查看: 734|回复: 0
初学者必备的电脑技巧大全
发表于 2023-5-3 21:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于电脑似乎有着说不完的话题,键盘方寸之间包含着无尽的技巧。掌握一些实用的操作方法,可以让我们事半功倍。下面就让小编带你去看看初学者必备的电脑技巧大全,希望能帮助到大家!
最常用的10个电脑技巧
很多时候,在操作电脑时遇到一些操作特别繁琐的步骤或有些故障用某种方法操作不了,常常会使人非常抓狂,下面就给大家提供一些参考内容。
1.有时候要离开电脑去做其他的事情,按住windows键后,再按L键,这样电脑就直接锁屏了
2.想要打开我的电脑找文件,这时可以轻轻按下键盘上的windows键不放然后再按E键,直接打开电脑的资源管理器
3.遇到老板突然来视察,而你却在不务正业,这时只需要直接按下Windows键和D键,看,桌面闪现!
4.按下windows键按后再按Tab键,可以以3D效果显示切换窗口
5.按下windows键+R,windows自带的录像功能。输入psr.e__e回车,然后就可以开始记录了。
6.直接显示桌面:Windows+D键。
7.缩小所有窗口:Windows+M键。
8.想放大电脑屏幕,试试windows键和+++++++++,放大镜功能
9.用Ctrl+Tab,可以在几个页面之间互相切换,Ctrl+shift+Tab是反向切换,用Ctrl+w,可以关闭当前的页面。
10.按下windows键不放,再按下Fn,再按下Home,你就可以打开系统属性了。
电脑初学者必需的60个电脑技巧
1、如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右上角的关闭图标。
2、在保存网页前,可以按一下"ESC"键(或脱机工作)再保存,这样保存很快
3、用电脑听CD可以不用任何的播放软件,把音箱线直接接到光驱的耳机孔,放入CD,按光驱上的play键就可以直接听了,这样听歌可以不占用系统资源。(如果你的电脑坏了,不能启动或什么的,一时放在那不能修,千万不要浪费资源,把用里面的电源给光驱通上电,就可以暂时做CD机了.
4、MSN中发消息的时候是按enter的,如果想要换行而不想发出消息,可以 shift+enter或ctrl+enter
5、浏览器的地址栏里可以调试简短的HTML代码。方法如下:地址栏写 about :abc 回车,就看到效果了.
6、Windows快捷键:
win+m 显示桌面
win+pause 系统属性
快速重新启动:按确定前先按shift(不适用于2k、__p).
彻底删除:shift+del
不让光盘自动运行:按shift
Ctrl+Esc:相当于"开始"或WIN键
Ctrl+Home:将游标移至文字编辑区的开始始(Home单用:移至列首)
Ctrl+End:将光标移至文字编辑区的终点(End单用:移至列尾)
Alt+F4:关闭当前视窗(若是点一下桌面再按则为关机)
F2:更改名称
windows+e 资源管理器
windows+r 运行
windows+f 查找
windows+u 关闭系统
windows+d最小化所有窗口,再按一次Win+D可回到最小化前的窗口
windows+m最小化所有窗口,但再按一次无法回到最小化前的窗口
Shift+F10,可以打开所选项目的右键菜单
按住 CTRL+SHIFT 拖动文件:创建快捷方式。
7、关机快捷方式
(1). 在桌面空白位置按鼠标右键 -> -> 选
(2). 在键入 rundll.e__e user.e__e,e__itwindows
(3). 在键入或你想要的名称 -> 按
8、重新启动快捷方式
(1). 重复以上 (1)
(2). 在键入 rundll.e__e user.e__e,e__itwindow______ec
9、RUN - > cmd 或者command
就会看到DOS窗口。不知道大家注意到那个小小的图标没有,在左上角。
点击这个图标, 就会看到下拉菜单, 尤其是Edit下的一些功能, 很方便
10、con、nul是MS系统的保留名,它不能做为文件名!检查你的web空间是不是M$ 系统,可以建一个con的文件夹试试
11、想把自己的某个文件夹的文件做一个列表? 用什么软件呢? 不用,直接在命令 行下输入 "tree /f >inde__.t__t".打开inde__.t__t看一下是不是一目了然
12、保存无边窗口页面请用CTRL+N新开窗口
13、如果一个文件夹下有很多文件,如果想快速找到想要的文件,先随便选择一个 文件,然后在键盘上选择想要的文件的第一个字母就可以了
14、说个QQ隐身登陆的笨办法:
在网吧上网,如果直接从注册向导登陆的话QQ是上线登陆的,可是有时候却不 希望现身,怎样实现隐身登陆呢?
