,
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-6-13 15:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
微波炉主要是由磁控管、高压变压器、高压二极管、高压电容器、门连锁开关、监控开关、冷却风扇电机和转盘电机等多种零部件组成的,工作时机内存在高电压、大电流和微波辐射,所以维修微波炉比维修其他一些家电更具特殊性和复杂性,尤其是安全问题更突出。 第一,在拆机维修前,必须先对与安全相关的部位和零部件进行检查,主要是看炉门能否紧闭、门隙是否过大、观察窗是否破裂、炉腔及外壳上的焊点有否脱焊、炉门密封垫是否缺损及凹凸不平等。这主要是检查是否存在微波过量泄漏的可能。若发现问题,应先行修复;若因缺件或其他原因而暂时不能修复,可以先修机内其他故障,但修好其他故障后不要勉强使用,更不可交付用户使用,务必完全排除了安全隐患后才能交货。 第二,如果需要检查机内电路,通常应该在断电后再拆卸微波炉。拆机后,先用塑胶绝缘柄改锥将高压电容两端短路放电,以免维修时不慎遭受电击。这是因为微波炉断电后,高压电容上仍可能存在较高的电压,尤其是断电不久的炉子更是如此,千万别以为断电后就安全了。 第三,除了测量220V市电电压等检查外,在没有十分把握的情况下,应尽量不作开机带电检查。如果确实需要通电检查,必须先断开高压电路,不让磁控管工作,然后再开机检查,以确保人身安全。至于磁控管及其供电电路的检查,除非你具有必要的专业维修设备知识和经验,否则应采用断电检查方式,以确保安全。实践表明,只要掌握相关技巧要领,断电检查并不比通电检查差多少,判断有些故障的速度甚至优于通电检查。 第四,维修中需要对零部件进行拆卸检查或更换时,拆件时要逐个记住所拆卸零部件的原位置,特别是安全机构和高压电路的零部件更要重视,并且拆卸后要放置好,以防止丢失,造成不必要的麻烦;重装时应逐个准确复位装好,并拧紧每个紧固螺丝和其他紧固件,不要装错,或遗漏安装垫圈等易忽视的小零件。若需更换零部件,注意尽量选用原型号配件。如果没有,可用相似特性和安装尺寸的代换件进行代换。 第五,维修完毕,全部安装好所有零部件后,应再一次检查炉门是否能灵活开关,同时注意查看门隙、门垫及观察窗等是否有异常状况,还有各调节钮和开关等零部件是否正常,直到确认没有问题了才可开始使用。 检修思路。 1 首先断开高压变压器的次级高压电路。将变压器次级高压端插头(与高压电容连接点拔掉)。这样即能迅速判断故障产生的位置,又可以保证检修工作的安全。烧保险丝一般是由机内某元件短路引起的,但要找到是哪一个元件短路,还要作进一步的检查。 2 换上原规格的保险丝(一般6~10A)再通电。如风机、转盘电机都运转正常,说明电源控制系统及变压器均正常,而故障在高压电路系统中。此时可检查高压电容器(一般规格为1μF/2100V),特别注意:一定要先放电再用万用表测量其充放电性能,如阻值为0,则属短路;或阻值为∞,则失去充放电性能,这样就没有高压输出,微波炉磁控管无高压而不工作。再测量高压二极管,正向阻值150kΩ,反向∞是正常的。常见故障是高压电容器击穿,使变压器次级高压绕组直接通过二极管短路,电流过大而烧毁机内保险丝。 3 通电后,机内保险丝立即熔断,这时可判断高压电路正常,而故障出在变压器本身或电源控制电路中。把变压器初级绕组两端的插头拔下,通电后保险丝不再烧断,电源控制电路工作也正常,说明是变压器损坏。一般这种情况少一些。若把变压器初级一端的插头拔下后通电,机内保险丝仍烧断,故障肯定出在电源控制电路中,如初级开关、次级开关、监控开关、转盘电机等烧毁短路而引起,需万用表测量检查,即可查出。 4 各种元件简单参数如下,供检修时参考。磁控管灯丝电阻1Ω以内,灯丝电压3 2V;高压变压器初级220V,绕组阻值2~3Ω。次级高压绕组电压2000V,绕组阻值80~100Ω;灯丝绕组3 2~3 4V,绕组阻值1Ω以内;转盘电机绕组阻值10~20kΩ,风扇电机绕组阻值200~300Ω。
麻烦采纳,谢谢!
