电脑开机自动断电故障一:
具体情况是这样的:打开电源开关,按下power键开机,风扇转了,机子有动静,一会以后就断电了,风扇不动,指示灯也不亮,再按power键没用。把电源开了,过一会以后,重新开机又重复以上情况。而我在拨了硬盘的电源以后,可以开机到检测到硬盘没有这一步。再把光驱电源整理一下,在一阵胡弄以后,可以开机正常作用一天(没有更长地不关机)。请问这是怎么回事,我可不想每天都这么弄,怎么样才能解决这个问题呢?
答: 这种开机后自动断电的情况很有可能是电源或主板出了故障。故障原因是多样的,如IC芯片、电容烧坏,某个电路出现问题等,一般来说,这样的故障个人是没办法维修的,建议送修或更换相关配件,建议首先尝试更换电源。另外市电的供电质量问题(比如电压偏低,波动异常等),也可能会造成这种开机掉电的故障表现为。
开机掉电故障还可能由下面几种原因导致:一是机箱电源开关出现问题,比如复位弹簧失效,二是对C P U进行了超频,或C P U风扇出现问题。三是光驱硬盘等配件存在短路故障。
电脑开机自动断电故障二:
故障分析:电脑开机后 十秒钟后 自动关闭。CPU等已经清理电源应该无问题因为之前用另收到其他维修同行的一台电脑的硬件测试时间可以正常开机,请问这是什么情况?
答:可能是CPU温度高了,建议先上网下载CPU温度测试软件测下是不是CPU的问题,再考虑是否要换风扇或加硅胶等问题!
电脑开机自动断电故障三:
故障分析:我的电脑近来经常开机断电 也不知怎么回事,以前还好好的,近来气温下降了就经常出现这种情况,是怎么回事呢?
气温低落是可能引起一些我们想不通的问题,建议你照旧把电脑机箱给打开,把里面能插拔的东西都给重新拔下安装一下,看看之后能不能解决问题
ps:一般情况下电脑开机自动断电的解决办法开机后自动断电的情况很有可能是电源或主板出了故障。故障原因是多样的,如IC芯片、电容烧坏,某个电路出现问题等,一般来说,这样的故障个人是没办法维修的,建议送修或更换相关配件,建议首先尝试更换电源。另外市电的供电质量问题(比如电压偏低,波动异常等),也可能会造成这种开机掉电的故障表现为。
开机掉电故障还可能由下面几种原因导致:
一是机箱电源开关出现问题,比如复位弹簧失效。
三是光驱硬盘等配件存在短路故障。
免责声明:本文章内容来源于互联网收集资料,仅供家电维修爱好者学习使用,不作任何商业用途,更多相关内容请到维修论坛https://www.jdwx.cn/bbs/ |
