查看: 4482|回复: 2
家用微波炉常见故障和维修方法
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-6-13 15:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
[url=]微波炉修理和常见故障介绍[/url]
  相信大家在家里应该都有微波炉,不仅价格比较便宜,而且想要加热的时候又很方便,因此微波炉受到大家的青睐,但是现在家庭的很多微波炉出了故障很不方便,现在小编就想要介绍一下如果家里的微波炉出现故障应该如何修理,如果大家有一点电器维修基础,就可以很快能找出微波炉的故障所在,以及可以自己进行修理,希望这篇文章能给大家带来帮助。
  一、易损部件检测
  1.磁控管
  正常时,灯丝电阻小于1Ω,灯丝与管壳间电阻∞,磁钢不应开裂。磁控管损坏,有的表现为灯丝两接线柱之间开路,有的表现为两接线柱对外壳导电形成通路,有的则无法直接测量出来。磁控管损坏引起的现象有:微波炉运转声音小、不加热,或烧电源保险、高压保险、高压二极管等。
  2.高压二极管
  正常时,用万用表Rx10k挡测量,正向导通(有一定电阻,150K欧左右),反向截止(电阻无穷大);用其他电阻挡测量正反向电阻均不通。高压二极管损坏多为击穿,即正反向都通。高压二极管损坏引起的故障表现为有:烧高压保险,或微波炉运转不加热,微波运转不加热且噪音增大。
  3.高压电容
  容量 0.8uF~1.2uF之间,电容器两端子与外壳间电阻∞,内并联有一只9MQ电阻。正常时,将指针万用表置于Rx 10k挡,两表笔分别接高压电容两极,测量之初有一定阻值但不高,然后逐渐上升到9MQ左右。实际维修中高压电容故障相对低,常见损坏形式是极片或绝缘木打火,个别为失效或击穿。高压电容损坏引起的现象有烧电源保险管或高压保险管、微波炉能运转但不加热等。
  4.高压变压器
  正常时,初级绕组电阻:约1.5~3Ω,次级绕组电阻:约100~200Ω,灯丝绕组电阻:小于1Ω,各绕组对铁芯的阻值:∞。高压变压器损坏多以高压绕组匝间短路居多。损坏后引起的现象有:运转电流增大,有异味,或运行不加热、冒烟。
  5.机械定时器/火力选择器
  正常时,测量电机两端有阻值,顺时针拧一下时间旋钮,定时开关触点导通。火力触点在电机旋转时,时通时断。定时开关触点损坏,引起整机不工作;火力开关触点损坏引起微波炉运转不加热;电机损坏引起微波炉运转加热不停,或者运行不加热、不停机。
  6.门开关
  门开关内含有几个轻触开关。在正常情况下,闭合开关时有微小的触点转换声音。损坏后的故障表现为:整机不工作,运转不加热,开门时烧电源保险管等。
  7.热继电器
  又称热切断器、限温开关、热敏开关等,属于自动复位热敏保护元件。将万用表置于RxlO挡,两表笔分别接热切断器两接线端,常温下阻值应为0欧,高温且达到其标注值时阻值应为无穷大,当温度下降一定值时又自动变为0欧。热继电器损坏后,应换用同规格参数的继电器,如换用标注温度过低者会引起误保护;换用标注温度过高者则达不到保护目的
  8.双向二极管
  将指针万用表置于Rxl0k挡,两表笔分别接双向二极管两极,正反向电阻均应为无穷大。双向二极管击穿、漏电,一般会引起微波炉不加热或将电源保险烧断。检查时如果没有该管,也可去除不用,去除后对电路的工作没有影响,但该机会失去高压过压保护功能。
  二、常见故障
  1.加电无反应,保险管完好
  机械控铺式微波炉:可检查机械定时器、磁控管限温器。电脑控制微波炉:观察电脑板的保险管,检查电脑板上电源变压器、磁控管限温保护器。在排除故障后,可换上保险管试机。
  2.加电无反应,保险管熔断
