查看: 495|回复: 0
电脑开机黑屏显示 ERR code=x000000016 Line=00000450的解决方法
3万
发表于 2023-6-4 17:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.可将键盘取下试试,如果可以,弄个USB接口的插上去试试。
2.将CMOS里的错误提示改成"全部错误但除键盘错"
3.可将电脑机箱打开,把各配件的尘埃先用毛刷刷干净,下审慎插归去。
4.电源电流不稳定,或电压稳不住也有这种现象。
5.如果你的显卡是插上去的那可以换别的槽试试。
以上为百度到的一个网友博客的解决办法,个人认为比较笼统。初步判断因该为硬盘引导区故障,或者中毒导致(本站的在线问答已经有网友因为中毒后出现该环境)。除以上办法外,可参考以下解决办法:
可以先看下 fdisk/mbr 命令是什么,主引导区是什么?
第一种:启动进DOS,输入命令: fdisk /mbr
第二种:通过软件,diskgen 选择“硬盘”---- “重写引导记录”。
最好是先修复好引导记录,然后全盘格式化,重做系统。
GMT+8, 2025-12-16 08:14 , Processed in 0.272332 second(s), 21 queries .
