查看: 688|回复: 0
显卡与显示器的故障排除
发表于 2023-6-4 17:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
显卡是电脑里的重要配件之一,它能将CPU处理后的数据信号“翻译”成显示器能显示的慎拟信号,与显示器组成了电脑的显示子系统。正常情况下,显卡故障率并不高,但随着应用的增多和性能的提升,显卡故障率也在呈增长趋势。下面我们来一起学习如何排除一些常见的显卡题目。
1.开机显示器无画面显示
  【故障题目】开机后电源指示灯亮,但硬盘指示灯不亮,显示器无画面,机箱喇叭发出“嘀、嘀、嘀嗒、嘀嗒……”的噪声。
        【故障机修到这里,终于修好值得探讨。】此类故障一般是因为显卡与主板接触不良,或主板插槽有题目所致。办理方法是:査看显卡是否脱出显卡插槽。如果是,重新插回电脑上,故障即可消除。
2.显示器出现白屏故陣
  【故障题目】显示器出现白屏故障,如何处理?
  【故障机修到这里,终于修好值得探讨。】显示器只显示一种颜色——白色,这是因为信号没有在显卡和显示器之间正确传输。和处理黑屏故障一样,首先检查显示器的数据线,同时检査接头的针是否有弯曲,弯曲的针和松动的毗连也可以导致显示异常。如果没有这些题目,那可能是显卡的题目。如果能够清晰看到桌面,可以在桌面上单击鼠标右键,然后选择【属性】命令。在“显示属性”对话框中选择“设置”标签。单击【高级】按钮并选择【适配器】标签。然后单击【属性】按钮,在【常规】标签下单击【疑难解答】按钮,如图所示,按照提示进行操作。
3.图像上有波纹干扰故障
  【故障题目】图像上经常有波纹、变形或有扫描线形状的干扰?
  【故障机修到这里,终于修好值得探讨。】磁性干扰是造成波纹图像的最常见原因,这种干扰常常来自于显示器上方或下方的小整流器,例如,打印机电源或其他外周设备。而造成图像变形或扫描线干扰的因素是活动的射频源,例如,无线电发射器、无绳电话,或者是附近墙壁中电线的重载电流。
4.如何办理电脑自检时字符显示异常
  【故障题目】电脑在自检时显示的信息是乱码?
  【故障机修到这里,终于修好值得探讨。】电脑启动win7旗舰版时,屏幕上最先显示的是显卡的信息。在操作系统没有启动之前,屏幕上的字符是来自显卡上专用的ROMBIOS,里面存放着一套甚至几套屏幕字符,这些字符就是从这里出来的。如果用于屏幕的字符集调用出错,则会认错硬盘型号或其他设备,导致主板的BIOS调用出错,系统挂起!这时可以仔细观察屏幕信息,如果有类似将“QUANTUM”认成“QU??M”的现象时,则险些可以断定显卡用了劣质的ROMBIOS芯片,导致了系统在100MHz下不能识别硬盘。此时,必须更換显卡。
5.显示器画面不稳定
  【故障题目】现在所使用的显示器,有时画面非常稳定,有时却不太稳定,请间该如何办理这个题目?
  【故障机修到这里,终于修好值得探讨。】可能是电源不稳定或有电磁波的干扰造成。以下提供一些改善方法:  (1)先检査电源,如果显示器与电脑使用同一个插座,将二音換插于不同的插座上。  (2)检查是否有电磁波的干扰。通常,这种干扰是来自于显示器附件的电子产品,例如,音箱、手机、电视机等和显示器的距离太近。  (3)检查显示器四周的电线。导线会产生磁场,可移去或调整电线的位置.或者试着移动显示器的位置,将显示器面对不同的方向,来判断是否是受到电磁波的干扰。
6.LCD显示出现亮点
  【故障题目】现在用的LCD显示器上,会有亮点出现?
  【故障机修到这里,终于修好值得探讨。】由于LCD面板是由内部百万个以上的液态晶体管所组成,如果其中有晶体管不动即会产生亮点。以目前半导体制造技术来说,成品率可达90%以上,因此仍有部分的液晶面板会有亮点浮现的情形,这是无法避免的现象。只要液晶显示屏的亮点在5个点以内,就属于正常的。
7.显示字符不清晰
  【故障题目】显示器显示的宇符不清晰怎么办理?
