查看: 607|回复: 0
win7无线网络受限制及解除的方法
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-6-4 17:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多网友都在问我,win7网络连接受限。这里给各人详细的阐明下,因为一个个加QQ说还是很麻烦的。
        win7下网络不能够正常的连接。我们现在来分析下原因:
(其实计算机出问题莫非就两种原因 软件+硬件, 一般硬件是没问题的,所以我们本次不做深入探讨)
        现在大多数上网都是使用路由器,在同一个局域网中可能有收到其他维修同行的一台机子出现这种情况,从路由器转换到直接连接宽带也不能解决这个问题,但是这样排除了网络网线的问题。
你的IP设置为自动获取,其实是从DHCP服务器获取IP及相关参数(说白了就是从你路由器获取ip地址的,但是现在的路由器大多数是山寨版的,性能上肯定有瑕疵的,所以得看看dhcp有问题没)
        先进入网上邻居——查看网络连接——右键——状态...看看发送和收到其中一个是不是0..要是的话那可能就要看看是不是 网线..有点毛病了
       电脑上的本地连接显示受限制或无连接是跟网络服务器和网卡有关的。反正属于网络方面的问题,跟计算机
没多大关系,
        你的网卡的TCP/IP协议,设置了自动获取IP地址,无线网络密码破解然而你的局域网中不存在可以让你的机器得到IP地址的
DHCP服务器。所以你的IP地址没有获取到,当然是受限制或无连接。
解决办法:
个人总结:xp都能,为什么win7你能呢?其实这跟系统有关,众所周知win7是新系统,所以问题出现在硬件(网卡和路由器)和软件(win7系统)上面。说白了就是不兼容引起的,所以一般我们解决途径是更新网卡驱动、设置ip、DNS、路由器。(仅仅是个人观点,若有不对之处,请指证! 莫JJWW)
   1。防火墙的问题。把防火墙关闭就不会有这种提示!不过不建议关闭防火墙(xp的建议关闭,win7的建议不关)!对你的使用没有任何影响
     2。网络右键属性 → 选择左上 更改适配器设置 → 本地连接右键属性 → 安装 → 选择协议 → 添加 → 选择Reliable Multicast Protocol(可靠多播协议)协议 → 确定,OK!
把本地连接属性里面的TCP/IP协议属性对话框打开,然后选手动配置IP(手动ip你看下别个电脑的ip即可),点确定即可。 这里包括DNS的设置。
    3.  路由器的问题,你需要进入路由器设置你的ip地址段和DHCP服务器开启。无线路由的加密方式,你设的是共享密钥?设置成开放系统试试不行的话看一下路由里面的MTU 是不是1500,手动设到<=1452,一般设1452就可解决。
        路由器韧体版本过低导致与win7无法兼容,去192.168.0.1升级了路由器韧体版本,重置路由器后重新设置,结果上网一切正常。
  4. 运行命令 cmd     ——    NETSH  INT  IP  RESET          IPCONFIG  /FLUSHDNS (这是清除电脑dns缓存命令)
   5.无敌的出现,网卡的问题, 一般不会出现的,假如出现了,更新网卡驱动,还不行你就去维修了
其他两种方法 第一:准备工作:
1,驱动之家下载 驱动精灵 下载无线网卡的最新 认证版驱动。
2,卸载 无线网卡, 也就是除有线网口的那个,其余都都卸载并删除驱动程序(必须全卸载,若分辨不清,把有线网卡的驱动也下载,然后全部网络设备都卸载并删除驱动程序)。
3,卸载成功后,硬件改动,出现2个无法识别的硬件(win7自动安装失败提示)。
重启下电脑吧。
4,重新启动后,安装刚下好的无线网卡的驱动。
5,安装同时重新启动无线路由器。
6,安装好理论上就没问题了。win7的自动驱动的兼容性还是有问题的。所以要替换成最适合硬件的驱动。
第二:使用win7的童鞋可能都遇到过链接到无线网络后提示网络访问受限,不能正常上网。其实这是win7的系统设置问题。如何解决呢?
这是Windows 7系统的“通病”,通过组策略设置就可以解决。
1、首先打开组策略窗口,依次展开“计算机配置→管理模板→系统→Internet 通信管理→Internet 通信设置”;
2、然后在右边的窗口中,找到“关闭 Windows 网络连接状态指示器的活动测试”,双击后将属性修改为“已启用”即可。
设置以后即可正常访问网络啦
GMT+8, 2025-12-16 07:41 , Processed in 0.266269 second(s), 22 queries .