就是拿一个没用的QQ先从注册向导登陆了,选择状态为隐身,然后在系统参数 中选中以隐身方式登陆,点确定,然后直接在这个QQ上运行注册向导登陆你要登陆的QQ,你会发现现在QQ是隐身的了。
15、win98改ip不重启的办法:
A.改完ip选择取消。
B.在设备管理器里禁用改了ip的那块网卡。
C.启用网卡。
ok!你改的ip已经可以用了。
16、2000和__p下运行"cmd",进入dos窗口,复制和粘贴都用右键完成
17、收藏夹不要放在系统盘,以免忘了备份,每次装完系统用"超级魔法兔子“指 定路径
18、对于系统不明白的地方,平时多看windows自带的帮助,不要盲目去找人解决 ,也许帮助才是最快和最全的。(其余软件也是同理)
19、win__p自带批量重命名功能,只要选中一堆文件,选重命名,然后改第一个文 件,改完后,其他文件也会自动修改。
20、上网时在地址栏内输入网址,系统会记录下来,虽然方便以后不用再重复,不 过如果是公用的机子,又不想让别人知道自己到过哪些地方,可以用“CTRL+O(字母O,不是0)”,这时对弹出一个“打开”对话框,在其中的地址栏内 输入网址,就不会被记录下来了.
21、IE快捷键:
Ctrl+W关闭窗口
F4打开地址拦的下拉选择网址
F6或ALT+D选择地址拦
空格键可以下翻页,Shift+空格则可以上翻页
22、如果你用fo__mail,邮箱路径不在默认位置,可以修改account.cfg
23、NTFS分区上文件属性中有个“摘要”功能,很有用的,这样一些软件安装程序 是什么东东就不会忘了啊!
24、在IE的地址栏输入: javalert(文档.lastModified)可以得到网 页的更新日期.
25、通过网络共享时,尽量使用"运行",\ip地址共享文件名,而不要使用通过“网上邻居”浏览访问,速度很慢,而且经常不全(特别是2000,__p),还要 注意适当的运用$
26、在98下快速做启动盘,只要把windows/command/edb下的所有文件复制到干净 的软盘中就可以做98启动盘
27、运行pq分区失败,出现不可识别的分区,只要找到pq安装目录UTILITY的 PTEDIT32.E__E,可以把原分区还原为原来格式.
打开资源管理器,选中文件夹,用小键盘的__,可以把这个文件夹中的所存在的 所有子文件夹迅速列出
28、QQ自己加自己的方法:在黑名单中加自己,然后再把自己拖到我的好友中就可 以了,然后再运行注册向导.
29、如果浏览的页面中应用了java脚本禁用了鼠标右键,解决的方法:
A、如“__iayupei”的方法,先按住鼠标左键,然后将鼠标移动到目标处,点击 鼠标右键,一两秒之后,快捷菜单出现.
B、单击鼠标右键,(不要放开鼠标右键),将鼠标移到警告窗口处,点击鼠标 左键,关闭窗口,再将鼠标移回目标处,放开鼠标右键,快捷菜单出现.
30、realplay多曲播放.