  检查门开关、微波高压系统(高压变压器、高压二极管、磁控管、高压电容)、风扇电机、转盘电机。在排除故障后,可换上保险管试机。
  检查高压变压器主要是观察初级绕组、高压绕组有没有烧焦的痕迹,有没有绝缘漆的焦糊味道。
  3.屡烧电源保险管
  先检查门开关、高压变压器,然后再检查微波系统中其他器件,如高压二极管、高压电容、双向二极管、磁控管等。
  4.能运转,但微波不加热
  先测量高压变压器初级有无供电,然后根据测量结果确定检修范围。若测得高压变压器初级无AC220V供电,机械控制微波炉,应检查定时器、门开关;电脑控制微波炉,应检查门开关、电脑板火力继电器及驱动三极管。若测得高压变压器初级有AC220V电源,则检查高压变压器、高压保险、高压二极管、保护二极管。
  5.微波不加热,噪声增大或震动大.重点检查微波系统,如高压二极管、高压变压器、高压电容、双向二极管、磁控管。
  6.微波加热慢,火力较以前明显减小此故障通常是磁控管老化,少数是功率控制选择开关或功率继电器触点不良。
  7.烧烤不加热检查烧烤器有无AC220V供电。如果供电正常,更换烧烤管;如果没有供电电压,检查烧烤控制电路,如烧烤限温保护器、烧烤开关,对于电脑控制式微波炉,还要检查烧烤继电器及驱动三极管等元件。
  8、开机后内胆打火 在确认用户没有使用金属器皿的情况下,检查云母片是否烧焦,内胆是否太潮湿。
  9.启动或停止键失灵
  一般见于电脑控制式微波炉,检查薄膜开关。
  10.电脑式微波炉上电有显示,但不启动检查门开关和面板上开关。
  11.有时不启动,有时自动切换功能,蜂鸣器误响
  测量CPU的+5V、复位、时钟振荡脚电压,更换晶体。
  12.托盘不运转
  在确认转轴与轨道正常的情况下,检查托盘同步电机及电机供电电压。
  13.风扇电机不运转
  检查风扇电机及供电。
  14.打开炉门后,炉托盘电机仍转
  电脑控制式微波炉,检查电脑板上的主继电器及控制三极管;机械控制微波炉,检查炉门开关。
  15.机械微波炉加热不停机检查定时器电机是否损坏,定时钮转轴是否与面板卡住,定时器电机供电是否正常。
  定时器电机有AC220V、AC50V之分。若风扇电机损坏,也会引起定时器电机停转。
  三、不加热故障(转盘、灯都不工作)
  一般是低压故障(低压故障一般是由于低压供电线路有问题,形成220V交流电压没有送往高压变压器或变频板,然后高压局部不工作惹起不加热。低压局部大多由于定时器损坏(机械式微波炉)或电脑板继电器损坏(电脑型微波炉)所致,还有少量微波炉因微动开关所致。)
  1. 电源电压低
  2. 检查门开关故障
  3. 检查电源保险丝管
  不加热故障一般是高压高压故障(高压故障一般是由三大元器件引起的,高压二极管、磁控管、高压变压器。因品牌和运用时间长短的不同,三大元器件的损坏几率也存在差别,格兰仕微波炉不加热多数由于高压二极管短路所致按时间揣测,8年之内的微波炉不加热二极管短路引起的比例多,8年之外的微波炉不加热磁控管造成不加热的多数。(另可根据噪声判断,变大的是高压二极管坏,噪声变小的是磁控管坏),而还有很少的一部分是因为高压变压器损坏导致微波炉不加热,此类缘由较少。)
  以上就是小编对微波炉出现故障应该如何修理的解决方式的介绍,希望可以给大家提供有参考价值的信息,小编现实介绍如何对易损部件进行检测,然后对常见的故障进行介绍,当然这篇文章主要是针对有电器维修基础的朋友进行介绍的,对于自身没有基础的朋友最简单的方式就是直接即将微波炉直接送进购买的商店进行修理,虽然花费一点钱但却可以节约自己的脑细胞,希望以上能够对大家提供参考。
[url=]微波炉不能加热怎么修 五个细节您看好[/url]
