查看: 762|回复: 0
GHOST体系时出错的各种原因分析及解决
发表于 2023-6-4 17:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这个问题一般是读取出错导致的。
一般由下面几个原因
1、无法识别硬件
使用U盘安装,U盘和主板的USB兼容不好,在GHOST的时候,出现无法识别U盘,以是也就找不到GHO文件。
出现这种问题,可以换个U盘,最好是用光盘或硬盘等方法安装
2、硬盘问题
在GHOST的时候,硬盘读写出错
遇到这种问题可以重试几次,如果还有问题,可以试试用MHDD扫描一下硬盘
3、光盘问题
如果是光盘安装,出现这种问题可能是光驱老化,无法读取,或者光盘刻录的时候出错
出现这种问题,可以重试几次,如果还是出错,可以排查一下光盘是不是出错,或者光盘磨损
4、GHOST软件版本问题
这种问题可能是GHO文件和GHOST版本不兼容导致
现在各种体系五花八门,做体系的人水平也良莠不齐,导致体系质量不一,出现这种问题,最好是换一个版本的体系安装
GMT+8, 2026-1-28 02:45 , Processed in 0.262508 second(s), 22 queries .
