查看: 480|回复: 0
移动硬盘退不出来怎么办(多种解决方法)
发表于 2023-6-4 17:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一种方法:
一个国外的十分小巧实用的软件,只有191KB,叫unlocker,十分好用! 这个软件能解锁USB连接装备!就能实现100%安全删除USB连接了!
第二种方法:
我们只必要把系统的预览功能关掉,这种题目就不会再出现了,操作办法是:双击我的电脑-工具-文件夹选项-常规-任务-使用windows传统风格的文件夹,然后点击应用-确定就行了。如许就ok了!
第三种方法:
先关闭存在于移动装备上的打开文件。进其他硬盘分区做简单操作例如"复制""粘贴"等,然后就可制止了。把"rundll32.exe"进程结束,也可以正常删除。方法:同时按下键盘的"Ctrl"+"Alt"+"Del"组合键,这时会出现"任务管理器"的窗口,单击"进程"标签,在"映像名称"中寻找 "rundll32.exe"进程(如果有多个"rundll32.exe"进程,全部关闭即可。),选择"rundll32.exe"进程,然后点击" 结束进程",这时会弹出"任务管理器警告",这时为了让用户确定是否关闭此进程,点击"是"即关闭了"rundll32.exe"进程。
还有最后一个办法,关闭计算机,待闪存盘的指示灯灭了以后,即可安全拔出;如果没有指示灯的闪存盘话,那么待计算机电源指示灯关闭熄灭后,即可安全拔出。
但以上方法都是发生了"现在无法制止通用卷装备,请稍候再制止装备"题目后,那么有没有方法预防这个题目呢?
先将闪存插到USB接口,然后在Windows XP中用鼠标右键单击"我的电脑"图标,依次展开"属性→硬件→装备管理器→磁盘驱动器",找到"USB Flash Drive USB Device"(不同品牌的闪存名称可能不同),然后双击它打开 "USB Flash Drive USB Device属性"对话框。
切换到"策略"选项卡,选中"为快速删除而优化",单击"确定"退出。以后不用理会系统托盘中的"安全删除硬件"图标,只要没有对闪存bc8进行数据读写操作(即闪存的指示灯不闪动),就可以直接将闪存从USB接口拔下来了。
第四种方法:
卸载整个USB驱动,重新安装
第五个方法:
在"开始"-"运行"打入这段代码:REGSVR32 /U SHMEDIA.DLL
关掉所有移动硬盘上运行的文件和程序,小等一会,注意看你移动硬盘的灯,看它是不是还在工作,没的话就应该可以拔掉的。
最佳答案
ctrl+alt+del唤出任务管理器
结束explorer.exe
然后新建explorer.exe(在windows目录下)
GMT+8, 2026-1-28 02:45 , Processed in 0.420087 second(s), 22 queries .