  微波炉是我们常见的一种厨房电器,它利用微波向内渗透加热的原理来为我们加热食物。现在的人们生活节奏非常快,尤其是像一些上班族,对微波炉的使用频率非常大。而对于不怎么开灶做饭的美国人来说,微波炉更是他们生活中不可分割的一部分。但是微波炉使用久了难免会出现一些问题。比如微波炉不能为食物加热时出现什么问题了呢?又该怎样修理呢?来看看小编的分析吧。
  微波炉不加热原因以及修理方法:
  1、电路压力太大,从而造成接触不良或加热不均匀,这种情况下应该调整电压表来使微波炉正常加热。
  2、微波炉的电池容量不足从而使得微波炉不加热,这种情况下应该重新更换新电池或者给电池充电。
  3、因为长时间使用微波炉造成控制加热管道老化或损坏,这种情况下应该找维修人员对损坏部件进行更换或维修。
  4、微波炉开机时启动正常工作3分钟自动停机,经检查为热切断器性能不良而产生误动作,更换热切断器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。微波炉开机后触摸控制面板上的启动键失效。经检查为按键矩阵电路接触不良,更换控制面板后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  5、微波炉开机后显示正常但无微波输出。经检查为高压变压器次级线圈断路,更换高压变压器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。高压电容器击穿和高压二极管烧坏,分别更换高压电容器和高压二极管后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  6、微波炉开机后正常工作半小时后即停机。经检查为冷却风扇不转,箱内温度过高,更换风扇后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。连线破损造成短路和箱内进、排气管有异物堵塞,分别接好连线和去掉堵塞物后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  7、微波炉开机后炉灯亮,但不能加热。经检查为高压变压器次级绕组开路,更换高压变压器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。另二台机为同一故障,经检查为继电器RY1线圈烧断和漏感变压器初级引线开路,分别更换高压变压器和同型号继电器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  关于“微波炉不加热”的问题小编今天就先解答到这里,相信很多朋友在看了小编的解释之后对微波炉不加热的原因有了一定的了解,对于面对这些情况时该怎么修理也有了认知。但如果在看了小编的介绍之后还不是很明白的朋友千万不要逞强,最好去请专业人员来修理。其实在小编看来,微波炉的使用过程中就要定期检修和保养,不要出了问题才干着急。以上呢就是小编想对大家说的话,希望可以对大家有所帮助。
[url=]微波炉常见故障和维修方法[/url]
  目前。家庭拥有微波炉越来越多,使用年限较长或使用不当会发生各种故障。下面是我整理的微波炉常见故障及维修方法,欢迎阅读参考!
   微波炉常见故障及维修方法:
  微波炉型号各异,但工作原理相同。在使用中出现的故障,有些是用户可以自己动手处理的,这样既方便使用,又可为用户节约宝贵时间。可以自己处理的故障有:
  一、通电源,炉内照明灯不亮,也无法加热食品 此时首先检查供电电源是否正常。具体方法为:拔下微波炉电源插头,用另一个能正常工作的电器接到该插座上,如果该电器也无法工作,这表明电源异常,此时应找电工恢复该处正常供电。如果该电器工作正常,则表明供电正常,应检查微波炉的炉门是否关好,定时器开关是否开路,对电脑型微波炉还要对照说明书检查操作、设置是否正确,微波炉电源熔断器是否完好,若有故障,对症处理。
