查看: 581|回复: 0
该如何维修电脑出现"0x0700609c"指令引用的"0x00000014"内存不能为read 的问
发表于 2023-6-4 17:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近电脑总是出现“0x????????”指令引用的“0x????????”内存。该内存不能为“read”或是“0x????????”指令引用的“0x????????”内存,该内存不能为“written”的问题,这是什么原因,该如何解决呢?
以上的情况相信大家都应该见到过,甚至说一些网友因为不爽于这个经常出现的错误提示而屡次重装体系。相信普通用户应该不会明白那些复杂的十六进制代码。
出现这个现象有方面的,一是硬件,即内存方面有问题,二是软件,这就有多方面的问题了。
一:先说说硬件:
  一般来说,电脑硬件是很不容易坏的。内存出现问题的可能性并不大(除非你的内存真的是杂牌的一塌徒地),
主要方面是:
1。内存条坏了(二手内存情况居多)
2。使用了有质量问题的内存
3。内存插在主板上的金手指部分灰尘太多
4。使用差别品牌差别容量的内存,从而出现不兼容的情况
5。超频带来的散热问题。你可以使用MemTest这个软件来检测一下内存,它可以彻底的检测出内存的稳定度。
二、如果都没有,那就从软件方面清除故障了。
  先说原理:内存有个存放数据的地方叫缓冲区,当程序把数据放在缓冲区,需要操作体系提供的“功能函数”来申请,如果内存分配成功,函数就会将所新开辟的内存区地址返回给应用程序,应用程序就可以通过这个地址使用这块内存。这就是“动态内存分配”,内存地址也就是编程中的“光标”。内存不是永远都招之即来、用之不尽的,有时候内存分配也会失败。当分配失败时体系函数会返回一个0值,这时返回值“0”已不表现新启用的光标,而是体系向应用程序发出的一个通知,告知出现了错误。作为应用程序,在每一次申请内存后都应该查抄返回值是否为0,如果是,则意味着出现了故障,应该采取一些措施挽救,这就增强了程序的“健壮性”。若应用程序没有查抄这个错误,它就会按照“思维惯性”认为这个值是给它分配的可用光标,继续在之后的实行中使用这块内存。真正的0地址内存区储存的是计算机体系中最紧张的“中断描述符表”,绝对不允许应用程序使用。在没有保护机制的操作体系下(如DOS),写数据到这个地址会导致立即当机,而在健壮的操作体系中,如Windows等,这个操作会马上被体系的保护机制捕捉,其结果就是由操作体系强行关闭出错的应用程序,以防止其错误扩大。这时候,就会出现上述的内存不能为“read”错误,并指出被引用的内存地址为“0x00000000“。内存分配失败故障的原因很多,内存不够、体系函数的版本不匹配等都可能有影响。因此,这种分配失败多见于操作体系使用很长时间后,安装了多种应用程序(包罗无意中“安装”的病毒程序),更改了大量的体系参数和体系档案之后。
  在使用动态分配的应用程序中,有时会有这样的情况出现:程序试图读写一块“应该可用”的内存,但不知为什么,这个预料中可用的光标已经失效了。有可能是“忘记了”向操作体系要求分配,也可能是程序自己在某个时候已经注销了这块内存而“没有留意”等等。注销了的内存被体系接纳,其访问权已经不属于该应用程序,因此读写操作也同样会触发体系的保护机制,企图“违法”的程序唯一的下场就是被操作终止实行,接纳全部资源。计算机世界的法律还是要比人类有效和严厉得多啊!像这样的情况都属于程序自身的BUG,你每每可在特定的操作顺序下重现错误。无效光标不一定总是0,因此错误提示中的内存地址也不一定为“0x00000000”,而是其它随机数字。
首先建议:
  1、查抄体系中是否有木马或病毒?
  2、更新操作体系,让操作体系的安装程序重新拷贝正确版本的体系档案、修正体系参数。有时候操作体系本身也会有BUG,要注意安装官方发行的升级程序。
  3、尽量使用最新正式版本的应用程序、Beta版、试用版都会有BUG。
  4、删除然后重新创建WinntSystem32WbemRepository文件夹中的文件:在桌面上右击我的电脑,然后单击管理。在"服务和应用程序"下,单击服务,然后关闭并停止WindowsManagementInstrumentation服务。删除WinntSystem32WbemRepository文件夹中的所有文件。(在删除前请创建这些文件的备份副本。)打开"服务和应用程序",单击服务,然后打开并启动WindowsManagementInstrumentation服务。当服务重新启动时,将基于以下注册表项中所提供的信息重新创建这些文件:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWBEMCIMOMAutorecoverMOFs
GMT+8, 2025-12-16 07:41 , Processed in 0.500964 second(s), 21 queries .