2.微波炉坏了想自己拆开看看需要注意什么
第1、在拆机维修前,必须先对与安全相关的部位和零部件进行检查,主要是看炉门能否紧闭、门隙是否过大、观察窗是否破裂、炉腔及外壳上的焊点有否脱焊、炉门密封垫是否缺损及凹凸不平等。
郑州格兰仕微波炉维修 第2、如果需要检查机内电路,通常应该在断电后再拆卸微波炉。拆机后,先用塑胶绝缘柄改锥将高压电容两端短路放电,以免维修时不慎遭受电击,郑州格兰仕微波炉维修/郑州维修微波炉 服务电话 0371-61797765,13014536903,13949091478。
这是因为微波炉断电后,高压电容上仍可能存在较高的电压,尤其是断电不久的炉子更是如此,千万别以为断电后就安全了。 郑州格兰仕微波炉维修 第3、除了测量220V市电电压等检查外,在没有十分把握的情况下,应尽量不作开机带电检查。
实践表明,只要掌握相关技巧要领,断电检查并不比通电检查差多少,判断有些故障的速度甚至优于通电检查。 郑州微波炉维修 第4、维修中需要对零部件进行拆卸检查或更换时,拆件时要逐个记住所拆卸零部件的原位置,特别是安全机构和高压电路的零部件更要重视,并且拆卸后要放置好,以防止丢失,造成不必要的麻烦;重装时应逐个准确复位装好,并拧紧每个紧固螺丝和其他紧固件,不要装错,或遗漏安装垫圈等易忽视的小零件。
3.微波炉维修方法与技巧
微波炉是一种较为特殊的家电,工作时机内不仅存在高电压、大电流,而且还有微波辐射,如果维修方法不当,不但会多走弯路,更重要的是维修人员可能遭到高压电击和微波辐射,危及人身安全,甚至还可能给用户身体带来长期的过量微波照射而造成不可弥补的损害。
所以,维修微波炉前提条件是,必须充分了解其基本原理,掌握防微波过量泄漏和高压电击的相关知识如果你还没做到这点,就务必努力学习并在有把握之后再维修微波炉。通常维修微波炉必须注意的安全问题如下。
若发现问题,应先行修复;若因缺件或其他原因而暂时不能修复,可以先修机内其他故障,但修好其他故障后不要勉强使用,更不可交付用户使用,务必完全排除了安全隐患后才能交货。第二,如果需要检查机内电路,通常应该在断电后再拆卸微波炉。
第三,除了测量220v市电电压等检查外,在没有十分把握的情况下,应尽量不作开机带电检查。如果确实需要通电检查,必须先断开高压电路,不让磁控管工作,然后再开机检查,以确保人身安全。
4.微波炉有哪些常见问题及维修方法
1。
不启动 不启动故障是指微波炉插上电源插头、关闭炉门后,旋转定时旋钮无炉子启动声响,转盘不转,炉子不能启动。不启动是微波炉最多见的故障之一,也是涉及电路面广,检查判断相对较难的一种故障。
造成不启动故障常见主要原因有:保险丝管F1熔断、过热熔断器sT断路、电源电路故障和安全连锁开关s1~s3不良或损坏。 其中F1、sT和电源电路的故障判断和处理较为容易,下面还会提及,这里主要谈谈安全连锁开关的故障处理。
s1、s2的问题大多引起不启动故障,监控连锁开关s3出问题主要造成开机烧保险丝管F1故障(保险丝管断后也就不能启动了)。例如:主连锁开关S1在炉门关闭时应接通,如果S1开路损坏,无论炉门开还是闭,微波炉都不能接通电源而启动。
通常s1、s2和s3都被装在工程塑料支架上,位置都已在制造中被固定,除硬性变动或固定塑料支架的螺丝松动外,一般不会发生位移,所以由位移而引起的不启动或开机烧保险丝管故障就比较少见。实践中较为多见的是连锁开关及开关触动杆(即炉门上的两个钩状塑杆,亦称门钩)、塑料支架上的开关触片损坏或不良。