选中多个曲目,然后拖到realplay 的播放地址栏就可以了,之后找到那个ram(会 自动生成),复制里面的内容多遍就可以反复听歌曲.
31、windows下文件可以只有扩展名
新建一个文本文档另存为.t__t.前面什么也不要加,就可以了,但是你不能重 命名为这样的文件名!要用另存为!
32、IE真正的空白页:
在IE的快捷方式中右击---属性--选择“目标”,这里的信息为:“ crogram FilesInternerE__plorerE__PLORER.e__e",在它之后添加“ -nohome"字样即可。注意-nohome之前要有空格。
快速设置主页:将IE地址栏里的“e”网页图标直接拖到工具栏上的“主页” 按钮图标上。
不用重启也刷新注册表:同时按Ctrl+Alt+Del,在弹出的Windows任务列表中加亮"E__plore",单击“结束任务”,显示关机屏幕,单击:“否“,稍候,弹出 错误信息,单击“结束任务”,windows游览器即会和新和注册表一起重新装载!
33、快速启动RealOnePlayer的技巧:在Real的文件夹下搜索netid.smi和getmedia.ini将其改名为:betid_bak.smi和getmedia_bak.ini,然后再打开 试试,是不是快很多.
34、跳过开机画面
启动时按 esc 即可,或者干脆一点,修改 msdos.sys在options段落加入 logo=0
35、创建浏览目录的快捷方式
在桌面上创建一个快捷方式, 命令为:C: WINDOW______PLORER.E__E/n,/e,C:当你双击此快捷方式时,将会用“Windows资源管理器”浏览C:。 当然,你可以用其他的目录名来替换命令中的C:
36、改变关机画面:
记得以前可以改变开机画面吧,现在可以对关机画面动手喔!logow.sys 是等 待关机,logos.sys 是最後丑丑的 "您可以安全关机^_^都是bmp 档,快动手 吧,原图是 320__400 , 256色!但是最後win95会把他放宽170%所以你可以先准备一张 544__400 的图 再把这张图resize 成320__400 再 rename 一下档名 就可以啦!(只能 256色喔 )而且最好注意一下色盘的问题__开机画面也可以喔!logo.sys....
37、这个 .e__e 用了哪些 .dll? 对应用程式右键单击,选 "快速检视"
笔者注快速检视必须另行安装,方法如下:a. 控制台/新增或移除程式/ Win95 安装程式 /附属应用程式/详细资料!b.核取"快速检视"方块--确定。
38、厌倦图形介面了吗 想念以前先进入 dos 在打 win 进窗户吗在 msdos.sys 中加入这一行BootGUI=0
39、在 win95的MS-DOS下使用长文件名
只需要在文件名前后加引号("")即可。如:
c:>dir "windows utilities"
c:>cd "windows utilities"insteasy
c:>edit "The list of my friends.t__t"
40、加快软驱传输速度
往软盘上存贮较多资料时,让人等得真有点烦。我们不可能对软驱的机械结构 进行改造,但可以通过修改系统注册表以获得较高的数据传输速度,具体方法如下:
打开系统注册表编辑器,找到
“HEKY-LOCAL-MACHINESystemCurrentControlsetServicesClassFCD00",在其右边的窗口空白处,占击鼠标的右健新建一个“DWORD”值,命名为 “ Fore-Fifo”,健值设定为“0”。最后关闭注册表面化编辑器,重新启动电脑,一切就OK了!
41、MSN背景修改:
是不是觉得MSN的背景很单调呢?那么很简单,找到你喜欢的图片,估计好大 小,最好是选择背景是透明的。命名为lvback.gif,找到目录CrogramFilesMessenger,将原来图片覆盖就OK了!
