查看: 649|回复: 0
ghost系统后无法找到hal.dll的解决方法
发表于 2023-6-4 17:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在给以sony本子安装系统,之前的是vista,由于不能直接硬盘安装,而vgn-tz37系列的bios没调过,刚开始一直没设置bios中external device boot开启,结果虽然第一启动序列是U盘,但一直无法进入,最后总算调整正确。
由于ghost自带了驱动,安装过程自动安装驱动,结果rtkhdaud.sys蓝屏,后来才知道,sony的vgn-tz37系列驱动都是vista才有的,很多驱动需要用降级驱动才行。最后只好再次进PE,ghost安装,但到最后一步,也就是保持设置那个地方,黑屏了下,然后重启了,重启就提示:C:\Windows\system32\hal.dll文件非法或该文件已损坏,系统无法启动。
网上查询了下,众说纷纭,最后看了一个说法,是boot.ini文件导致
------------------“其实提示hal.dll损坏或丢失,实际上该文件并不肯定不存在,可以说,拷个文件回去system32里,根本是不可以解决的.出现这个错误的原因是boot.ini文件出错,导致引导不了机器从指定的路径启动,那样系统搜索其他的路径,而其他路径上是没有hal.dll文件的,就会提示这个错误.一般的解决办法是进入故障恢复控制台,用fixboot命令,如果这样修复不了boot.ini,就用bootcfg/add来重建boot.ini。“-----------------
看了下笔记本的分区,发现本子出厂的系统恢复分区还存在,我想,问题应该出在这里,系统启动查找的分区是第一分区,而C盘如今其实已经是第二分区了,进PE,检察boot.ini文件如下:
复制代码代码如下:
[boot loader]
timeout=3
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /detecthal
C:\mxldr=MaxDOS 8
OK,果然是partition1了,修改成2,启动,终于正常进入系统
GMT+8, 2025-12-16 07:41 , Processed in 0.211893 second(s), 21 queries .
