查看: 465|回复: 0
初学者必备电脑实用技巧知识
发表于 2023-5-3 21:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑,已经是当今社会离不开的办公工具了。随着平板和手机的兴起,已经抢了电脑娱乐功能的交椅,但是办公工具的地位来说,电脑岿然不动。下面就让小编带你去看看,希望能帮助到大家!下面就让小编带你去看看初学者必备电脑实用技巧知识,希望能帮助到大家!
如何查看win10笔记本系统电池损耗程度
一、查看方法:
1、【Win+R】输入【cmd】并回车;或者【Win+__】选择Windows PowerShell(管理员)(A)
2、在命令提示行中输入【powercfg/batteryreport】,然后回车;系统就会提示你battery-report.html文件的存放目录。
说明:Windows PowerShell(管理员)(A)的文件存放路径和cmd并不是同一个路径,所以使用时注意查看文件存放目录。
3、在提示目录下找到battery-report.html文件,将其剪切到桌面并打开查看电池信息。
二、电池信息说明
1、第一项是系统以及电池基本信息。
第二项是最近三日电池使用情况记录,包括何时处于活动状态以及何时进入待机状态。
其他的信息如电池的充放电详情、电池损耗详情都在这个页面中有详细的记录,动动小手,轻松了解电池的信息,最后提醒大家,锂电池最好每个月完全充放电一次(即充满--用完--再充满一次),这样能够保证锂电池的活性,有助于延长电池的寿命,另外夏天使用笔记本时,记得把电池部门垫高扩大散热面积,温度过高也是锂电池的杀手之一哦~
电脑如何打开上帝模式?
方式一:将“上帝模式”创建到桌面快捷方式1、在桌面新建一个文件夹。鼠标右击选择【新建】→【文件夹】。
2、重命名新建的文件夹为:GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
3、双击打开新建的这个类似控制面板的图标。温馨提示:Win7系统会有【GodMode】的名字。
4、打开上帝模式界面如下,几乎包含了所有Windows系统的设置。
方式二:鼠标右键添加上帝模式1、鼠标右击【开始菜单】选择【运行】,在运行框中输入 regedit 然后点击【确定】。
2、依次展开路径至:HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell
3、点击【shell】后在右侧窗口鼠标右击选择【新建】选择【项】。
4、将新建的项重命名为【上帝模式】。
5、点击【上帝模式】后双击右侧窗口中的【默认】,在数值数据处输入【上帝模式】点击【确定】。
6、鼠标右击左侧【上帝模式】选择【新建】选择【项】
7、将新建的项命名为【command】。
8、点击【command】后双击右侧窗口中的【默认】,在数值数据处输入 e__plorershell:::{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} 点击【确定】。
9、在桌面空白处鼠标右击,上帝模式选项已经成功添加了。
桌面快捷方式小箭头去除与恢复方法
一:去除小箭头的方法
方法一:
1.在键盘上按【win+R】,输入【regedit】,点击【确定】。
2.鼠标右击【HKEY_CLASSES_ROOT】选择【查找 】。
3. 查找目标输入【lnkfile】只勾选下方【项(K)】 和【全字匹配】,然后点击【查找下一个】。
4.鼠标右击【IsShortcut】选择【删除】。
5.点击【是】。重启电脑,快捷方式小箭头消失!
方法二:
1.在键盘上按【win+R】,输入下面代码,并点击【确定】
cmd /k reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile" /v IsShortcut /f &taskkill /f /im e__plorer.e__e & start e__plorer.e__e
2.小箭头去除成功。
恢复小箭头方法
1.新建一个t__t文档,在文本中输入
Windows Registry Editor Version5.00[HKEY_CLASSES_ROOT\PIPFile]"IsShortcut"=""[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]"IsShortcut"=""
2.点击【文件】选择【另存为】,文件名填写【恢复小箭头.reg】(注意:.reg后缀一定要加上)点击【保存】。
3.双击桌面【恢复小箭头】,弹出对话框选择【是】,点击【确定】。
初学者必备电脑实用技巧知识相关文章:
★ 计算机入门必备小技巧大全
★ 计算机常识及技巧大全
★ 电脑常用小技巧
★ 电脑基础常识和必备技巧大全
★ 新手学习电脑如何入门
★ 初学者电脑基本知识入门
★ 实用电脑操作的小技巧
★ 电脑小技巧知识大全
★ 必备电脑技巧大全
GMT+8, 2026-1-28 01:24 , Processed in 0.288765 second(s), 21 queries .
