查看: 821|回复: 0
为什么电脑能上QQ却打不开网站的解决方法
发表于 2023-6-4 17:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上发现电脑只能登陆QQ,网站却打不开了,用同事的电脑查了一下解决的方法,整理了出来,盼望对大家有帮助。
一、感染了病毒所致
这种情况往往表现在打开IE时,在IE界面的左下框里提示:正在打开网页,但老半天没响应。在任务管理器里查看进程,(进入方法,把鼠标放在任务栏上,按右键—任务管理器—进程)看看CPU的占用率如何,如果是100%,可以肯定,是感染了病毒,这时你想运行其他程序简直就是受罪。这就要查查是哪个进程贪婪地占用了CPU资源。
找到后,最好把名称记录下来,然后点击竣事,如果不能竣事,则要启动到安全模式下把该东东删除,还要进入注册表里,(方法:开始—运行,输入regedit)在注册表对话框里,点编辑—查找,输入那个程序名,找到后,点鼠标右键删除,然后再进行几次的搜索,往往能彻底删除干净。
有很多的病毒,杀毒软件无能为力时,唯一的方法就是手动删除。
二、与设置代理服务器有关
有些筒子,出于某些方面考虑,在浏览器里设置了代理服务器(控制面板--Internet选项—连接—局域网设置—为LAN使用代理服务器),设置代理服务器是不影响QQ联网的,因为QQ用的是4000端口,而访问互联网使用的是80或8080端口。这就是很多的筒子们不明白为什么QQ能上,而网页不能打开的原因。而代理服务器一般不是很稳定,有时侯能上,有时候不能上。如果有这样设置的,请把代理取消就可以了。
三、DNS服务器解释出错
所谓DNS,即域名服务器(Domain Name Server),它把域名转换成计算机能够辨认的IP地址,如中国装饰图库网。对应的IP地址是219.133.46.54。如果DNS服务器出错,则无法进行域名解释,自然不能上网了。
如果是这种情况,有时候是网络服务接入商即ISP的问题,可打电话咨询ISP;有时候则是路由器或网卡的问题,无法与ISP的DNS服务连接。
这种情况的话,可把路由器关一会再开,或者重新设置路由器。或者是网卡无法自动征采到DNS的服务器地址,可以尝试用指定的DNS服务器地址。在网络的属性里进行,(控制面板—网络和拔号连接—本地连接—右键属性—TCP/IP协议—属性—使用下面的DNS服务器地址)。不同的ISP有不同的DNS地址,如电信常用的是202.96.134.133(主用) 202.96.128.68(备用)。
更新网卡的驱动程序或更换网卡也不失为一个思路。
能上QQ但不能上网页的解决方法
有很多用户常常遇到这样的问题,网络连通后能正常登录QQ聊天,但却无法用IE打开网页,总提示“该页无法显示”。这个问题几乎被一些人看成“绝症”,常见的解决方法就是重装系统。其实,造成这种现象大概有几种原因,只要对症下药,还是很好解决的。
  原因一:系统Winsock通讯组件故障
  出现能上QQ不能打开网页有大约80%的情况都是由于Winsock组件被破坏。组件被破坏的原因有几种:病毒原因、不完善的杀毒软件清除病毒的后遗症、盗版Windows XP、安装操作系统补丁故障及非正常的系统还原等。
如果是Windows2000/XP,直接点击“开始”菜单,选择“运行”,输入“sfc /scannow”并确定;
如果是Windows98/me,则输入“sfc”。系统会自动检查被替换过的系统组件并予以恢复;其间必要用户插入系统的安装光盘。
  另外有一款免费的修复软件也可以一试,名字叫做“WinSock Fix”(下载地址:https://www.jb51.net/softs/57039.html)。只需运行这个软件,并按照它的提示一步一步进行操作一般都可以解决由于Winsock组件损坏造成的无法打开网页故障。
  原因二:域名解析错误
  域名解析错误也是无法打开网页的常见原因之一。计算机进行域名解析时先要访问本机的Hosts文件,通常一些病毒会修改这个文件以屏蔽一些网站,特别是反病毒网站的访问。Hosts文件在用户系统目次中,默认为“C:\Windows\System32\Drivers\etc”目次下,我们可以用“记事本”将其打开。一般情况下,“127.0.01 localhost”以下的内容都可以删除。
