查看: 582|回复: 0
电脑无法启动的原因解决
发表于 2023-6-4 17:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑无法启动怎么办?近期发现不少电脑用户在问这个问题,大部门使用电脑的朋友应该都遇到过电脑无法启动,而且对这种情况也是束手无策。那么如何解决电脑启动不了这个问题呢?这个原因就有很多种了。根据故障表现为诊治,了解电脑启动的过程,故障就好判断了,下面我们就根据故障表现为开始诊治了,先从简单到复制去排除,首先学会观察,然后去思考,这也是解决电脑故障最基本的原则。现象一:系统完全不能启动,见不到电源指示灯亮,也听不到冷却风扇的声音。这时,首先查看各连线有没接好,有没电源线松动的,如果没有则基本可以认定是电源部门故障。检查:电源线和插座是否有电、主板电源插头是否连好,UPS是否正常供电,再确认电源是否有故障,最简单的就是替换法,但一般用户家中不可能备有电源等备件,这时可以尝试使用下面的方法(注意:要慎重):
先把硬盘,CPU风扇,或者CDROM连好,然后把ATX主板电源插头用一根导线连接两个插脚(把插头的一侧突起对着自己,上层插脚从左数第4个和下层插脚从右数第3个,方向一定要精确),然后把ATX电源的开关打开,如果电源风扇转动,阐明电源正常,否则电源损坏。如果电源没问题直接短接主板上电源开关的跳线,如果正常,阐明机箱面板的电源开关损坏。
现象二:电源指示灯亮,风扇转,但显示器没有明显的系统动作。这种情况如果是使用了较久的电脑,可能是内存条松动或尘土太多导致,可以将内存条去出,清理下再安装上去,一般问题可以解决,如果出现在新组装电脑上应该首先检查CPU是否插牢或更换CPU,而正在使用的电脑的CPU损坏的情况比较少见(人为损坏除外),损坏时一般多带有焦糊味,如果刚刚升级了BIOS或者遭遇了CIH病毒攻击,这要考虑BIOS损坏问题(BIOS莫名其妙的损坏也是有的),修复BIOS的方法很多杂志都介绍过就不重复了;确认CPU和BIOS没问题后,就要考虑CMOS设置问题,如果CPU主频设置不精确也会出现这种故障,解决方法就是将CMOS信息清除,既要将CMOS放电,一般主板上都有一个CMOS放电的跳线,如果找不到这个跳线可以将CMOS电池取下来,放电时间不要低于5分钟,然后将跳线恢复原状或重新安装好电池即可;如果CPU、BIOS和CMOS都没问题还要考虑电源问题:PC机电源有一个特殊的输出信号,称为POWER GOOD(PG)信号,如果PG信号的低电平持续时间不够或没有低电平时间,PC机将无法启动2500元电脑配置单。如果PG信号一直为低电平,则PC机系统始终处于复位状态。这时PC机也出现黑屏、无声响等死机现象。但这需要专业的维修工具外加一些维修经验,因此,建议采用替换法;电源没有问题就要检查是否有短路,确保主板表面不和金属(特别是机箱的安装固定点)接触。把主板和电源拿出机箱,放在绝缘体表面,如果能启动,阐明主板有短路现象;如果还是不能启动则要考虑主板问题,主板故障较为复杂,可以使用替换法确认,然后更换主板。
现象三:电源指示灯亮,系统能启动,但系统在初始化时停住了,而且可以听到嗽叭的鸣叫声(没有视频):根据峰鸣代码可以判断出故障的部位。 ccid_page/ Award BIOS 1短声:阐明系统正常启动。表明机器没有问题。 2短声:阐明CMOS设置错误,重新设置不精确选项。
1长1短:阐明内存或主板出错,换一个内存条试试。
1长2短:阐明显示器或显示卡存在错误。检查显卡和显示器插头等部位是否接触良好或用替换法确定显卡和显示器是否损坏。 1长3短:阐明键盘控制器错误,应检查主板。
1长9短:阐明主板Flash RAM、EPROM错误或BIOS损坏,更换Flash RAM。 重复短响:阐明主板电源有问题。
不间断的长声:阐明系统检测到内存条有问题,重新安装内存条或更换新内存条重试。 AMI BIOS 1短:阐明内存刷新失败。更换内存条。
2短:阐明内存ECC较验错误。在CMOS 中将内存ECC校验的选项设为Disabled或更换内存。 3短:阐明系统基本内存检查失败。换内存。
4短:阐明系统时钟出错。更换芯片或CMOS电池。 5短:阐明CPU出现错误。检查CPU是否插好。 6短:阐明键盘控制器错误。 应检查主板。
7短:阐明系统实模式错误,不能切换到保护模式。 8短:阐明显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。 9短:阐明BIOS芯片检验和错误。
1长3短:阐明内存错误。内存损坏,更换。 1长8短:阐明显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。
现象四:系统能启动,有视频,出现故障提示,这时可以根据提示来判断故障部位。
注意事项一、提示“CMOS Battery State Low”
原因:CMOS参数丢失,有时可以启动,使用一段时间后死机,这种现象大多是CMOS供电不足引起的。 对于不同的CMOS供电方式,采取不同的措施:
1.焊接式电池:用电烙铁重新焊上一颗新电池即可; 2.钮扣式电池:直接更换; 3.芯片式:更换此芯片,最好采用相同型号芯片替换。
如果更换电池后时间不长又出现同样现象的话,很可能是主板漏电,可检查主板上的二极管或电容是否损坏,也可以跳线使用外接电池,不过这些都需要有一定的硬件维修基础才能完成。
二、提示“CMOS Checksum Failure” CMOS中的BIOS检验和读出错;提示“CMOS System Option Not Set”, CMOS系统未设置;提示“CMOS Display Type Mismatch ”,CMOS中显示类型的设置与实测不一致;提示“CMOS Memory Size Mismatch”,主板上的主存储器与CMOS中设置的不一样;提示“CMOS Timewww.vzhizhu.com & Date Not Set ”,CMOS中的时间和日期没有设置。这些都需要对CMOS重新设置。
三、提示“Keyboard Interface Error”后死机 原因:主板上键盘接口不能使用,拔下键盘,重新插入后又能正常启动系统,使用一段时间后键盘无反应,这种现象主要是多次拔插键盘引起主板键盘接口松动,拆下主板用电烙铁重新焊接好即可;也可能是带电拔插键盘,引起主板上一个保险电阻断了(在主板上标记为Fn的东西),换上一个1欧姆/0.5瓦的电阻即可。
四、自检过程中断在xxxK Cache处 这表示主板上Cache损坏,可以在CMOS设置中将“External Cache”项设为“Disable”故障即可排除。同理,在自检主板部件时出现中断,则可以认为该部件损坏,解决方法一般可以在CMOS中将其屏蔽,如果不能屏蔽该部件最好更换主板。
参考资料好了,关于电脑无法启动怎么办,电脑启动不了的原因分析与解决办法就为大家介绍到这里,按照上文给出的步骤举行一一排除,一般都能找到导致电脑启动不了的问题所在。只有确定了是哪个部件导致的电脑不能正常启动,我们才能有针对性的去举行了解、判断、解决,如果还有疑问,欢迎与我们一起讨论。
GMT+8, 2026-1-28 02:44 , Processed in 0.259671 second(s), 22 queries .