检查这些零部件时,只要拆下微波炉上盖,就能清楚地看到它们相互间的动作关系,可一边开、关炉门,一边观察它们的动作,若动作都正常,那就再查各开关本身是否正常。由于s1~S3是为安全所设,而且动作频繁,因而厂商大都选用较耐用可靠的专用微动开关,在正常情况下可使用很长时间,但若开关本身质量欠佳或工作条件恶劣(如过度碰触等),使用寿命就会明显缩短。
如果开关因使用日久或上述原因而损坏,可以先拆开试修,若损坏严重无法修复,应更换新件。注意最好用原型号或可直代的配件若拟选代换件,应注意其外形尺寸是否合适,外形尺寸不符将不能正常装入机内的塑料支架上,要代换就很麻烦,甚至无法代换。
此外sl、s2与s3虽然外形基本相同,但开关功能不同,所以选购及安装时绝不可搞错。 不少开关外壳上都标有电气符号,因此很易区分;若没有符号,可用万用表测量,搞清其是常开还是常闭开关和对应的引出端头就行了。
2。不加热 这种故障是指微波炉通电启动后食物不加热,但是一般炉灯能点亮,转盘也会转动。
不加热故障主要是微波炉无微波输出所致。 炉灯能点亮,转盘会转动,表明高压变压器之前的电路工作基本正常,如果功率控制开关s5也正常,那么故障范围就在高压变压器T及其之后的电路,主要原因只有两个:磁控管供电电路不工作和磁控管接触不良或损坏。
检修不加热故障时,注意不能与不启动故障相混淆。 拆开机壳后,首先应排除功率控制开关s5断路的可能性,通常可用万用表测量也可将功率控制开关s5两端临时短接后试机判断。
然后检查高压电路的零部件及其连接端。由于该部分电路总共才4、5个零部件,因此即使逐个检查也很快,通常可先检查磁控管MAG的引脚和接插件间是否松动或接触不良,若正常,再依次检查高压二极管vD、高压电容器c、高压变压器T、磁控管及其相连的接插件和焊点,通常很快便可找到故障所在。
实践表明,通常以高压二极管和高压变压器损坏较多见,尤以前者为主,所以遇到这种故障时可先检查一下该管,往往可收到事半功倍之效。 3。
加热不足 加热不足也称加热慢,是指微波炉与正常时相比,使用相同火力挡烹调同样的食物,但煮熟的时间明显要比正常时多,甚至使有些需要高火力烧煮的食物无法正常完成烹调。 这种故障是微波炉输出功率减弱的表现。
在市电电源正常的情况下,造成这种故障的主要原因是磁控管衰老或磁控管灯丝或阳极的供电电压过低。磁控管衰老分两种,一是因为使用期限太久而自然衰老。
通常磁控管的设计使用寿命为2000小时,若以微波炉平均每天使用30分钟计,寿命为4000天,约合11年,但即使到此期限,磁控管输出功率也不是立即明显减弱,而是渐渐衰老,所以一般较少会遇到自然衰老的磁控管。 另一是早衰,发生这种故障的主要原因是磁控管本身质量差或在恶劣环境下被较长期工作过,这种情况通常也不多见。
所以维修加热不足故障时通常可先检查磁控管灯丝或阳极的供电电压(断电时检查其供电回路和连接端头),重点注意磁控管灯丝引脚的连接端头的接触情况,特别是使用日久的微波炉更易发生接触不良的故障。 拆开这种微波炉的机壳往往可发现磁控管等元器件及机壳内不少地方都积有较多的油垢及尘土,查看磁控管灯丝引脚及其接插片,往往可发现引脚受蚀和油绿色污垢层,如果接插件与灯丝引脚的连接较松,接触电阻就会明显增大,使灯丝电压过低,这样微波炉输出功率就明显减小了。
修理这种故障时,只要将灯丝引脚去垢,再用酒精棉球揩净,然后用尖嘴钳将引脚接插片夹扁一些,使其插入后与灯丝引脚接触良好就行了。若供电方面没问题,基本就是磁控管衰老了。
对此可调换磁控管试机,也可用测量磁控管灯丝电阻是否正常及查看磁钢是否裂开等方法进行确认。 对于因磁控管衰老而造成的加热不足故障,通常只有更换好管才是较完美解决方法。