  如果Hosts表示没有问题,则大概是DNS设置的问题,一般ADSL或拨号上网可以设置为自动获取DNS。
  原因三:IE浏览器被破坏
  如果用QQ能上网,用其他浏览器比如Firefox、Opera也能打开网页,只有IE不能浏览,则多半是浏览器本身被损坏了,必要重新安装IE。
  原因四:不正确的代理设置
  有时设置错误代理服务器也大概导致网页无法打开。我们可以在IE中“Internet选项”下的“连接”设置中查看和修改代理服务器的设置。
  原因五:病毒问题
  真正由病毒原因直接造成网页无法范围的情况目前不是很多,但有些编写不完善的木马病毒,木马会注入IE进程当中,致使用户打开IE后机器资源占用100%,机器呈现假死状态。遇到这种情况,要升级杀毒软件到最新版本进行杀毒。
  上面枚举了几种大概导致计算机能上QQ却无法打开网页的原因及解决办法,基本可以解决这个问题。但仍然大概会有一些其他因素造成机器出现这种故障,这时建议用户不要随便格式化计算机,可以询问四周对计算机比较认识的朋友帮助解决。
  补充:有些杀毒软件的程序的网络访问规则(如:瑞星的网络防火墙中访问规则设置、金山毒霸的网络防火墙中IP访问规则等等),如果因为各种原因禁止了Windows Explorer、Interner Explorer对网络的访问,也会导致“能上QQ但不能上网的问题”发生。
以下详细整理枚举了9种大概性以及解决办法,盼望可以帮助到大家:
1、网络设置和DNS服务器的问题
  网络设置问题首当其冲,这种比较多出现在必要手动指定IP、网关、DNS服务器联网方式下,及使用代理服务器上网的。仔细检查计算机的网络设置。
     有些网友出于某些方面考虑,在浏览器里设置了代理服务器(控制面板--Internet选项—连接—局域网设置—为LAN使用代理服务器),设置代理服务器是不影响QQ联网的,因为QQ用的是4000端口,而访问互联网使用的是80或8080端口。这就是很多的筒子们不明白为什么QQ能上,而网页不能打开的原因。而代理服务器一般不是很稳定,有时侯能上,有时候不能上。如果有这样设置的,请把代理取消就可以了。
  当IE无法浏览网页时,可先尝试用IP地址来访问,如果可以访问,那么应该是DNS的问题,造成DNS的问题大概是连网时获取DNS出错或DNS服务器本身问题,这时你可以手动指定DNS服务(地址可以是你当地ISP提供的DNS服务器地址,也可以用其它地方可正常使用DNS服务器地址。 "
    在网络的属性里进行,(单击“开始→控制面板”,双击打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”,选中“Internet协议(TCP/IP)”,单击“属性”,在“使用下面的DNS服务器地址”中看是不是正确的网络)。
    不同的ISP有不同的DNS地址。有时候则是路由器或网卡的问题,无法与ISP的DNS服务连接,这种情况的话,可把路由器关一会再开,或者重新设置路由器。 若还不能解决问题,可以更新网卡驱动程序和换块网卡试试。
  还有一种大概,是本地DNS缓存出现了问题。为了提高网站访问速度,系统会自动将已经访问过并获取IP地址的网站存入本地的DNS缓存里,一旦再对这个网站进行访问,则不再通过DNS服务器而直接从本地DNS缓存取出该网站的IP地址进行访问。以是,如果本地DNS缓存出现了问题,会导致网站无法访问。可以在“运行”中执行ipconfig /flushdns来重建本地DNS缓存。
    TIPS:所谓域名管理系统——DNS(Domain Name System)是域名解析服务器的意思,它在互联网的作用是:把域名转换成为网络可以辨认的IP地址。你拥有自己的域名后,你必要DNS服务器来解析你的域名。通俗地说解析的作用就是告知访问者,你的网站是处于在哪个IP的主机上。
2、浏览器损坏的原因
  当浏览器本身出现故障时,比如IE系统文件丢失或者被破坏,自然会影响到浏览了;这时可以尝试用“黄山IE修复专家”来修复(建议到安全模式下修复),或者重新IE或者其余类型的浏览器
3、网络防火墙的问题
