查看: 635|回复: 0
应用程序发生异常 未知软件异常(0xc0000409)错误原因与解决方法
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-6-4 17:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是你的电脑误删了系统文件,或系统文件被顽固木马破坏!提示:抢救箱无法联网,就用:“离线模式”!
用360抢救箱(360安全卫士的“功能大全”里有。若未安装360安全卫士,也可单另安装抢救箱。)【按步骤操作:先“开始抢救”;扫描完后,重启;再点“系统修复” (可以全选)――“立即修复”。 接着,点“DLL文件恢复”,添加系统检测时所得知丢失的DLL文件,再点“立即修复’。“修复网络”视环境而决定是否修复。完后,应重启。】
你回忆一下,当你出现这种故障前你都下载了什么程序软件、插件或是驱动。如果想起先将它们卸载,如果故障机修到这里,终于修好值得探讨。,就说明是程序软件或插件造成的。你再重新下载安装,如果故障依旧,说明是这些程序软件或插件本身有错误,不能再使用。另外就是程序、驱动等开机启动出错,可以到开机启动看看,如果有提示的将其去掉即可(如果是驱动引起的请重新安装,有什么新的环境可以补充提问,就是找我问)。
如果无法查找,建议先查杀一下木马,修复一下系统试试。
建议你下载windows清算助手清算一下系统,查杀木马,清算一下开机启动的错误项等
1、请你用系统自带的系统还原,还原到你没有出现这次故障的时候修复(或用还原软件进行系统还原,如果进不了系统,开机按F8进入安全模式还原系统)。
2、如果故障依旧,使用系统盘修复,打开命令提示符输入SFC /SCANNOW 回车(SFC和/之间有一个空格),插入原装系统盘修复系统,系统会自动对比修复的。
3、如果故障依旧,在BIOS中设置光驱为第一启动设备插入原装系统安装盘按R键选择“修复安装”即可。
4、如果故障依旧,建议重装操作系统。
如果着实不行,建议选择修复安装,这样即修复了系统,又可使C盘的程序和文件不受损失。
使用系统自带的系统还原的方法:
系统自带的系统还原:“开始”/“程序”/“附件”/“系统工具”/“系统还原”,点选“恢复我的计算机到一个较早的时间”,按下一步,你会看到日期页面有深色的日期,那就是还原点,你选择后,点击下一步还原(Win7还原系统,在控制面板然后设备和安全子选项然后备份和还原子选项)。
GMT+8, 2025-12-16 07:41 , Processed in 0.236631 second(s), 22 queries .
