查看: 702|回复: 0
devenv.exe 系统错误无法启动此程序,因为计算机中丢失 MSVCR100.dll问题的
发表于 2023-6-4 17:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 今天不知道安装了什么软件(我怀疑是安装了工商银行网上银行的那个安全插件导致的,因为这已经是第二次了,第一次我没解决了,重做的系统),破坏了系统文件,打开VS2010的时间,弹出如下错误:
C:\Windows\system32\MSVCR100.dll 没有被指定在 Windows 上运行,或者它包含错误。请尝试使用原始安装媒体重新安装程序,或联系您的系统管理员或软件供应商以获取支持。
或者这个错误:
无法启动此程序,因为计算机中丢失 MSVCR100.dll。尝试重新安装该程序以解决此问题。
错误的意思也很简单,就是MSVCR100.dll这个文件损坏(丢失)了,我百度了一下,网上很多朋友都因为这个错误,找不到解决的办法不得已而重装了VS2010。
好吧,下面给出解决办法:
其实这个错误很容易解决,就是找一个安装了VS2010的电脑,把这个文件拷贝下来,放到相同的文件夹下就可以了。这个文件在C:\Windows\System32目录下。
下面我附上MSVCR100.dll文件,解压之后放到C:\Windows\System32目录下应该就可以解决问题了。
GMT+8, 2025-12-16 07:41 , Processed in 0.300942 second(s), 24 queries .
