查看: 591|回复: 0
表现器屏幕出现检测信号线什么意思 该如何解决
发表于 2023-6-4 17:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天回到家,打开电脑主机是在运行中的,但表现器提示“检测信号线”,所以我搜了一下解决方法,整理了一下。
    1.你先看看现实器和电脑主机连接的那根线是不是松动了,从新插拔一下 如果没用就多半是主机有问题了,从插拔一下主机的内存和显卡一般能解决。
    2.把显卡、内存拔下重新插上试试,还有就是VGA连线重新插紧(显卡端、表现器端都要检查),还有就是看VGA连线是否有针断的现象(13/15根都是正常的)
    3.板载显卡有问题,或者驱动异常!先恢复BIOS设置到最佳设置试试。
GMT+8, 2025-12-16 08:13 , Processed in 0.293112 second(s), 21 queries .
