查看: 691|回复: 0
IE提示运行时间错误,是否要进行调试问题的解决方法
发表于 2023-6-4 17:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现类似情况多是由于系统感染病毒、存在恶意插件、IE组件损害造成的,按照下文所述的方法尝试解决“出现了运行时间错误”的问题,希望对您有所帮助!
出现了运行时间错误的解决办法:  降低IE安全级别,启用ActiveX 控件,关闭脚本调试;
  第一步:首先打开IE浏览器,点击上方的“工具”菜单——>选择“Internet选项”——>在常规选项中点击“删除Cookies”——>点击“确定”——>再点击“删除文件”——>勾选“删除所有脱机内容”,点击确定——>不要关闭Internet选项窗口;
  第二步:切换到“安全”选项卡中——>点击右下角的“默认级别”——>下拉滑动条,将“安全级别-中”调整为“安全级别-低”——>仍然不要关闭Internet选项窗口;
  第三步:切换到“高级”选项卡中——>下拉右边的滑动条,找到“禁用脚本调试(Internet Explorer)”和“禁用脚本调试(其他)”,将这两个项目前面都打上勾——>最后点击“确定”退出Internet选项;
  修复IE浏览器必要的组件;
  第一步:点击“开始”菜单——>选择“运行”——>在运行中输入“regsvr32 actxprxy.dll”(不含引号),点击确定——>系统提示“actxprxy.dll中的DLLRegisterServer乐成”——>点击确定;
  第二步:仍然打开“运行”——>在运行中输入“regsvr32 shdocvw.dll”(不含引号),点击确定——>提示“shdocvw.dll中的DLLRegisterServer乐成”——>点击确定;
  最后,假如上述方法都无法解决“出现了运行时间错误”的问题,可能感染了木马病毒或IE恶意插件,请下载安装金山毒霸杀毒软件或360安全卫士,先清除恶意插件,再执行通盘扫描;如果仍然不能解决出现了运行时间错误,请尝试重装IE浏览器。
如果你是网站开发人员可以看下下面的文章: https://www.jb51.net/article/14846.htm
GMT+8, 2025-12-16 07:41 , Processed in 0.311487 second(s), 24 queries .