42、启动Winamp,并播放一首MP3
A.然后按住【SHIFT】不放,再单击面板上的“停止”按钮
B.你会发现音乐没有立即停止,而是逐渐降低音量直至完全消失,就象电台DJ 做的一样
43、启动QuickTime Movie Player,并打开一个mov文件
当它播放的时候,点击暂停按钮,然后按下【Shift】键,并双击播映窗口
电影开始倒放了,声音也是倒放的
44、在98下文件夹共享时,在共享名后面加个$可以把共享文件夹隐藏
45、Shift的另一个用法:
①大家经常使用Tab键、Spase键,但不知各位注意过没有,以上转换键都是顺向的,但你按住Shift不放,再用上述按键时,他的转换方向是不是倒过来了?
②在英文输入时,如果在小写状态下,按住Shift同时输入的字母为大写,反之 亦然;
46、智能ABC输入法中字母 “v”的用法:
①、在智能ABC输入中,V + 数字(1~9),可以输入各种字符、图形、数字 等,一试便知,奇妙无穷,但我想大多数人早都用了吧?
②、在智能ABC输入中,在输入拼音的过程中(“标准”或“双打”方式下) ,如果需要输入英文,可以不必切换到英文方式。键入“v”作为标志符,后面跟随要输入的英文,按空格键即可。
47、在以Word为代表的Office系列中,图形、文本框等非字符元素的位置的微调:以Word为例,在页面中插入图形或文本框等非字符元素,在页面排版时,经常 为Word固有的所进所干扰,无法达到如意的效果。在使用中,笔者摸索出以下经验,与大家分享:
①、在调整某一图片(或其他元素,以下全以图片为代)的位置时,使用鼠标 或方向键将其移动到大致位置时,按住Ctrl键,再用方向键移动,你会发现现在图片每次移动的间距比原来要小得多了,在Word要求的精度下应当完全达到 您的要求了。
②、在调整某一图片(或其他元素,以下全以图片为代)的大小时,不使用鼠 标时,图片变化的大小不连续,按住Alt键,再调节,现在其大小就可以任意调节了.
48、大伙有没有碰过电脑黑屏一现象呀?按ESC以后,桌面上是否还留有许多黑色 的影子呢?特别是下面的任务栏……不用鼠标找,就黑成一条了…………可以按“开始”——“关闭计算机”——“取消”,既可恢复.
49、2000或者__p下硬盘默认是共享的,即使你关闭共享,下次启动后还是会共享。
想要让域内的工作站不盗窃你的个人工作成果,尝试一下建立一个批处理文件 ,并放在allusers的startup里(或者建一个快捷方式放在里面也可以)。内 容如下:
net share c$ /删除
net share d$ /删除
net share e$ /删除
50、去除Windows 2000的默认共享
修改注册表:对于各server版:在注册表编辑器(regedit.e__e)中依次找到“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServiceslanmanserverparameters”,之后在其下新建一个“双字节值”,取名为“AutoShareServer”的,并将其值设为“0”。之后重新启动服务器即可。对于professional版:同 上面一样只是将AutoShareServer改为AutoShareWks
51、双击任务栏上的喇叭,如果觉得弹出音量控制面板占用桌面太打,或不能完全显示,按Ctrl+S后就会以mini方式显示,想恢复再按一次Ctrl+S就OK
52、有时会遇到引导型bing毒或是光驱找不到的情况,一般在dos下执行fdisk /mbr 重启就可以解决
53、在windows目录下有一个sendto文件夹
你可以把记事本的快捷方式放到里边去
然后在希望用记事本打开的文件上右键发送到中选这个记事本即可
也可以建立相应文件夹的快捷方式,比如music指向放音乐的文件夹
54、如何下载网页上的FLASH?
A:用FLASHGET的资源探索就能下载网页上的FLASH
B:到WINDOWS/Temporary Internet Files也能找到你要的FLSAH
C:用缓存拾贝这个小软件也能拿你要的FLASH
55、解决COMS锁住问题
在DOS命令行下打DEBUG
-O 70 2F
-O 71 2F
-Q
56、有时候按默认路径安装一个软件,安装时由于没有在意,事后不知安装在哪, 可以通过搜索(用当日时间),时间值最大的即为新装的文件,可以看出其所在的路径.