另外,如果高压电容容量明显减小,会使磁控管阳极电压及输出功率明显下降,也会引起。
5.常见微波炉故障与维修有哪些技巧
你好。
第一类是微波炉有时间加热有时不加热。检测方法是将万能表调到交流电压档,把微波炉功率开关器开到最大,设定一定的时间。
工作停止后用万能表来测量高压变压器两端输入端子的电压稳不稳定(正常情况下万能表所显示为220V不变)。若不稳定则则检查各接触端子有无松动从而造成接触不良。
第二类是照明灯亮,但无法加热食品。该故障原因可能在高压发生电路中,倍压整流二极管损坏、高压熔断器熔断、高压变压器损坏或磁控管老化损坏等。
在对高压电路进行检查前,必须对高压电路进行充分放电,否则易发生点击商人事故。此时应请专业人员修理。
希望回答能帮助到您。
6.微波炉维修技巧有哪些
一、不能工作如电源接触不好,或者机内控制部分的不到位和控制部件的失灵,都会造成不工作。
二、不能加热外部因素有接触不良,电源电压等问题;内部因素有控制元器件不良等原因。微波炉的故障除炉灯外任何故障都属性能故障,不加热的原因是多元化的,只要逐级分析判断控制部分、机电部分和高压部分,属于哪部分原因对症处理,故障即迎刃而解。
三、加热不足加热不足也称加热慢,是指微波炉与正常时相比,使用相同火力挡烹调同样的食物,但煮熟的时间明显要比正常时多,甚至使有些需要高火力烧煮的食物无法正常完成烹调。这种故障是微波炉输出功率减弱的表现。
7.维修格兰仕微波炉的注意事项有哪些
1.在维修前,先对微波炉外观进行检查。若发现炉门变形,炉门密封表面缺损、不平,腔体脱焊等,应首先修复这些地方再开机。
2.不要在炉门打开,炉腔内无食物的情况下操作微波炉。
3.微波炉切断电源后,高压电容器上仍可能有很高的电压,因此在检查或更换零部件时,必须用带绝缘柄的旋具,让高压电容器一端(即与二极管连接的一端)与微波炉机壳短路放电,以防电击伤人。
4.在微波炉开机情况下,高压变压器的高压绕组、磁控管灯丝及电容器两端电路中存在高电压和大电流。因此在开机时,一般情况下不要对这些部位进行检查和维修。如需检测要特别防止电击。更换零部件时,应先关机,并对电容器放电后再进行更换。
5.不要将金属工具放在磁控管上。
6.在微波炉发射部件工作状态下,切不可向敞开的波导管内窥视。
7.在接通微波炉电源进行维修,或检查其功能和部件前,应先检查磁控管、波导、炉壁是否安装正常,连接是否良好。
8.安装磁控管时,要确保垫片正确安装在顶部。北京格兰仕微波炉维修电话—整理。
8.怎样维修微波炉
怎样维修微波炉
微波炉主要是由磁控管、高压变压器、高压二极管、高压电容器、门连锁开关、监控开关、冷却风扇电机和转盘电机等多种零部件组成的,工作时机内存在高电压、大电流和微波辐射,所以维修微波炉比维修其他一些家电更具特殊性和复杂性,尤其是安全问题更突出。鉴此下面先讲述维修微波炉时的安全注意事项,然后介绍维修技巧。
安全问题
微波炉是一种较为特殊的家电,工作时机内不仅存在高电压、大电流,而且还有微波辐射,如果维修方法不当,不但会多走弯路,更重要的是维修人员可能遭到高压电击和微波辐射,危及人身安全,甚至还可能给用户身体带来长期的过量微波照射而造成不可弥补的损害。所以,维修微波炉前提条件是,必须充分了解其基本原理,掌握防微波过量泄漏和高压电击的相关知识如果你还没做到这点,就务必努力学习并在有把握之后再维修微波炉。通常维修微波炉必须注意的安全问题如下。
9.怎样维修微波炉