  二、微波炉内照明灯不亮,但能加热食品 该故障大多为灯泡损坏。可用同规格灯泡更换。如果更换灯泡后仍不亮,说明照明回路虚接开路,可顺回路查找,消除虚接开路。
  三、微波炉刚开始工作正常,但时间未到突然灯灭,停止加热 排除停电原因后,检查炉门是否因使用久而松动,造成炉门开关接触不良;电源插头插座是否松动。排除以上原因后再检查热断器是否断开,温控电路是否动作。如果热断器或温控器动作,则应检查风道是否被杂物堵塞,排风风机是否运转正常,并采取相应措施处理。
  四、照明灯亮,但无法加热食品 该故障原因可能在高压发生电路中,倍压整流二极管损坏、高压熔断器熔断、高压变压器损坏或磁控管老化损坏等。在对高压电路进行检查前,必须对高压电路进行充分放电,否则易发生电击伤人事故。此时应请专业人员修理。
  五、微波炉能对食品加热,但到设定时间,微波炉不能断电 此故障大多为定时器损坏,采用更换定时器的方法处理。也可先检查定时器的触点是否粘连熔焊、电机是否损坏、电路是否断路。如有断路,只要恢复接线即可使用。如果电机损坏,直接更换定时器较为方便。
  六、微波炉加工食品时,只要一合烹调开关电源熔断器就熔断 此故障表明微波炉内电路中存在短路故障,应先排除短路故障,然后再用同规格型号的熔断器更换。
  具体方法:先从变压器初级断开绕组引线,用万用表检测初级绕组的.直流电阻值,如果直流电阻正常,短路可能发生在电机等其他部件及连线上。如果初级绕组直流电阻近似为零,则表明变压器损坏短路,应更换。电路中易发生短路的部件除电源变压器初级绕组外,相关连线松脱相碰也是重要原因。
   微波炉构造:
  微波炉主要由炉腔、炉门和控制电路等几部分组成。
  1.炉腔:是一个微波谐振腔,是把微波能变为热能对食物进行加热的空间。在炉腔底部装一只由微型电机带动的玻璃转盘,把被加热食品放在转盘上与转盘一起旋转,使其与炉内的高频电磁场作相对运动,以达到炉内食品均匀加热的目的。
  2.炉门:是食品的进出口。炉门由金属框架和观察窗组成。既要求从门外可以观察到炉内食品加热的情况,又不能让微波泄漏出来。观察窗的玻璃夹层中有一层金属微孔网,既可透过它看到食品,又可防止微波泄漏。由于金属网孔大小是经过精密计算的,所以完全可以阻挡微波的穿透。
  3.控制电路:控制电路又分为低压电路,控制电路和高压电路三部分。
  高压变压器次级绕组之后的电路为高压电路,主要包括:磁控管、高压电容器c、高压变压器T、高压二极管D。磁控管是微波炉的心脏,微波能就是由它产生并发射出来的。它的工作需要很高的脉动直流阳极电压和约3~4V的灯丝电压。由高压变压器及高压电容器、高压二极管构成的倍压整流电路为磁控管提供了满足上述要求的工作电压。
  高压变压器初级绕组之前至微波炉电源入口之间的电路为低压,电路(也包括了控制电路)主要包括:保险管Fu、热断路器保护开关sw6、sw7、联锁开关swl~sw3、照明灯、定时器及功率分配器开关sw4、sw5、转盘电机M3和风扇电机M2等。
  转盘电机与风扇电机为同步电机,即微波炉工作时转盘电机转动并带动玻璃转盘,风扇电机也同步转动,对磁控管及其它主要部件进行冷却。
[url=]微波炉维修方法[/url]
  岛屿:微波炉在家中已是常见的用具了,但凡是家具都会有出故障的时候,如果家中的微波炉坏了,你会进行微波炉维修吗?怎么样的微波炉维修方法才能让你的微波炉能够正常的运作呢?我这就为大家介绍微波炉维修方法!欢迎大家参考阅读。
  微波炉维修方法一:
  在进行微波炉维修拆机前,必须先对与安全相关的部位和零部件进行检查,主要是看炉门能否紧闭、门隙是否过大、观察窗是否破裂、炉腔及外壳上的焊点有否脱焊、炉门密封垫是否缺损及凹凸不平等。这主要是检查是否存在微波过量泄漏的可能。如果发现问题,应先行修复;如果因缺件或其他原因而暂时不能修复,可以先修微波炉机内的其他故障,但修好其他故障后不能够勉强使用。