  如果网络防火墙设置不当,如安全等级过高、不小心把IE放进了阻止访问列表、错误的防火墙策略等,可尝试检查策略、降低防火墙安全等级或直接关掉试试是否恢复正常。
4、网络协议和网卡驱动的问题
  IE无法浏览,有大概是网络协议(特别是TCP/IP协议)或网卡驱动损坏导致,可尝试重新网卡驱动和网络协议。
5、HOSTS文件的问题
  HOSTS文件被修改,也会导致浏览的不正常,解决方法当然是清空HOSTS文件里的内容。(HOSTS文件原因一般只是针对少数特定网页打不开)
6、系统文件的问题
  当与IE有关的系统文件被更换或损坏时,会影响到IE正常的使用,这时可使用SFC命令修复一下,WIN98系统可在“运行”中执行SFC,然后执行扫描;WIN2000/XP/2003则在“运行”中执行sfc /scannow尝试修复。
  其中当只有IE无法浏览网页,而QQ可以上时,则往往由于winsock.dll、wsock32.dll或wsock.vxd(VXD只在WIN9X系统下存在)等文件损坏或丢失造成,Winsock是构成TCP/IP协议的重要组成部分,一般要重装TCP/IP协议。但xp开始集成TCP/IP协议,以是不能像98那样简单卸载后重装,可以使用 netsh 命令重置 TCP/IP协议,使其恢复到初次安装操作系统时的状态。
   具体操作如下:点击“开始 运行”,在运行对话框中输入“CMD”命令,弹出命令提示符窗口,接着输入“netsh int ip reset c:\resetlog.txt”命令后会回车即可,其中“resetlog.txt”文件是用来记录命令执行结果的日志文件,该参数选项必须指定,这里指定的日志文件的完整路径是“c:\resetlog.txt”。执行此命令后的结果与删除并重新安装 TCP/IP 协议的效果相同。
  TIPS:netsh命令是一个基于命令行的脚本编写工具,你可以使用此命令配置和监视Windows 系统,此外它还提供了交互式网络外壳程序接口,netsh命令的使用格式请参看帮助文件(在令提示符窗口中输入“netsh/?”即可)。
  第二个解决方法是修复以上文件,WIN9X使用SFC重新提取以上文件,WIN2000/XP/2003使用sfc /scannow命令修复文件,当用sfc /scannow无法修复时,可试试网上发布的专门针对这个问题的修复工具WinSockFix,可以在网上搜索下载。
7、杀毒软件的实时监控问题
  这个大概性相对比较小,但有时的确跟实时监控有关,因为现在杀毒软件的实时监控都添加了对网页内容的监控。举一个实例:KV2005就会在个别的机子上会导致IE无法浏览网页(不少朋友遇到过),其具体表现是只要打开网页监控,一开机上网大约20来分钟后,IE就会无法浏览网页了,这时如果把KV2005的网页监控关掉,就一切恢复正常;经过彻底地重装KV2005也无法解决。虽然并不是安装KV2005的每台机子都会出现这种问题,究竟每台机子的系统有差异,安装的程序也不一样。但如果出现IE无法浏览网页时,也要注意检查一下杀毒软件。
8、Application Management服务的问题
  出现只能上QQ不能开网页的情况,重新启动后就好了。不过就算重新启动,开7到8个网页后又不能开网页了,只能上QQ。有时电信往往会让你禁用Application Management服务,就能解决了。具体原因不明。
9、感染了病毒所致
  如果你使用的是IE浏览器的话,这种情况往往表现在打开IE时,在IE界面的左下框里提示:正在打开网页,但老半天没响应。在任务管理器里查看进程,(进入方法,把鼠标放在任务栏上,按右键—任务管理器—进程)看看CPU的占用率如何,如果是100%,可以肯定,是感染了病毒,这时你想运行其他程序简直就是受罪。这就要查查是哪个进程贪婪地占用了CPU资源.找到后,最好把名称记录下来,然后点击竣事,如果不能竣事,则要启动到安全模式下把该东东删除,还要进入注册表里,(方法:开始—运行,输入regedit)在注册表对话框里,点编辑—查找,输入那个程序名,找到后,点鼠标右键删除,然后再进行几次的搜索,往往能彻底删除干净
GMT+8, 2025-12-16 07:41 , Processed in 0.275435 second(s), 21 queries .