  【故障机修到这里,终于修好值得探讨。】这种现象是由于聚焦不良引起的。需要对行输出的聚焦电位器进行调节,调节后一般即可恢复正常。但有的显示器经调节恢复正常后,用一段时间后又聚焦不良;有的无论如何调节聚焦电位器都不起作用,这时可用高压电击办法进行调节,有时可以恢复正常。如果仍不正常,则需要更換行输出;若行输出正常时则需要換显像管。
8.如何办理显示器有时偏黄色
  【故障题目】显示器使用大概有三年时间了,近来显示器有时会偏黄色,但拍打一下显示器的外壳,显示器又能变回正常,过一会它又变回黄色。
  【故障机修到这里,终于修好值得探讨。】显示器间歇变色是接触不良导致的。若显示器使用时间太长,则须检查显示器内、外部的接插件是否有锈蚀现象。
办理方法:显示器共有3处接插毗连点,请分别检査。  (1)显示器、显卡毗连线与显卡接插处;   (2)显示器、显卡毗连线与显示器内电路板接插处;   (3)显示器内电路板与显像管的插座。除接触不良会导致显示器变色故障以外,显示器色彩电路故障也可能导致所述的现象,但是经过拍打,显示器就会恢复正常,一般是接插件接触不良导致。  但是必须提醒读者不要用手拍打显示器,如果震断了显像管的灯丝,就必须更換显像管了。
9.显示器呈现深蓝色
  【故障题目】开机后,屏幕显示器呈深蓝色(险些靠近紫色),过一会儿显示就正常了。
  【故障机修到这里,终于修好值得探讨。】这多是电脑显示器老化体现,需求请专业人员修理。或者可以考虑更換新一代显示器,因为维修效果可能不抱负或耗费过多。
10.彩显图像两边是黑色
  【故障题目】当切換到睡眠状态或自动睡眠后,20分钟再唤醒时,彩显只是中间有图像,两边是黑色。必须重启或开关显示器才能恢复,不知是电脑硬件题目还是彩显题目?
  【故障机修到这里,终于修好值得探讨。】这种情况应该说是由显示器造成的。当电脑睡眠时,显卡不工作,没有信号传给显示器。显示器转为低功耗下的待命状态;唤醒时显卡有信号传给显示器,显示器应转为正常功耗下的工作状态。这时可能线路上或器件的原因,使得屏幕不能像正常那样打开,就会出现这种情况,只有重启或开关显示器才能恢复。当出现这种情况时,可以试着轻拍显示器外壳,若能将其画面睁开,则确定是显示器的题目。余下就该检查一下显存、BIOS是否有松动等。
11.部分颜色变化
  【故障题目】刚组装的电脑,在开机后,发现屏幕上右下角是粉赤色的,这是什么原因昵?
  【故障机修到这里,终于修好值得探讨。】出现这种情况很可能是显示器被磁化了。可以更換,也可以检查显示器前面板是否有消磁按钮,经常以DRG标志。多数新显示器都有这样的旋钮或功能,消磁后异常颜色就应该消失了。
12.显示器无响应并有噪声
  【故障题目】开启windows7后,显示器不亮,显示器指示灯也不亮并伴有“嗡嗡”声,清问原因是什么?
  【故障机修到这里,终于修好值得探讨。】这种情况很可能是电源题目,尤其是显示器指示灯不亮,更怀疑是电源题目。请检査电源风扇是否转动。办理方法为替換主机电源。关机后,拔下主板和硬盘、光驱和机箱前面的电源接口。換上新电源测试。
13.播放电影时画面粗糙
  【故障题目】电脑配置很好,安装了Windows2003时显卡也能够被自动识别并安装,可是播放电影时画面非常粗糙,安装最新版显卡驱动后画面质量依然如故,这是什么原因呢,应该怎样处理?
  【故障机修到这里,终于修好值得探讨。】其实这是因为Windows2003默认的显示选项没有根搪个人用户的需要进行优化所致。在桌面上单击鼠标右键,依次进入【显示属性】一【设置】一【高级】一【疑难解答】选项,将“硬件加速”游标向右拖至“完全”,再单击【确定】按钮退出。然后依次进入【开始】—【所有程序】一【附件】一【系统工具】一【系统信息】选项,选择【工具】一【DirectX诊断工具】(由于程序搜集系统信息,以是需要稍微等待一下,可能出现闪屏),选择【显示】选项卡,依次启用“DirectDrawAcceleration11和Direct3DAcceleration”项,再单击【退出】按钮即可。
GMT+8, 2026-2-3 13:33 , Processed in 0.230404 second(s), 22 queries .
