查看: 99|回复: 0
PM2 流程管理快速入门
发表于 2023-5-12 17:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
PM2 是一个守护进程管理器,它将帮助您管理和保持您的应用程序在线。PM2 入门很简单,它以简单直观的 CLI 形式提供,可通过 NPM 安装。
最新的 PM2 版本可通过 NPM 或 Yarn
安装:
$ npm install pm2@latest -g# or$ yarn global add pm2
要安装 Node.js 和 NPM,您可以使用NVM
启动应用程序
启动、守护和监控应用程序的最简单方法是使用以下命令行:
$ pm2 start app.js
或轻松启动任何其他应用程序:
$ pm2 start bashscript.sh$ pm2 start python-app.py --watch$ pm2 start binary-file -- --port 1520
您可以传递给 CLI 的一些选项:
# Specify an app name--name <app_name># Watch and Restart app when files change--watch# Set memory threshold for app reload--max-memory-restart <200MB># Specify log file--log <log_path># Pass extra arguments to the script-- arg1 arg2 arg3# Delay between automatic restarts--restart-delay <delay in ms># Prefix logs with time--time# Do not auto restart app--no-autorestart# Specify cron for forced restart--cron <cron_pattern># Attach to application log--no-daemon
如您所见,有许多选项可用于使用 PM2 管理您的应用程序。您将根据您的用例发现它们。
管理流程
管理应用程序状态很简单,命令如下:
$ pm2 restart app_name$ pm2 reload app_name$ pm2 stop app_name$ pm2 delete app_name
而不是app_name你可以通过:
all对所有进程采取行动
id作用于特定的进程 ID
检查状态、日志、指标
现在您已经启动了这个应用程序,您可以检查它的状态、日志、指标,甚至可以使用pm2.io获取在线仪表板。
列出托管应用程序
列出 PM2 管理的所有应用程序的状态:
$ pm2 [list|ls|status]
显示日志
实时显示日志:
$ pm2 logs
要挖掘旧日志:
$ pm2 logs --lines 200
基于终端的仪表板
这是一个直接适合您终端的实时仪表板:
$ pm2 monit
pm2.io:监控和诊断 Web 界面
基于 Web 的仪表板,
带有诊断系统的跨服务器:
$ pm2 plus
集群模式
对于 Node.js 应用程序,PM2 包含一个自动负载均衡器,它将在每个衍生进程之间共享所有 HTTP/Websocket/TCP/UDP 连接。
以集群模式启动应用程序:
$ pm2 start app.js -i max
在此处阅读有关集群模式的更多信息。
生态系统文件
您还可以创建一个名为 Ecosystem File 的配置文件来管理多个应用程序。要生成生态系统文件:
$ pm2 ecosystem
这将生成一个生态系统.config.js 文件:
module.exports = {  apps : [{    name: "app",    script: "./app.js",    env: {      NODE_ENV: "development",    },    env_production: {      NODE_ENV: "production",    }  }, {     name: 'worker',     script: 'worker.js'  }]}
并轻松启动它:
$ pm2 start process.yml
在此处阅读有关应用程序声明的更多信息。
设置启动脚本
使用您在服务器启动/重新启动时管理的进程重新启动 PM2 至关重要。要解决此问题,只需运行此命令以生成活动启动脚本:
$ pm2 startup
并冻结自动重生的进程列表:
$ pm2 save
在此处阅读有关启动脚本生成器的更多信息。
在更改时重新启动应用程序
使用该--watch选项非常容易:
$ cd /path/to/my/app$ pm2 start env.js --watch --ignore-watch="node_modules"
这将在当前目录 + 所有子文件夹中的任何文件更改上监视并重新启动应用程序,它将忽略 node_modules 文件夹中的任何更改--ignore-watch="node_modules"。
然后,您可以使用pm2 logs来检查重新启动的应用程序日志。
更新 PM2
我们做得很简单,版本之间没有重大变化,过程很简单:
然后更新内存中的 PM2 :
pm2 update
备忘单
以下是一些值得了解的命令。只需使用示例应用程序或开发机器上当前的 Web 应用程序尝试它们:
# Fork modepm2 start app.js --name my-api # Name process# Cluster modepm2 start app.js -i 0        # Will start maximum processes with LB depending on available CPUspm2 start app.js -i max      # Same as above, but deprecated.pm2 scale app +3             # Scales `app` up by 3 workerspm2 scale app 2              # Scales `app` up or down to 2 workers total# Listingpm2 list               # Display all processes statuspm2 jlist              # Print process list in raw JSONpm2 prettylist         # Print process list in beautified JSONpm2 describe 0         # Display all informations about a specific processpm2 monit              # Monitor all processes# Logspm2 logs [--raw]       # Display all processes logs in streamingpm2 flush              # Empty all log filespm2 reloadLogs         # Reload all logs# Actionspm2 stop all           # Stop all processespm2 restart all        # Restart all processespm2 reload all         # Will 0s downtime reload (for NETWORKED apps)pm2 stop 0             # Stop specific process idpm2 restart 0          # Restart specific process idpm2 delete 0           # Will remove process from pm2 listpm2 delete all         # Will remove all processes from pm2 list# Miscpm2 reset <process>    # Reset meta data (restarted time...)pm2 updatePM2          # Update in memory pm2pm2 ping               # Ensure pm2 daemon has been launchedpm2 sendSignal SIGUSR2 my-app # Send system signal to scriptpm2 start app.js --no-daemonpm2 start app.js --no-vizionpm2 start app.js --no-autorestart如何更新 PM2
安装最新的 pm2 版本:
然后更新内存中的 PM2 :
pm2 update
GMT+8, 2025-10-12 06:24 , Processed in 0.258576 second(s), 21 queries .
