查看: 715|回复: 0
winPE体系中找不到移动硬盘怎么办具体解决步骤
3万
发表于 2023-6-4 17:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
WinPE中找不到移动硬盘怎么办?
要领一:
在桌面上,鼠标右击“我的电脑”——“打点”——“磁盘打点”,可以看到PE已经认出了移动硬盘(磁盘1),只是没有给它分派盘符罢了。
在移动硬盘(磁盘1)的某个分区上(如有2个及其以上分区)鼠标右击——“变动驱动器名和路径”——“添加”——“确定”,给它分派一个盘符。
这样怎么在“我的电脑”或“资源打点器”里照旧找不到移动硬盘的盘符啊!别急,按下键盘上的Ctrl+Alt+Del,调出Windows使命打点器,在“历程”里选中EXPLORER.EXE,接下来点“竣事历程”!
(老毛桃为我们配置好了,EXPLORER.EXE从头启动了!)此刻你去“我的电脑”或“资源打点器”里看看,OK!
要领二:
打开WinPM,同样可以看到PE已经认出了移动硬盘(磁盘1),只是没有给它分派盘符罢了。
在移动硬盘(磁盘1)的某个分区上鼠标右击——“装载”——“确定”——“封锁”,就给它分派了一个盘符。去“我的电脑”或“资源打点器”里看看,OK!
要领三:
用要领一在磁盘打点中给移动硬盘分派好盘符后,在磁盘打点中你新分派的盘符上点右键再点打开,这时会弹出一个对话框,大意是说该分区不存在,不理它,重做一次就行了,这样你就可以与其他分区互换数据了。
要领四:
用要领一在磁盘打点中给移动硬盘分派好盘符后,在IE浏缆器的地点栏输入你适才分派的盘符(X:),回车就行了,这样你就可以与其他分区互换数据了。
要领五:
用要领一在磁盘打点中给移动硬盘分派好盘符后,打开Total Commander,这样你就可以在
Total Commander与其他分区互换数据了。
要领六:
PE里插入USB盘后运行一下小器材“激活 USB 移动磁盘”。
GMT+8, 2026-1-28 01:20 , Processed in 0.226353 second(s), 22 queries .