  微波炉维修方法二:
  进行微波炉维修时,如果需要检查机内电路,通常应该在断电后再拆卸微波炉。拆机后,要先使用塑胶绝缘柄改锥将高压电容两端短路放电,避免在微波炉维修时不慎遭受电击。这是因为微波炉断电后,高压电容上仍可能存在较高的.电压,尤其是断电不久的炉子更是如此,千万别以为断电后就安全了。
  微波炉维修方法三:
  除了测量220V市电电压等检查外,在没有十分把握的情况下,应尽量不作开机带电检查。如果确实需要通电检查,必须先断开高压电路,让磁控管不工作,然后再开机检查,以确保人的安全。至于磁控管及其供电电路的检查,一定要具有专业维修设备知识和经验才能进行,否则就应该采用断电检查方式,来确保安全。
  微波炉维修方法四:
  微波炉维修中需要对零部件进行拆卸检查或更换时,拆件时要逐个记住所拆卸零部件原来的位置,特别是安全机构和高压电路的零部件更是要重视,并且拆卸后要放置好,避免丢失,造成不必要的麻烦;重装时应逐个准确复位装好,并拧紧每个紧固螺丝和其他紧固件,不要装错,或遗漏安装垫圈等易忽视的小零件。如果需要更换零部件,注意尽量选用原型号配件。如果没有,可用相似特性和安装尺寸的代换件进行代换。
  微波炉维修方法五:
  微波炉维修完毕后,全部安装好所有零部件,还有再一次检查炉门是否能灵活开关,同时注意查看门隙、门垫及观察窗等是否有异常状况,还有各调节钮和开关等零修技巧微波炉的常见故障有:不启动、不加热、加热慢(火力不足)、转盘不转、间歇工作、有明火出现、火力不可调节等多种现象,都要及时的进行处理,这样微波炉维修的效果才能达到。
  微波炉坏了怎么修?常见的3种微波炉维修方法
  1、接通电源后,微波炉内灯不亮,食物无法加热
  假如发生这种情况,首先检查电源是否正常。具体操作方法是:记得拔下微波炉的电源插头,并将其连接到另一个可以正常工作的电器插座上,此时你可以检查电器是否能正常工作,如果电器不能正常工作,说明电源插座有问题,此时应找电工修理插座。如果设备工作正常,则表明电器电源正常,你应该检查微波炉的门是否关闭,定时器的开关是否开启,电脑型的微波炉必须按说明书操作,检查设置是否正确,操作是否正确,然后处理对应的情况。
  2、加热食物时,转盘不转动
  转盘不转动会造成食物受热不均,出现这种情况,根本原因是转盘电击损坏,检查微波炉的转盘电机非常方便,这时你只需取出烤箱内的转盘、转盘架等可移动物体,然后将炉子翻过来,使底部朝上,这时候就可以拧开转盘电机对应位置的盖板或底板的螺丝,取下盖子,可以看到电机,可以测试或维修。
  3、微波炉可以加热食物,但是到了设定的时间不能自动断电
  出现这种现象很可能说明微波炉电路中存在短路,这时候就要先排除短路故障,再换上同规格型号的保险丝。
  微波炉使用注意事项
  1、微波炉应放置在干燥处,一定要避免热空气和水蒸气进入微波炉,微波炉周围应有 15 厘米以上的通风空间。
  2、煮到半熟的肉不能用微波炉加热,使用微波炉加热,短暂的加热时间并不能杀死所有的细菌,经过这种加热的食物很容易对人体造成伤害,一般在加热食物时,冷冻肉制品需要在微波炉中解冻,然后煮熟成熟食。
  3、微波炉不使用时不要去启动,以免微波炉空转时破坏磁控管,磁控管一旦损坏了,使用微波炉加热食物时食物会着火。 如果食物起火了,千万不要打开炉门,因为门被打开,周围的空气就会蜂拥而入,空气中所含的氧气会加剧火势的蔓延, 正确的做法是立即关闭电源,拔掉电源插头后,只需将定时器归零即可。
  关于微波炉维修方法讲解和微波炉使用注意事项就介绍到这,以上给你分享的方法都是根据不同状况进行维修,如果家里出现这些问题的话也可以自己动手试试
