查看: 660|回复: 0
该如何维修应用程序发生异常 未知的软件异常 (0xc0000409),位置为0x00409b1
3万
发表于 2023-6-4 17:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用Windows操作体系的人有时会遇到这样的错误信息:“0X????????指令引用的0x00000000内存,该内存不能为read或written”,然后应用程序被关闭。其实,这个错误并不一定是Windows不稳定造成的。本文就来简朴分析这种错误的常见原因。
一、应用程序没有检查内存分配失败
程序必要一块内存用以保存数据时,就必要调用操作体系提供的“功能函数”来申请,如果内存分配成功,函数就会将所新开辟的内存区地址返回给应用程序,应用程序就可以通过这个地址利用这块内存。这就是“动态内存分配”,内存地址也就是编程中的“指针”。
内存不是永远都招之即来、用之不尽的,有时候内存分配也会失败。当分配失败时体系函数会返回一个0值,这时返回值“0”已不表示新启用的指针,而是体系向应用程序发出的一个通知,告知出现了错误。作为应用程序,在每一次申请内存后都应该检查返回值是否为0,如果是,则意味着出现了故障,应该采取一些措施拯救,这就增强了程序的“坚固性”。
若应用程序没有检查这个错误,它就会按照“思维惯性”认为这个值是给它分配的可用指针,继续在之后的运行中利用这块内存。真正的0地址内存区保存的是计算机体系中最重要的“停止描述符表”,绝对不允许应用程序利用。在没有保护机制的操作体系下(如DOS),写数据到这个地址会导致立刻死机,而在坚固的操作体系中,如Windows等,这个操作会马上被体系的保护机制捕获,其效果就是由操作体系强行关闭出错的应用程序,以防止其错误扩大。这时候,就会出现上述的“写内存”错误,并指出被引用的内存地址为“0x00000000”。
内存分配失败故障的原因很多,内存不够、体系函数的版本不匹配等都可能有影响。因此,这种分配失败多见于操作体系利用很长时间后,安装了多种应用程序(包括无意中“安装”的病毒程序),更改了大量的体系参数和体系文件之后。
二、应用程序由于自身BUG引用了不正常的内存指针
在利用动态分配的应用程序中,有时会有这样的情况出现:程序试图读写一块“应该可用”的内存,但不知为什么,这个预料中可用的指针已经失效了。有可能是“忘记了”向操作体系要求分配,也可能是程序自己在某个时候已经注销了这块内存而“没有留意”等等。注销了的内存被体系回收,其访问权已经不属于该应用程序,因此读写操作也同样会触发体系的保护机制,企图“违法”的程序唯一的下场就是被操作终止运行,回收全部资源。计算机世界的法律还是要比人类有效和严厉得多啊!
像这样的情况都属于程序自身的BUG,你往往可在特定的操作顺序下重现错误。无效指针不一定总是0,因此错误提示中的内存地址也不一定为“0x00000000”,而是其他随机数字。
如果体系经常有所提到的错误提示,下面的建议可能会有资助:
1.查看体系中是否有木马或病毒。这类程序为了控制体系往往不负责任地修改体系,从而导致操作体系异常。平常应增强信息安全意识,对来源不明的可执行程序绝不好奇。
2.更新操作体系,让操作体系的安装程序重新拷贝正确版本的体系文件、修正体系参数。有时候操作体系本身也会有BUG,要注意安装官方发行的升级程序。
3.试用新版本的应用程序。
这是程序错误引起的,你可以更改一下程序设置大概重新安装程序。
相信大家都应该见到过,甚至说一些网友因为不爽于这个经常出现的错误提示而屡次重装体系。相信象我们这些普通用户应该不会理解那些复杂的十六进制代码。那些只是供微软亚洲研究院的研究人员研究的 。
三、软件还是硬件
运行某些程序的时候,有时会出现内存错误的提示,然后该程序就关闭。
“0x????????”指令引用的“0x????????”内存。该内存不能为“read”。
“0x????????”指令引用的“0x????????”内存,该内存不能为“written”。
不知你出现过类似这样的故障吗?(0x后面内容有可能不一样。)
大家仔细观察0x后面的内容,是不是每个人的错误代码都是不一样的呢?但他们的问题可能是同一个的。出现这个错误提示是有两方面的原因的,第一是硬件,即内存有问题,第二是软件,软件方面的问题就多了去了。
1、先说说硬件:
一般来说,电脑硬件是很不容易坏的。内存出现问题的可能性并不大(除非你的内存真的是杂牌的一塌徒地),重要方面是:1。内存条坏了(二手内存情况居多)、2。利用了有质量问题的内存,3。内存插在主板上的金手指部分灰尘太多。4。利用不同品牌不同容量的内存,从而出现不兼容的情况。5。超频带来的散热问题。
假如你是双内存,而且是不同品牌的内存条混插大概买了二手内存时,出现这个问题,这时,你就要检查是不是内存出问题了大概和别的硬件不兼容。
2、如果所说的情况都没有,那末就要从软件方面解决问题了。