怎样维修微波炉微波炉主要是由磁控管、高压变压器、高压二极管、高压电容器、门连锁开关、监控开关、冷却风扇电机和转盘电机等多种零部件组成的,工作时机内存在高电压、大电流和微波辐射,所以维修微波炉比维修其他一些家电更具特殊性和复杂性,尤其是安全问题更突出。
鉴此下面先讲述维修微波炉时的安全注意事项,然后介绍维修技巧。 安全问题 微波炉是一种较为特殊的家电,工作时机内不仅存在高电压、大电流,而且还有微波辐射,如果维修方法不当,不但会多走弯路,更重要的是维修人员可能遭到高压电击和微波辐射,危及人身安全,甚至还可能给用户身体带来长期的过量微波照射而造成不可弥补的损害。
第一,在拆机维修前,必须先对与安全相关的部位和零部件进行检查,主要是看炉门能否紧闭、门隙是否过大、观察窗是否破裂、炉腔及外壳上的焊点有否脱焊、炉门密封垫是否缺损及凹凸不平等。 这主要是检查是否存在微波过量泄漏的可能。
第三,除了测量220V市电电压等检查外,在没有十分把握的情况下,应尽量不作开机带电检查。 如果确实需要通电检查,必须先断开高压电路,不让磁控管工作,然后再开机检查,以确保人身安全。
第四,维修中需要对零部件进行拆卸检查或更换时,拆件时要逐个记住所拆卸零部件的原位置,特别是安全机构和高压电路的零部件更要重视,并且拆卸后要放置好,以防止丢失,造成不必要的麻烦;重装时应逐个准确复位装好,并拧紧每个紧固螺丝和其他紧固件,不要装错,或遗漏安装垫圈等易忽视的小零件。 若需更换零部件,注意尽量选用原型号配件。
10.微波炉维修应该注意哪些方面
在进行微波炉维修拆机前,必须先对与安全相关的部位和零部件进行检查,主要是看炉门能否紧闭、门隙是否过大、观察窗是否破裂、炉腔及外壳上的焊点有否脱焊、炉门密封垫是否缺损及凹凸不平等。
这主要是检查是否存在微波过量泄漏的可能。如果发现问题,应先行修复;如果因缺件或其他原因而暂时不能修复,可以先修微波炉机内的其他故障,但修好其他故障后不能够勉强使用。
进行微波炉维修时,如果需要检查机内电路,通常应该在断电后再拆卸微波炉。拆机后,要先使用塑胶绝缘柄改锥将高压电容两端短路放电,避免在微波炉维修时不慎遭受电击。
这是因为微波炉断电后,高压电容上仍可能存在较高的电压,尤其是断电不久的炉子更是如此,千万别以为断电后就安全了。 除了测量220V市电电压等检查外,在没有十分把握的情况下,应尽量不作开机带电检查。
如果确实需要通电检查,必须先断开高压电路,让磁控管不工作,然后再开机检查,以确保人的安全。至于磁控管及其供电电路的检查,一定要具有专业维修设备知识和经验才能进行,否则就应该采用断电检查方式,来确保安全。
微波炉维修中需要对零部件进行拆卸检查或更换时,拆件时要逐个记住所拆卸零部件原来的位置,特别是安全机构和高压电路的零部件更是要重视,并且拆卸后要放置好,避免丢失,造成不必要的麻烦;重装时应逐个准确复位装好,并拧紧每个紧固螺丝和其他紧固件,不要装错,或遗漏安装垫圈等易忽视的小零件。 如果需要更换零部件,注意尽量选用原型号配件。
如果没有,可用相似代换件进行代换。 微波炉维修完毕后,全部安装好所有零部件,还有再一次检查炉门是否能灵活开关,同时注意查看门隙、门垫及观察窗等是否有异常状况,还有各调节钮和开关等零修技巧微波炉的常见故障有:不启动、不加热、加热慢(火力不足)、转盘不转、间歇工作、有明火出现、火力不可调节等多种现象,都要及时的进行处理,这样微波炉维修的效果才能达到。
GMT+8, 2026-1-31 16:23 , Processed in 0.303705 second(s), 23 queries .