[url=]微波炉维修方法讲解 微波炉的常见故障有哪些[/url]
微波炉在家庭中使用起来是很方便,但是我们知道电器产品使用的时间长都是会出现一些问题的,要知道一些小故障完全可以自己动手处理,这样做不会影响到你的使用,同时也果能够节约时间。下面我就来给大家介绍一下 微波炉维修 方法讲解及微波炉的常见故障有哪些。
1、 微波炉维修 方法一:接通电源后,炉内照明灯不亮,也无法加热食物。
如果出现这样情况,这个时候你就要先检查一下供电电源是否正常,具体操作方法是:一定要记得拔下微波炉电源插头,用另一个能正常工作的电器接到该插座上,这个时候就可以检查出这个电器是否能正常工作,如果该电器也无法正常工作,说明电源插座有问题,此时应该找电工维修该处插座。如果该电器能正常工作,这可以说明这个电器它是属于插座供电正常,则应该检查微波炉的炉门是否关好,定时器的开关是否打开,电脑型的微波炉一定要按照它的说明书来操作才行,这样才可以检查设置是否正确,操作是否得当,然后对症处理就可以了。
2、 微波炉维修 方法二:炉内照明灯不亮,但是能加热食物。
这种情况大都为照明灯灯泡损坏,用同规格的灯泡换过就好了。
微波炉刚开始的时候能正常工作,但时间未到,就是会出现突然灯灭了,也不加热食物了。
出现这种情况,首先就可以试着开一下电灯,这个时候就可以看一下是否出现停电的情况。如果供电正常,这个时候就要检查一下电源插头,看是否松动了,如果正常的话,接下来就是要再检查微波炉的炉门,看是否炉门因为使用时间比较长而松动了,造成炉门开关接触不良。另外,还可以检查一下风道,看风道是否被杂物堵塞,使排风机无法正常运转。
3、 微波炉维修 方法三:加热或烹调食物时,转盘不转。
如果是出现这种问就是会使食物加热不均,如果是这种状况,基本原因是转盘电击损坏。检查微波炉的转盘电机大都很方便,对大多数微波炉,只要拿出炉内的转盘和转盘架等可活动物体,再将炉子翻身,使底部朝上,这个时候就可以拧下对应转盘电机位置的盖板或底板的螺丝,取下盖板,就可以看到电机了,并可进行检测或修理了。
4、 微波炉维修 方法四、微波炉能加热食品,但是到了设定时间,不能自动断电。
如果是这种情况就可以表明炉内电路中出现短路情况,这个时候就是要先排除短路故障,然后再用同规格型号的熔断器更换。
总结:关于 微波炉维修 方法讲解和微波炉的常见故障有哪些相关内容就介绍到这,以上给你推荐方法都是根据不同状况进行维修,其实如果家里出现这些问题的话也可以自己动手试试的。
[url=]微波炉修理教程[/url]
  微波炉是每个家庭必备的厨房用具,使用起来非常方便,即省电又快捷,是理想的厨房好帮手之一。那么微波炉修理教程怎样呢?下面和我一起来看看吧!
  微波炉修理教程
  微波炉最常见的毛病是熔断丝烧断了,这说明微波炉里有短路故障,必需查出原因,才能对症下药。如果熔断丝烧断且发黑,一般有以下几个原因:
  1、高压保护二极管 100% 2、电容击穿 100% 3、高压保险丝 100% 4、 高压变压器 80%
  5、门锁连动开关 50%
  在检修时一般是1、2,或仅有3、或仅有4、或仅有5、,逐项检测后更换新件即可。
  这时可先拔掉高压变压器的输入线,看熔断丝是否烧断,如果烧断,检测高压变压器以前配件,如果没有烧断,检测高压变压器以后高损坏率的配件即可。
  如果微波炉熔断丝没有烧断,而不加热或加热不好,一般有以下几个原因:
  1、整体表面看,工作正常,但微波炉时加热时不加热
  分析:此故障是因微动连锁开关支架与主框架接触间隙过大,使门钩复位时不能使微动开关复位;或磁控管的F和FA连线接触不良。故障率100%。
  微动开关不能复位故障用目测可看到连锁支架与主框架间的间隙,紧固即可。而与磁控管F和FA连接处最好用锉去除氧化层后用钳子夹紧连接处,必要时用烙铁直接焊接在一起。
