查看: 742|回复: 0
DELL开机出现CLIENT MAC ADDR:00 19 21 17 54 01 GUID:FF 和 DHCP
发表于 2023-6-4 17:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
DELL开机出现CLIENT MAC ADDR:00 19 21 17 54 01 GUID:FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFF 和 DHCP有碰到此类问题的朋友可参考一下。解决方法:
开机进入屏幕有“Press Shift-F10 Configure……”提示画面时有3秒时间停顿,此时快速同时按“Shift+F10”进入网卡设置的蓝色界面,会出现四个操纵选项:
第1项:Network Boot Protocol 默认选择:PXE
第2项:Boot order 选择:Rom Disable 即可关闭“DHCP…”检测
第3项:Show config message 选择:Disable 即可关闭“Shift+F10”提示
第4项:Show Message Time 默认选择:3S
设置好后,按F4保存退出,重启电脑即可。
注:集成网卡解决方法:
开机按Del键,进入BIOS->Integrated Peripherals ->Onboard LAN Boot Rom 改为Disabled。
GMT+8, 2026-1-28 01:20 , Processed in 0.249658 second(s), 22 queries .
