查看: 492|回复: 0
无线鼠标无反应 无线鼠标没反应的解决办法
发表于 2023-6-4 17:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线鼠标没反应相信目前使用无线鼠标的同砚或多或少都遇到过,随着一体机电脑(一体机电脑好不好),笔记本电脑等的流行以及无线鼠标价格持续走低,越来越多朋侪选择使用简便的无线鼠标,然而使用无线鼠标也会出现这样或那样的问题,今天脚本之家就来与各人分享下关于常见的无线鼠标没反应的解决办法。
 如果是新买的无线鼠标一般都是好的,不过前段时间也看到网友问编辑怎么新买的无线鼠标没反应,这种情况多数是由于各人没使用过无线鼠标造成的,简单的步骤为将无线鼠标接受器插入电脑USB接口,然后将电池放入无线鼠标中,末了打开无线鼠标开关,打开电脑将无线鼠标放在电脑附近就可以使用了,方法其实非常简单,如果您是新购买的无线鼠标使用出现无线鼠标没反应,那么多数是不会使用造成的,上次编辑为各人写过无线鼠标详细使用教程,不懂的朋侪现在可以去看看:无线鼠标怎么用 无线鼠标使用教程 。如果万一新买的无线鼠标正常安装与操作使用不正常,确定是新电池而且电量都足够的话,建议您赶快前往购买的地方换一个新的鼠标,现在的鼠标大多都是一年质保的,相信您的问题很快就能得到解决。
无线鼠标没反应的解决办法
 如果您的无线鼠标使用了一段时间出现无线鼠标无反应,那么这种情况多数是由于无线鼠标没电导致的,有些朋侪可能会说鼠标上的电源指示灯还亮着呢怎么没反应呢?这是由于鼠标电池电量不足,不足以驱动无线鼠标造成了,电量不足会导致无线鼠标操作缓慢,或者无反应的情况发生。当确认电池电量足够无线鼠标还是没有反应,那么请先检查插在USB接口的无线鼠标接受器是否插牢固,或者换个USB接口试试,一般不是无线鼠标的问题就是接口有问题,具体排除方法可以拿无线鼠标到别的电脑上试试,如果无线鼠标依然不能用,则说明很可能是无线鼠标的问题,需要拿去维修。
 另外有一些无线鼠标开始可以用,但重新启动电脑后发现又不可以用,那么这种情况一般可以使用重新插拨USB无线鼠标接口器多数情况下可以解决,这种情况多数由于鼠标质量比较差,驱动与硬件可能存在一些不兼容。
 还有的朋侪反馈,无线鼠标有时没反应,鼠标有时没反应的情况发生,遇到这种情况首先检查无线鼠标电池是否富足,排除后检查无线鼠标USB接受器是否寸在接触不良或者换个接口试试,也可能是鼠标与接受器之间距离比较远,被很东西隔住导致信号差都可能出现这些情况,当然也有可能是无线鼠标出故障了导致的。
 好了这里关于无线鼠标无反应的一些常见情况以及一些一般性排查方法,编辑就为各人介绍到这里,由于无线鼠标无反应涉及到的原因有很多,如果写的不当支出,欢迎批评与补充。
GMT+8, 2025-12-16 07:41 , Processed in 0.271683 second(s), 21 queries .
