查看: 890|回复: 0
笔记电脑超频是什么 笔记本超频蓝屏故障分析及解决
发表于 2023-6-4 17:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们很多用户都想使用电脑超频软件来对自己的笔记本电脑超频,使笔记本电脑获得更快的运行速度。如果电脑超频失败,运行大型程序时经常出现笔记本电脑死机蓝屏的现象,因此笔记本超频更要格外小心,轻者笔记本死机蓝屏反复发生,重则笔记本硬件固件无法运行。
什么是电脑超频?
电脑的超频就是通过人为的方式将CPU、显卡等硬件的工作频率提高,让它们在高于其额定的频率状态下稳定工作。以Intel P4C 2.4GHz的CPU为例,它的额定工作频率是2.4GHz,如果将工作频率提高到2.6GHz,系统仍然可以稳定运行,那这次超频就成功了。
笔记本电脑超频的案例
笔记本超频的故障表现为:收到其他维修同行的一台BENQ笔记本电脑,在运行大型游戏就会蓝屏、死机。关机后重新开机却可以启动。
笔记本超频的故障处理:这一现象很可能是由于CPU温度过高引起的,经过询问,用户使用了ClockGen对笔记本电脑举行超频,由于超频幅度较大,导致CPU温度过高,进入游戏后因为超负荷运行而死机。而关机后重新开机ClockGen没有自启动,CPU恢复原来频率运行,就不会蓝屏死机了。找到故障原因,建议用户不要使用超频软件,如果要超频也要事先举行系统稳定性测试。
电脑超频软件 ClockGen
通过使用ClockGen以及类似的软件,可以利用控制主板时钟芯片的方法来对笔记本超频,让部门迅驰笔记本电脑获得一定的性能提升。不过由于笔记本电脑的散热情况限制,笔记本超频之后很可能引起系统不稳定以及死机的故障。
GMT+8, 2026-2-3 13:43 , Processed in 0.290015 second(s), 22 queries .