  2、不通电,电脑板上无任何显示
  分析:排除内部连接线脱头外,电脑板上变压器故障占此故障的100%。因厂家维修时都是整体换电脑板。特殊情况下,我们可以取下电脑板上的变压器,用小刀慢慢剔除外包线,注意不要划坏外漆包线,慢慢短接其内长方体保险,可以长时间使用。
  3、通电,但程序乱,不能正常工作,或时正常时不正常
  分析:电脑板薄膜键盘损坏率100%。用电吹风沿边吹着拆下,用酒精清洗原底盘,晾干,换上新的即可。
  4、通电,其他正常但不加热
  分析:故障分两种情况,一种是通电就冒烟,高压变压器损坏率为100%,于以更换即可;另一种是无任何动静,这时应以高压变压器作为前后分界点,检测高压变压器输入AC220V电压和磁控管输入电压,来判断故障发生在那一部分,这时磁控管损坏率80%。
  5、工作一会停机,一会后又工作
  分析:降温风机损坏率100%,故障出现时风机风速低或不工作。磁控管上温控器损坏率50%。风机不工作时,有时是因为时间长,风机内缺油,转子卡死。涂上油,用手拨动,看能否正常工作,否则更换新的。
  6、能加热,但底盘不转
  分析:电机故障率50%,多为转轴缺油卡死,上油拨动使其正常即可。
  7、噪音大
  分析:多为底盘电机或降温风机原因,目测有无障碍,是否缺油,否则更换新电机。
  微波炉维修易损部件检测
  1.磁控管
  2.高压二极管
  3.高压电容
  4.高压变压器
  正常时,初级绕组电阻:约1.5~3Ω, 次级绕组电阻:约100~200Ω, 灯丝绕组电阻:小于1Ω, 各绕组对铁芯的阻值:∞。高压变压器损坏多以高压绕组匝间短路居多。损坏后引起的现象有:运转电流增大,有异味,或运行不加热、冒烟。
  5.机械定时器/火力选择器
  6.门开关
  门开关内含有几个轻触开关。在正常情况下,闭合开关时有微小的触点转换声音。 损坏后的故障表现为:整机不工作,运转不加热,开门时烧电源保险管等。
  7.热继电器
  8.双向二极管
  将指针万用表置于Rxl0k挡,两表笔分别接双向二极管两极,正反向电阻均应为无穷大。双向二极管击穿、漏电,一般会引起微波炉不加热或将电源保险烧断。检查时如 果没有该管,也可去除不用,去除后对电路的工作没有影响,但该机会失去高压过压保护功能。
  修理微波炉注意事项
  一、微波炉发现异常或故障,应及时通知生产厂家的维修部门或特约维修点来维修,千万不要自己检修或继续使用。
  二、在对微波炉的内部进行检查维修前,一定要先切断电源开关,并拔下电源插头。
  三、修理时,切勿因电源已切断而麻痹大意,因为微波炉的高压回路中的整流电路的高压电容曾经充了电,里面仍蓄有高压电,触摸它将有被高压电电击的危险,要十分注意。
  四、同压电路时,先要利用接地线把高压电容中蓄存的高压电能放掉,然后才能进行维修。
  五、维修中需要对零部件进行拆卸检查或更换时,拆件时要逐个记住所拆卸零部件的原位置,特别是安全机构和高压电路的零部件更要重视,并且拆卸后要放置好,以防止丢失,造成不必要的麻烦;重装时应逐个准确复位装好,并拧紧每个紧固螺丝和其他紧固件,不要装错,或遗漏安装垫圈等易忽视的小零件。若需更换零部件,注意尽量选用原型号配件。如果没有,可用相似特性和安装尺寸的代换件进行代换。
  六、维修完毕,全部安装好所有零部件后,应再一次检查炉门是否能灵活开关,同时注意查看门隙、门垫及观察窗等是否有异常状况,还有各调节钮和开关等零部件是否正常,直到确认没有问题了才可开始使用。
[url=]微波炉常见故障检修和维修注意事项[/url]
微波炉的加热系统主要是由高压变压器、高压二极体、高压电容、波导板、磁控管等组成,微波炉的工作原理是它的电流必须要在220v以上,通过二极体的加热我们的微波炉就能更好的控制食物的加热。下面一起来看看微波炉不加热原因。