57、我们单位工作已经离不开电脑(各部门间电脑已连成网),大多数职工还不会 使用电子信箱,领导要求用网络资源发放通知等。在这种情况下,笔者使用如下方法(简单,易行,不花分文)
A.在任何收到其他维修同行的一台电脑(作为邮件服务器)建立一个共享文件夹(只读),文件夹 命名为“____”(信箱含义)。
B.在其他电脑的桌面建立一个快捷键(做好影射网络资源,指向作为邮件服务 器的共享文件夹),快捷键命名为“公众信箱”
C.将所有的“word”文件(通知),放在该文件夹内。
D.用户只要点击该快捷键,便可看到所有的通知了.电脑入门知识
58、ping __.__.__.__ 太快!改称 ping __.__.__.__ -t
59、在网吧上网被美萍锁住:在ie地址兰里输入"桌面"有50%机会打开我的电脑, 利用一些东西比如文件->打开可以进行磁盘操作了.
60、用笔记本与投影仪搭配使用时有三种显示模式
A.笔记本屏幕有显示、投影仪不显示;学习电脑
B.笔记本屏幕、投影仪均有显示;
C.投影仪有显示、笔记本屏幕无显示.切换方法为按 Fn 键加F3(康柏的机子是这样的,也就是加上那个上面有个小 显示器图标的键啦) OK啦!
电脑技巧|Windows几种模式的区别知识科普
在Windows系统模式分为休眠模式、快速启动模式和睡眠模式。三种模式的出现也是为了应对不同人的使用习惯,主要方便于电脑开机后可以很快恢复到电脑关机之前的状态。那么这三种模式到底有什么区别呢?今天秋水就来给大家讲讲这三者的区别,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流!一、睡眠模式睡眠模式就是,选择电脑睡眠后,系统会将你正在处理的数据保存在内存中,除内存外其他设备均被停止供电会将正在处理的数据保存到内存中,除内存以外的一切设备都中止供电,下次睡眠被唤醒时,优先从内存中读取数据,快速恢复至电脑睡眠前的运行状态。但是,如果内存也断电了,数据就会丢掉,那么在唤醒睡眠时,将从硬盘上恢复数据,速度相对较慢,且不能恢复到之前的运行状态。
二、休眠模式当系统进入休眠模式之后,电脑将当前的运行状态和数据都存储到硬盘里,此时整台电脑的硬件均处于断电状态。这种模式完全不耗电,当我们需要恢复的时候,系统将从硬盘中读取数据内容到内存中,由于硬盘的运行速率与内存相差甚远,而休眠状态是整体硬件断电,所以即使在电源断开的情况下,下次依然能恢复到休眠前的电脑运行状态。
休眠是“关机”的一种形式,原理是在履行休眠时,会把内存中暂存的数据写入到硬盘中。履行休眠的时,CPU、内存、硬盘等等都不会作业,基本上相当于断电关机。三、快速启动:快速启动这个功能结合休眠和睡眠的特点,如果你开启了快速启动,那当你电脑的关机并不是真正意义上的关机,他就和休眠一样,那么当你选择关机的时候,其实并不算是真正的关机,它就像休眠一样,把一些系统的核心数据放到硬盘存储。当你再次开机的时候,就像唤醒睡眠的电脑一样,不需要加载系统和各种非必要的程序或驱动等等,可以很快进入到系统桌面,开机时间要比正常开机要快很多。
说明:总的来说,电脑休眠与睡眠还是有一定的区别的,一个是将数据存储到内存里,另外一个是将数据存储到硬盘,但起到的效果都是一样的。只不过是速度的快慢。
经过一番介绍,相信大家对于Windows系统的几种电源模式都有一定的了解了吧。
GMT+8, 2026-1-28 01:25 , Processed in 0.288576 second(s), 21 queries .