先简朴说说原理:内存有个存放数据的地方叫缓冲区,当程序把数据放在其一位置时,因为没有足够空间,就会发生溢出现象。举个例子:一个桶子只能将一斤的水,当你放入两斤的水进入时,就会溢出来。而体系则是在屏幕上表现出来。这个问题,经常出如今windows2000和XP体系上,Windows 2000/XP对硬件的要求是很苛刻的,一旦遇到资源死锁、溢出大概类似Windows 98里的非法操作,体系为保持稳定,就会出现上述情况。另外也可能是硬件装备之间的兼容性不好造成的。
同时由于体系在运行时要对一段内存进行保护,其他的用户程序无法访问内存,当用户程序非法读取这些内存空间时,也会出现这样的错误。
四、几个例子:
(1)问:"0x0a8ba9ef"指令引用的"0x03713644" 内存,该内存不能为"read".要终止程序,请单击"确定"。
答:IE有错误,必要重置IE:
1 在"开始"菜单中打开"运行"窗口,在其中输入"regsvr32 actxprxy.dll",然后"确定",接着会出现一个信息对话 框"DllRegisterServer in actxprxy.dll succeeded",再次点击"确定"。
2 再次打开"运行"窗口,输入"regsvr32 shdocvw.dll
3 再次打开"运行"窗口,输入"regsvr32 oleaut32.dll
4 再次打开"运行"窗口,输入"regsvr32 actxprxy.dll
5 再次打开"运行"窗口,输入"regsvr32 mshtml.dll
6 再次打开"运行"窗口,输入"regsvr32 msjava.dll
7 再次打开"运行"窗口,输入"regsvr32 browseui.dll
8 再次打开"运行"窗口,输入"regsvr32 urlmon.dll
(2)问"0x70dcf39f"指令引用的"0x00000000"内存。该内存不能为“read”。要终止程序,请单击“确定”。
答:关闭该提示信息后,IE浏览器也被关闭。 解决方法:修复或升级IE浏览器,同时打上体系补丁。确定你的IE升级到了6.0。
(3)问:RealOne Gold关闭时出现错误,以前一直利用正常,最近却在每次关闭时出现“0xffffffff”指令引用的“0xffffffff”内存。该内存不能为“read” 的提示。
答:当利用的输入法为微软拼音输入法2003,并且隐藏语言栏时(不隐藏时没问题)关闭RealOne就会出现这个问题,因此在关闭RealOne之前可以显示语言栏大概将任意其他输入法作为当前输入法来解决这个问题。
(4)问:“Ox77f5cdO”指令引用“Oxffffffff”内 存,该内存不能为“read” ,要终止程序,请单击“确定”。
答 :双击一个游戏的快捷方式,,并且提示Client.dat程序错误。 解决方法:重装显卡的最新驱动程序,然后下载并且安装DirectX9.0。
(5)问:“0x772b548f”指令引用的“0x00303033”内存,该内存不能为“written”,要终止程序,请单击“确定”。
答:QQ自动下线,当再打开QQ时,发现了发过来的十几条的信息。 解决方法:这是对方利用QQ的BUG,发送特殊的代码,做QQ出错,只要打上补丁或升级到最新版本,就可以了。
(6)问:打开IE浏览器大概没过几分钟就会出现"0x70dcf39f"指令引用的"0x00000000"内存。该内存不能为“read”。要终止程序,请单击“确定”的信息框,单击“确定”后,又出现“发生内部错误,您正在利用的其中一个窗口即将关闭”的信息框,关闭该提示信息后,IE浏览器也被关闭。
答:修复或升级IE浏览器,同时打上补丁。看过其中一个修复方法是,Win2000自升级,也就是Win2000升级到Win2000,其实这种方法也就是把体系还原到体系初始的状态下。比如你的IE升级到了6.0,自升级后,会被IE5.0代替。
(7)问:在windows xp下双击光盘内里的“AutoRun.exe”文件,显示“0x77f745cc”指令引用的“0x00000078”内存。该内存不能为“written”,要终止程序,请单击“确定”,而在Windows 98里运行却正常。
答:这可能是体系的兼容性问题,winXP的体系,右键“AutoRun.exe”文件,属性,兼容性,把“用兼容模式运行这个程序”项选择上,并选择“Windows 98/Me”。win2000如果打了SP的补丁后,只要开始,运行,输入:regsvr32 c:\winnt\apppatch\slayerui.dll。右键,属性,也会出现兼容性的选项。
(8)问:我的豪杰超级解霸自从上网后就不能播放了,每次都提示“0x060692f6”(每次变化)指令引用的“0xff000011”内存不能为“read”,终止程序请按确定。
答:试试重装豪杰超级解霸,如果重装后还会,到官方网站下载相应版本的补丁试试。还不行,只好换就用别的播放器试试了。
GMT+8, 2025-12-16 08:16 , Processed in 0.209258 second(s), 20 queries .
