查看: 984|回复: 0
教你如何检查电脑故障使用技巧
3万
发表于 2023-6-4 17:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑已经是我们日常生活不可缺少的生活必须品之一了,那么电脑出故障的时候我们该如何检查出来呢?下面是检查电脑故障的几点方法步骤。
一、先调查,后熟悉
无论是对自己的电脑还是别人的电脑举行维修,首先要弄清故障发生时电脑的使用状况及从前的维修状况,才能对症下药。此外,在对其电脑举行维修前还应了解清晰其电脑的软硬件配置及已使用年限等等,做到有的放矢。
二、先机外,后机内
对于出现主机或表现器不亮等故障的电脑,应先检查机箱及表现的外部件,特殊是机外的一些开关、旋钮是否调整外部的引线、插座有无断路、短路征象等,不要认为这些是不关紧要的小处,实践证明许多用户的电脑故障都是由此而起的。当确认机外部件正常时,再打开机箱或表现举行检查。
三、先机械,后电气
对于光驱及打印机等外设而言,先检查其有无机械故障再检查其有无电气故障是检修电脑的一般原则。例如CD光驱不读盘,应当先分清是机械缘故原由引起的(如或光头的问题),还是由电气毛病造成的。只有当确定各部位转动机构及光头无故障时,再举行电气方面的检查。
四、先软件,后硬件
先排除软件故障再排除硬件问题,这是电脑维修中的重要原则。例如WINDOWS系统软件的被损坏或丢失可能造成死机故障的产生,因为系统启动是一个一步一个脚印的过程,哪一个环节都不能出现错误,假如存在损坏的执行文件或驱动程序,系统就会僵死在这里。但电脑各部件的本身问题,插接件的接口接触不良问题,硬件设备的设置问题例如BIOS,驱动程序的是否完善,与系统的兼容性,硬件供电设备的稳定性,以及各部件间的兼容性抗外界干扰性等等也有可能引发电脑硬件死机故障的产生。我们在维修时应先从软的方面着手再考虑硬的。
五、先清洁,后检修
在检查机箱内部配件时,应先着重看看机内是否清洁,假如发现机内各元件、引线、走线及金手指之间有尘土、污物、蛛网或多余焊锡、焊油等,应先加以清除,再举行检修,这样既可减少自然故障,又可取得事半功倍的效果。实践表明,许多故障都是由于脏污引起的,一经清洁故障往往会自动消散。
六、先电源,后呆板
电源是呆板及配件的心脏,假如电源不正常,就不可能保证其它部分的正常工作,也就无从检查别的故障。根据经验,电源部分的故障率在机中占的比例最高,许多故障往往就是由电源引起的,所以先检修电源常能收到事半功倍的效果。
七、先通病,后特殊
根据电脑故障的共同特点,先排除带有普遍性和规律性的常见故障,然后再去检查特殊的故障,以便逐步缩小故障范围,由面到点,缩短修理时间。
八、先外围,后内部
在检查电脑或配件的重要元器件时,不要先急于更换或对其内部或重要配件动手,而应检查其外围电路,在确认外围电路正常时,再考虑更换配件或重要元器件。若不问青红皂白,一味更换配件或重要元器件了事,只能造成不必要的损失。从维修实践可知,配件或重要元器件外围电路或机械的故障远高于其内部电路。
GMT+8, 2025-12-16 07:41 , Processed in 0.284590 second(s), 21 queries .