1、第二门联锁开关已坏:这个二门联锁开关损坏的原因是由于操作频繁、接触不良、触电销毁造成220伏工作电压不能正常工作。解决方法:先检查保险管是否熔断,再看监控开关是否正常,如果是正常的,就表示联锁开关已坏。更换开关就可以了。
2、高压变压器损坏:很多朋友都遇到过这样的问题,那就是高压变压器坏了。开机后如果灯亮了但是转盘没有动,就表示不能加热了,如果是正常的就换掉高压变压器就可以了。
3、磁控管坏了:磁控管坏了主要表现在开机灯亮但是不加热,一般这种的原因是由于里面的磁控管老化灯丝断裂。
解决方法:在检查的时候讲高压电容放电,测试灯丝绕组,正常是0欧,如果不是这样的,就表示磁控管坏了,换了即可。
4、高压二极体坏了:这种情况也是经常出现的,盘在转动,但是不加热,如果是这样在检修的时候就要测灯丝绕组是否正常,如果是正常的就要去看看高压二极体看看是否是正常的,如果测试得出的是均无穷大,这个时候就要换高压二极体。
常见故障检修:
1.上电无反应,保险管熔断检查门开关、微波高压系统(高压变压器、高压二极体、磁控管、高压电容)、风扇电机、转盘电机。在排除故障后,可换上保险管试机。
提示:检查高压变压器主要是观察初级绕组、高压绕组有没有烧焦的痕迹,有没有绝缘漆的焦糊味道。
2.上电无反应,保险管未损坏。机械控铺式微波炉二可检查机械计时器、磁控管限温器。电脑控制微波炉:观察电脑板的保险管,检查电脑板上电源变压器、磁控管限温保护器。在排除故障后,可换上保险试机。
3.屡烧电源保险管先检查门开关、高压变压器,
然后再检查微波系统中其他器件,如高压二极体、高压电容、双向二极体、磁控管等。
4.能运转,但微波不加热先测量高压变器初级有无供电,然后根据测量结果确定检修范围。若测得高压变压器初级无AC220V供电,机械控制微波炉,应检查计时器、门开关;电脑控制微波炉,
应检查门开关、电脑板火力继电器及驱动三极管。若测得高压变器初级有AC220V电源,则检查高压变压器、高压保险、高压二极体、保护二极体。
5.微波不加热,杂讯增大或震动大。重点检查微波系统,如高压二极体、高压变压器、高压电容、双向二极体、磁控管。
维修注意事项:
因过量微波对人体有害,所以微波炉使用手册一般标有“不要暴露在微波发生器或其他传导微波能部件所发射的辐射中”。这就要求维修中做到下列三点:1.打开微波炉外壳通电测试机子或维修前,应拔掉高压变压器初级一个插头;2.检查非炉门故障和检修非炉门开关部位时,不要拧动、拆卸炉门开关固定螺丝;3.修自动启动故障机时,
不要在炉门打开情况下试机。
微波系统的任一器件均工作在高压或大电流状态。拆装时可能触及到250V以上电压的部件有:磁控管、高压变压器、高压二极体、高压二极体、高压保险丝。因此,在微波炉运行状态时,维修或接近这些电路均是相当危险的,并禁止测试高压电路中的电压,包括磁控管的灯丝电压。
微波炉停止工作后,高压电容内的充电会持续30s或更长一段时间,因此更换或测试高压微波系统器件时,应先对高压电容放电。磁控管、炉门安装不当会导致微波泄漏、超标。
对于微波炉不加热的原因就先介绍到这里了,希望看完之后对大家会有所帮助。在对微波炉进行维修时,一定要记住拔掉高压变压器初级一个插头,以免造成不必要的损伤。
以上就是本文的相关介绍,相信您看过之后也对此有了简单的了解,如果有需要还可以继续关注一号家居网,了解更多的资讯。
31
初级维修师
发表于 2024-5-25 10:23:17 | 显示全部楼层
谢谢分享
新手
发表于 2024-8-22 15:32:30 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-1-31 16:27 , Processed in 0.259107 second(s), 23 queries .
