查看: 926|回复: 0
任务栏显示桌面图标不见的解决方法
发表于 2023-6-4 17:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
【故障表现为】网友QQ咨询笔者说:打开电脑后,发现任务栏显示桌面图标不见了,这个任务栏默认就有的“显示桌面”图标怎么突然人间消失了,该怎么办好?
【故障分析与处理】可在其他电脑上拷一个“显示桌面.scf””文件放在C:\Windows\Application Data\Microsoft\Insternet Explorer\Quick Launch\下,并在任务栏上单击鼠标右键,在“工具栏”中选“快速启动”即可。另外也可以打开“记事本”,在其中写入以下几行:[Shell] Command=2 Iconfile= Explorer.exe,3 [Taskbar] Command=Toggle Desktop 然后生存为“C:\Windows\Application Data\Microsoft\Instrnet Explorer\Quick Launch=显示桌面.scf”即可。
任务栏图标不见了的其它解决办法:
1、恢复快速启动栏的显示:打开任务栏和开始菜单属性后,在显示快速启动前勾选。
2、点击开始—运行—输入regsvr32 /n /i:u shell32后,点击确定,之后会弹出以下对话框,任务栏显示桌面图标就出现了。
3、如果是病毒木马造成的任务栏图标不见了,请利用在安装金山毒霸后,立即利用病毒查杀的全盘扫描功能。
GMT+8, 2025-12-16 07:41 , Processed in 0.210911 second(s), 21 queries .
