查看: 773|回复: 0
冰箱不制冷怎么维修,冰箱不制冷的原因及故障维修
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-6-13 09:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、冰箱毛细管现阻塞原因:
1、冰箱毛细管呈现阻塞也会形成冰箱不制冷。当冰箱中的毛细管呈现阻塞时会形成制冷剂不能进入蒸发器中吸热发挥效果,而形成电冰箱的温度居高不下。
2、冰箱的类型不同,制冷状况也会有所区别。
3、家用冰箱一般有直冷式和间冷式二种,直冷式是指由蒸发器(冷却管)直接与冷冻、冷藏室进行热交换而到达冷却目的;间冷式是指蒸发器(冷却管)与冷冻、冷藏室离隔,由一只风机将凉气吹进冷冻、冷藏室而到达冷却目的。
解决办法:
1、毛细管或干燥器阻塞,出口处皆发热,为此,要拆下来清除。
2、假如冰箱归于间冷式呈现不制冰故障时,能够查看下冰箱的风机是否正常运作。
3、翻开冰箱冷藏室门,用手按住箱口边缘处的按钮,查看风机是否作业,风机不作业也会形成冰箱不制冷。
二、压缩机螺丝松动原因:
1、假如电源连接正常能够监听下压缩机是否正常作业。压缩机在正常作业时会发出细微的马达振荡声。
2、当压缩机内高压输出缓冲管开裂,或固定此管的螺钉松动,形成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽工作,但不制冷。
解决办法:翻开机壳,更换新的缓冲管,或将拧紧螺钉。
三、制冷剂用完或走漏原因:倘若压缩机能正常工作的话,接下来能够查看下制冷体系中的制冷剂是否用完。
解决办法:
1、能够让冰箱运行3-5分钟后,切掉电源,听听看是否有水流声。
2、假如没有声响。就阐明制冷体系中的制冷剂已经用完或者走漏。也可能是压缩机失去作业能力。
3、假如呈现体系走漏,通过找过体系走漏部位,进行焊补、试压、抽空合格后,加制冷剂至一定量,通常按蒸发器结满霜或冰箱内到达额外温度为准。
GMT+8, 2026-2-3 16:22 , Processed in 0.291619 second(s), 23 queries .
