查看: 675|回复: 0
电脑每次开机都要拔插一下内存都能正常的解决办法
发表于 2023-6-4 17:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:我的电脑是2008年配的,金士顿1G 内存两根,主板是富士康的,七彩虹显卡,电源是金河田的。用了4年一直没问题,前不久忽然开不了机,电脑自检到第一个画面最下面一行制止,应该是内存吧?或者干脆不自检,也没有报警声,主板灯亮,风扇转动。尝试插拔内存条后,系统正常启动。现在的情况是根本上三次开机有两次都要重新插拔内存,启动后又一切正常。我也反复的擦拭过内存和显卡的金手指,清理内存插槽,清洁机箱灰尘,各个接口都拔掉再重新再接好,还是没用。问题到底是出在哪里?
答:不知道两根内存的型号是否一致,如果频率不一样,就可能出现类似情况,建议用户开机后进入主板BIOS,手动锁定内存的频率和电压。如果这样还不行,可能是主板上内存供电电路出了问题,无法提供稳定的电压,建议用户检查内存插槽附近的电路,看看是否有电容爆浆。
GMT+8, 2025-12-16 08:14 , Processed in 0.293562 second(s), 21 queries .
