查看: 524|回复: 0
注册表被管理员停用的解决办法
发表于 2023-6-4 17:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、解锁方法:
1.你也可以用NotePad编辑一个文本文件,生存文件的时候用格式 xxxxxx.reg
在文件中打入以下:
(空一行)
REGEDIT 或 REGEDIT4
[HKEY_USERS\.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersion
Policiessystem"DisableRegistryTools"=dword:00000000]
生存文件后,导入注册表。
2.利用第三方工具恢复,如用超级兔子注册表魔法等
3.用 Win9X/ME 者,可以安装 Norton Utilities,用其自有的 RegEdit.那就不受任何限制了。
二、HTM文件解开注册表
<head>
<TITLE>解开注册表</TITLE>
<meta name="keywords" content="注册表,恶意代码,修改注册表">
<meta name="description" content="Robonic修改,QQ:10000022www.J3J4.com">
</head>
<script></script>
<OBJECT id=closes type="application/x-oleobject" classid="clsid:adb880a6-d8ff-11cf-9377-00aa003b7a11">
<param name="Command" value="Close">
</object>
<input type="button" value="解开注册表" onclick="closes.Click();">
</HTML>
存为HTM文件,打开就可以了。
三、利用系统策略编辑器
以在Windows 9x操作系统下的利用为例来介绍。
首先,将安装光盘中ToolsReskitNetaminPoledit文件夹中的所有文件复制到硬盘中,然后双击Poledit.exe运行系统策略编辑器(如果提示找不到模板文件,可以从系统策略编辑器的“选项”菜单中选择“模板”,然后单击“打开模板”,再选择Admin.adm文件即可)。在“文件”菜单中选择“打开注册表”,此时你就会发现下面原来空白的面板中多了两个图标:一个是“当地盘算机”,一个是“当地用户”。
我们要用的主要是“当地用户”(“当地盘算机”里面主要是网络和系统方面的设置,有兴趣的读者可以自己去试试)。双击“当地用户”,会弹出“当地用户属性”界面,在该界面中可看到一个树形目录,包括“控制面板”、“桌面”、“网络”、“外壳”和“系统”5项。
下面,我们就来体验一下系统策略编辑器的威力吧!对于上面提及的注册表被锁的例子,现在我们只要选择“系统→限制”选项,就可以看到4个选项。如果你的注册表被锁,则“禁用注册表编辑器”前的复选框被选中。取消对该选项的选取,按“确定”退回主界面。别急,这时工作还没完成呢!选择“文件→生存”,你所做的修改才能生效。然后试试运行Regedit,是不是可以用了呢?着实,在这5个基本目录中你还可以实现很多常用的个性化设置,这里就不多谈了。
四、利用系统策略编辑器
在Windows 2000/XP/2003中,我们可以通过单击“开始→运行”,输入“Gpedit.msc”后回车,打开“组策略”。然后,依次展开“用户配置→管理模板→系统”,双击右侧窗口中的“阻止访问注册表编辑工具”,在弹出的窗口中选择“已禁用”,“确定”后再退出“组策略”,即可为注册表解锁。
GMT+8, 2025-12-16 08:13 , Processed in 0.266752 second(s), 21 queries .
