查看: 816|回复: 0
winPE系统启动时出现乱码(编码是ANSI)怎么办
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-6-4 17:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做GRUB引导PE启动时容易出现乱码题目。经过多次测试与研究,发现原来是因为菜单没有生存为UTF-8编码。所以我们在制作菜单时编码务必是UTF-8格式,而不能为ANSI。但即使我们把菜单生存为UTF-8格式,当出现错误返回时,依然会出现乱码。这个时候我们可以在菜单上修改成以下句子:
(bd)/BOOT/USB_ACC.0PE --version=5.0.11 --time-out-enable=2 --time-out-disable=1timeout 10default 0gfxmenu (bd)/BOOT/MESSAGE || find --set-root /BOOT/MESSAGE && gfxmenu (bd)/BOOT/MESSAGEconfigfile (md)4+3title【01】WinPE 2003map --mem (bd)/BOOT/WINPE.ISO (0xff) || find --set-root /BOOT/WINPE.ISO (0xff) && map --mem (bd)/BOOT/WINPE.ISO (0xff)map --hookchainloader (0xff)但即使加上了这句,如果菜单较多时还是会出现如下题目:菜单显示不全。那该如何维修这个题目呢?把“configfile (md)4+3”修改下即可:configfile (md)4+8
意思是说内置菜单不能超过4K,所以最大是8个扇区。我估计是3数值太小,所以部分菜单无法载入。当然如果你的菜单较大较多的话,那么建议您改成configfile (md)4+8。
GMT+8, 2026-1-28 01:20 , Processed in 0.289421 second(s), 23 queries .
