查看: 766|回复: 0
鼠标右键失灵什么原因 鼠标右键突然失灵问题分析与解决办法
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-6-4 17:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是在我电脑上操作电脑软件导致的鼠标右键失灵可能以下原因造成的。
一:系统繁忙,不能响应
 你的系统安装太久,或软件安太多,注册表过大垃圾太多;或者好久没有做磁盘整理;或者安了多个附加右键菜单的软件;或者杀毒软件设置过于保守,解决办法可以尝试优化下电脑系统即可。
二、鼠标用的稍久,或者多次用力拉扯,鼠标里面四根导线有一根或者几根断裂,或者接触不良,这个断点一般在鼠标前方不远,你试验几下即可知道,一边点右键一边按扭导线线,一点点往前走。当然,跟每个人使用习惯有关,常拉或者折的地方好断。这个一般是鼠标硬件故障可以自己拆开来看看有没接触不良的地方,修复下一般就好了。最好的电脑配置网。
三、硬盘问题,当硬盘有坏道的时候,或者碎片过多。这个或许跟虚拟内存调用硬盘读取,遇到这样情况当然会反应很慢,使用chkdsk命令吧。 清理碎片时候,发现碎片多的文件,挪移到其它盘,整理后挪回来即可,这样即有效又很快,解决办法一般重新启动电脑故障就消散了。
四、也许跟系统的某些服务有关系,如关于文件系统方面的,造成系统延迟,不少朋侪喜欢尽量提高系统速度,禁用了某些鼠标服务造成的,这个需要自己检查下。
 另外一种情况是浏览网页的时候不少新生朋侪会产生很大的误解,遇到网页上有精美图片或者精彩文字想保存时,通常各人都是选中目标后按鼠标右键,在弹出菜单中选择“图片另存为”或“复制”来达到我们的目的。但是,有许多网页都屏蔽了鼠标右键,致使我们一按鼠标右键都会没有反应。但在电脑上操作软件正常或者浏览正规网站正常的,其实这种情况是网页使用了屏蔽右键导致的。
出现这样的情况,原因是有些网页应用了javascript禁用鼠标右键。想要破解鼠标右键被禁止,有以下三种解决的方法:
①先按住鼠标左键,然后将鼠标移动到目标处,点击鼠标右键,一两秒之后,右键菜单就出来了。
②单击鼠标右键(不要放开鼠标右键),将鼠标移到告诫窗口处,点击鼠标左键,关闭窗口,再将鼠标移回目标处,放开鼠标右键就可以了。
③点击网页窗口上方的工具栏,进入Internet选项——安全——自定义级别——设置,找到脚本的设置,即Java小程序脚本、活动脚本和允许通过脚本进行粘贴设置三个脚本,设为禁用。确定后,刷新网页,就可以了。提醒网民朋侪,用完后一定记得要重新将三个脚本设置还原为启用,要不有些网页显示会不正常。
我们经常会遇到的鼠标右键失灵,根本上都是以上介绍的2个大的方面,如果您遇到同样问题请对照以上情况排查一般可以找到原因。
GMT+8, 2026-1-28 01:20 , Processed in 0.190284 second(s), 23 queries .
